Dabar yra 2026 06 19, 01:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » G807 SE
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Gal kas gaminote SE stiprintuva su sia lempa?Jusu nuomone ir atsiliepimai?
Jei schema veikia iš karto, tai joje tikrai kažkas blogai.
 Re: G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
VIDASK rašo:
Šita lempa nelabai tinka SE tipo stiprintuvams dėl didokos Ri. Ji žymiai geriau dirbtų PP tipo stiprintuvuose. Kaip ir visos šios šeimos lempos - 6L6, 6П3С, 6П7С ir tt.
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Zinoma galima butu jas lygiagretinti, bet butu labai sunku parinkti poras.
Tiesiog nezinau kokias kempas bandyti se variantui, isbandziau 6f5p, 6p3c, beje paskutines po pirmuju paliko ne koki ispudi, dar numates pabandyti 6p13c, na ir 6p36c. Gal neverta naudoti G807? Nors taip graziai ziurisi.
 Re: G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
VIDASK rašo:
Jeigu negasdina kad pentode ir su grįžtamu ryšiu{kai kam tai neperžengiamas laiptelis} tai va čia visai gerai skambanti Manakovo schema.
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Kiti/G807-3.GIF
Paskutinį kartą redagavo tvr, 2010 04 08, 17:11. Redaguota 1 kartą
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jusufas
tvr
kiek pas Jus buvo srovė per Г807?
ar nėra per daug 80mA srovė per Г807? Pas mane jos dirbo vos ne prie dukart mažesnių srovių...
Ir toje schemoje dar yra klaida priešįtampio maitinime.
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Rinkis 6p36c arba 42 ar 45, jos geriau , teisingai contaxksas raso, tos 6p3 6p6, g807 tik dvitakciam ir tai geriau gitariniam, estradiniam stiprui, buitiniui se tipo nelabai, nors neverta uzsiciklinti ant vienu lempu, pilna kitokiu kurios ir puikiai skamba ir graziai atrodo ir salyginai nebrangios, pagrinde skiriasi realizacijos sudetingume ............lengviausia gaminti su 300 ine, bet ji brangi, ne ka blogiau, gal net geriau 6C41C, bet mazas stiprinimas, reikia draiverio didesnio stiprinimo, arba dvieju kaskadu, arba trafo pereinamo, geriau atskiras maitinimas draiveriui ir galiniam kaskadui, didesne srove reiks arba dvieju kenotronu arba vieno galingo arba galingo stabo, bet didelis pliusas graziai atrodo ir pigi..............
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
jusufas rašo:
tvr
Įdėjau kitą be klaidos. Prie 350v anodinės apie 70-75mA pats tas. Gaunasi Pa apie 25w kuriuos ši lempa laiko be problemų. Trafo Ra turėtų būti 3,5-3,8k.
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Matau padarytas variantas pereiti i triodo rezima ir atjungti gryztama rysi. Koks gaunamas garso pasikeitimas atlikus sia komutacijas? Na gal ir nesu visai teisus, bet kaip skambesio etalona laikau stiprintuva su lemputemis 6f5p. Ir dar klausimelis, kokiame lempos jungime cia turime nurodyta transformatoriaus varza?
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
VIDASK rašo:
Varža nurodyta tetrode. O tu susilipdyk bent vieną kanalą ir paklausyk. Man tai visai patiko.
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Turiu serdis OCM-160, kokie apviju duomenys galetu buti? Turiu galvoje mineta varza.
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
VIDASK rašo:
Gal OCM-0,16
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Jus teisus, kazka uzsisvajojau, apgailestauju. Embarassed OCM-0,16
Beje radau Manakovo lempu apibudinima pagal galia ir kokybe:
SE
1. 300В, EL156, 6П36С, 6П45С, ГУ-50.
2. 2А3, 6С4С, 6П31С, 6П13С.
3. 6С19П, 6П43П, 6Ф3/5П.
4. 6Ф6С, 6П6С, 6П1П, 6П14П.
Kazkaip toli stovi mano isgarbinta 6f5p.
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Geras
Garbė Jėzui Kristui, kitokių garbinimų nesuprantu Embarassed
SE Liūto dalis gero rezultato priklauso nuo lempos vidaus varžos (bet ne be teisingo trafo), kuo mažesnė ta varža tuo geriau. (dėl to jungiama lygiagrečiai)
Anodas ne mažiau 20W, maitinimo įtampa „protinga“ 200-600v
Viskas ko reikia norėt iš galinės lempos. Ir tokių per visą pasaulį ant vienos rankos pirštų beveik („žinovai“ pririnktų daugaiau)
Vienintelė lempa kuria reikia grožėtis tai kineskopas (pastarojo kokybė sunkiai bepralenkiama)
Visų kitų lempų formos „gražumas“ nedaro įtakos radistui, nebent esi menininkas. (kaip virėja gali valdyti valstybę taip menininkas gali būti radistu)
Apsispresk vieną kart kas esi ir baigsis problemos, ir su g807 ir su t.t.
AC/DC (alternating current and direct current)
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Va cia man patiko, labai padejo apsispresti G 807 padovanojau draugui PP, pasilikau sau 6p36s.Ziuresim.... Question
 G807 SE
PranešimasParašytas: 2010 04 10, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VIDASK
Na stai isbandziau 6p13s, likau suzavetas belieka suvynioti joms labiau tinkamus transformatorius vietoje TVZ 1-9.
