Dabar yra 2026 05 10, 03:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Opel Tigra 1.4 '99 MAP sensorius
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_S
Sveiki, tokia problema su tigra '99 1.4 ekotec'as:
Masina kartais dusta, nebereaguoja i gaza, nekelia apsuku, laisvi sukiai zemesni, nei turetu. Tas darosi nevisada. Nuo priklauso dar nesuprantu.
Pirmai, kai taip daresi diagnostika rode Map sensoriu. Pakeitem kitu, po 50km (nezinau kiek cia susije) nusprogo generatoriaus rotorius. Generatoriu sutvarkiau - perdegus akumuliatoriaus lempute skydelyje ir nera varzos rotoriuje, matuojant ant kolektoriaus ziedu. Taip pat multimetras nerode trumpo tarp isiurbimo koliko ir akumo minusinio gybto, nors starteris suko be problemu - pravedziau nauja 16kv laida. Mase atsirado, akumuliatoriu krauna gerai.
Besildant masina vel atsirado variklio dusimas. Diagnostika dabar klaidu neberodo. Ziurint live data itampa MAP sensoriaus signaliniame laide rodo pastovia ~2,5V, kazkiek svyruoja po 0,1-0,2V i abi puses. Tikrinta Autoboss'u V30 ir OP-Com'u. Abu rodo ta pati. Matuojant multimetru ant kompo jungties itampa is map sensoriaus spaudziant gaza svyruoja nuo 1V iki 5V. Momentais, kai variklis dirba gerai duomenys diagnostikos ir multimetro sutampa.
Matinimas MAP'o 5V ir nesokineja. Tai su davikliu kaip ir bedu nera.
Kame cia galetu buti problema? Pats ECU?
Dar kausimas: ar pakeitus variklio ECU reiks is naujo rist raktus? Ar ta galima padaryti OP-Com'u nezinant masinos PIN'o?
PranešimasParašytas: 2010 04 10, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Reikia adaptuoti kita ECU prie masinos(immobilo).Be logino neadaptuosi,jei cia immo1,uzteks tik savo masinos logino,jei immo 2,jau reiks logino savo masinos ir tos masinos,nuo kurios tas ECU nuimtas,nebent nuimant jis buvo resetuotas.Bent jau taip visur raso.
O tu gedimu nieks taip,is aprasymu,nepasakys-tiesiog reikia viska tikrint,ieskoti.Is aprasymo galima tik paspelioti
