Dabar yra 2026 05 11, 03:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Zemo daznio stiprintuvo schema
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 07:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius555
Sveiki,taigi turiu suba ,raso : 300W rms,taigi nusprendziau padaryti stiprintuva jam 40-50w zemo daznio, ir turiu pora kondiku geru : B3P ,K50-25 10000 mikrofaradu 50V , 1-77 , taigi prie ju dar ieskosiu gero trafo kad itampa nesokinetu ir butu geras bosas,gal turit kas schema kuri tiktu prie situ kondiku?
 Re: Zemo daznio stiprintuvo schema
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 08:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius555 rašo:
Sveiki,taigi turiu suba ,raso : 300W rms,taigi nusprendziau padaryti stiprintuva jam 40-50w zemo daznio, ir turiu pora kondiku geru : B3P ,K50-25 10000 mikrofaradu 50V , 1-77 ,taigi prie ju dar ieskosiu gero trafo kad itampa nesokinetu ir butu geras bosas,gal turit kas schema kuri tiktu prie situ kondiku?
Vaikeli, tavo kondikai turbūt dvigubai už tave vyresni (1977 sausio mėn gimimo) tai kokie jie nafig "geri" ? O ir schemą prie kondikų taikyti tai tokios nesąmonės dar neteko girdėti. Kita vertus imi bet kokią schemą su maitinimo įtampa iki 50V ir naudok tuos kondikus jei jie tau geri. Ba1ltuks neseniai davęs nuorodą į nesudėtingą, tinkamą naujokams schemą. Bus kaip tik tokiems kondensatoriams.
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
O gal tiesiog imk TDA7294 arba LM3886? Detaliu mazai, maza tikimybe ka nors sukurenti. Nesok auksciau bambos
Boo!
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tas jo zemadaznis net normaliai nejudes nuo tokio stiprintuvo kaip 7294 ar 3886, apie 3886 isvis patyliu, normliai tejudina frs8... ir ta 7294 ir ta 3886 esu ir tiltu ir po viena junges, maitinimus ir ant ma keles... nu ne stebuklas ir taskas... paskutinis nuotykis su lm4780 buvo.. galios varganai, trafas per peti ~24v dave 300w, galios nulis, ligiagretinant, islakste gablais uzdejus garso... kita prie didelio garo traska... zodziu irgi tyliam klausymui prie teliko tiktais... imk gera trafa , dek maitinima -+ 45v ir tuos savo konderius, jei neisdziuve dar, bet turek galvoje kad jie veliau tikrai tures buti keiciami, dek trafuka apie 400w, ir pasidaryk du AV160 , juos tiltuok, as su tokiu agregatu, tiltu gavau 52v prie 8 omu , visad geriau turet stiprintuva su atsarga... nei slabna stiprintuva ir galingus garsiakalbius,,,
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
kontaktas rašo:
O tu zinai koks ten zemadaznis ? Gal ten PA su 98dB/W @ m ?
FRS8 turi apgailestinga jautruma, tai nieko ypatingo kad nejudina.
Jei nedarysi diskanu, tai besiklausant namie tas subas su LM3886 puikiai gros.
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
kadangi skaiciau ankstesnius paulius555 pasisakymus, jis s90 bene kelias sugrudes i maza kambari, tai is to mintis kyla jog jam tikrai neuzteks eilines lmkes... turiu 14kv kambary 18" su 100db jautrumu, ir su 50w tikrai nieko gero net nesijaucia.. vatomanui vatomano pasiulymas daryti iskart galinga stiprintuva ir i mikruskes net neziuret.. neina kalba apie diskanus, tai subwooferis ir yra tam kad sukurti zemo dazno bangas ir slegi kazkiek bent jau juntama kunu... o tam jausmui reikia galios... jei reikia tik svaraus garso ir nedaug, imk tang bang w6-1139, galios nuo lmkes uzteks , garso bus nedaug, ir vietos neuzims, o garsas sodrus ir malonus , bet cia jau atskira tema...
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Matyt senstu, bet skirtumas tarp 100W ir 200W nera jau toks super didelis. 24kv m kambary 2x20W sociai. Jei super mazoj patalpoj nesusidaro bangos frontas, tai bandot galia kompensuoti? FRS8 jautrumas 82dB/W jei neklystu. O gal kai kam reiktu apsilankyti pas "L.O.R.'a" Gal bus kokiu "atradimu" ? Tik prasau neisizeist
Boo!
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Kiek pamenu, klausantis 100dB garsu, klausos jautrumas per valandą mažėja 12dB, t.y. 16 kartų pagal galingumą. Ir atsistato per parą. Taigi vatomanai vietoj 10W galų gale girdi kokių 0,7W ekvivalentą. Kiek klausa kompresuoja 120dB garsą, nežinau, bet sulaukę mano amžiaus tokie "klausytojai" bus priekurčiai. O kaimynams ir artimiesiems - užuojauta.
 ;D
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius555
Pas mane kambarys yra 20 kv metru mazdaug,gyvenu 9 aukste,aparatura pas mane stovi : Heco pressence 543 (100w rms) , s90D pora , Koncertine kolonele TOM 1201 ir subas , tik jam reik stipriako ,Cia kyla daug gincu del mano garsiakalbio , tai jis yra toks : http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=61947 (subo garsiakalbis)
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maileris
TDA 7294 - tikrai geras variantas, bet LM3886 daugiau skirta AD-VD.... Wink
 ;D
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius555
man reikia mono 1 kanalo iejimo ir 1 isejimo zemazadniui , nx tie AD ir VD?
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
darai dviguba av160, neesme kur laikoma aparatura, gal mano kambarys mazas, ir as gyvenu vienkiemy? zmogus neklause ka kaimynai sakys del muzikos? ar buvo toks klausimas? visi jus gal but matuojat tais realiais vatais kai vatas lygus voltui, normalus garsas skaitau kai i 4 omu garsiakalbi pareina svariu 35-40voltu... vieni pas ausu daktara siulo apsilankyt, kiti priekurciais laiko, paskaitykit uzsienio diy foruma, kai tiuninguota M-250 stereo stiprintuva mazam kambarely pasileide klause tol kol pradejo is nosies kraujas begt, va ten tai technofreekas... mes dar proto ribose...
