Dabar yra 2026 06 14, 11:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega + LCD, meniu valdymas
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziugas
Gal kam nesunku pasidalinti C kodo pavyzdziu daugiafunkcinio meniu. Atmega8 + LCD + keletas mygtuku, noretusi tam tikrus parametrus iejus i meniu keisti. Ideja tokia: yra voltmetras per meniu butu galima issirinkti reiksme kuria pasiekus isvestu i pasirinkta porta 1.
Visos idejos welcome!!!
Voltmetro kodas:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 1,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#define VREF 5000
#define ADC_VREF_TYPE 0x60
void main(void)
// Локальные переменные
unsigned long volt1;
unsigned int a;
// Инициализация порта В
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Инициализация порта С
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Инициализация порта D
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Инициализация LCD
lcd_init(16);
delay_ms(200); //пауза 200 мс
lcd_clear(); //очистка ЖКИ
lcd_putsf(" Voltmetras "); //вывод заставки
delay_ms(4000); // показывать 4сек
while (1) //Начало цикла измерения напряжения
{ // Инициализация АЦП на PC0(ADC0)
ADMUX &= 0xdf & 0x7e & 0xf1; ADMUX |= 0x40 | 0x01;//10бит;Vref=AVCC;канал-2 PC1
//Регистр ADCSRA:АЦП-вкл; Запуск АЦП; Постоянное измерение;
ADCSRA &=0xfb; ADCSRA |= 0x80 | 0x40 | 0x02 | 0x03;//Регистр ADCSRA:АЦП-вкл; Fацп=125кГц
//Вычиление напряжения PC2
volt1=ADCW;//Чтение 10 бит результата
volt1=volt1*VREF/1024;//Вычисление Vin в милливольтах
//Вывод на дисплей
lcd_gotoxy(0,0); //начать вывод текста с 0,0
lcd_putsf(" V1 "); // вывести на ЖКИ
lcd_putchar (volt1/1000+0x30); //показать значение единиц
lcd_putsf (","); // вывести на ЖКИ
lcd_putchar ((volt1/100)%10+0x30); //показать значение десятых
lcd_putchar ((volt1/10)%10+0x30); //показать значение сотых
lcd_putchar (volt1%10+0x30); //показать значение тысячных
if ((volt1/1000+0x30)>50){ //Jeigu itampa virsija 2 voltus displejuje rodo zenkliuka SOS, 50 ascii lenteleje atitinka 2.
lcd_gotoxy(12,0);lcd_putsf("SOS");
for (a=65000; a>0; a--); //цикл для создания паузы
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Ir kaip tas tavo daugiafunkcinis menu turetu atrodyt?
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
na ir rasai jei reikia meniu... spaudi koki nors mygtuka ir isveda vis kita eilute... Dar kita mygtuka spaudi-gali keisti reikiama parametra ir t.t...
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vintikas
http://www.md4u.ru/godo_nokia_zak.html
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 09:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziugas
Kaip paprasta tai isivaizduoju, bet kad kazkoki universalesni.
Butu puiku, kad isirinkusia reiksme irasytu i eproma.
As kaip isivaizduoju: reiktu apsirasyti atskira faila.c skirta duomenim su klavitura (nerandu normalaus aprasymo, truksta iki uzsikabinimo):
Tad ir prasau kokio pvz., kuri po kauleli butu galima narplioti.
Klaviaturos skanavimas
void ScanKbd(void)
switch (byScanState)
case ST_WAIT_KEY: // Если обнаружено нажатие на клавишу, то переходим к ее проверке.
if (KeyCode != 0)
Klaviaturos ivykiai
void ProcessKey(void)
switch (byKeyCode)
case KEY_Up:
if (Mode < 5)
Mode++;
View = 1;
Counter3 = 0;
break;
Paprasto pvz:
lcd_init(16);
while (1)
if (PINC.0==0) // если нажата первая кнопка
delay_ms(250); // задержка 1/4 сек. (для удобства) выбора
inf++; // к значению минуты добавляем еденицу
if (inf==1)
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Itampa");
delay_ms(250);
if (inf==2)
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Srove");
delay_ms(250);
if (inf==3)inf=0;
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
void meniu (void)
if(mygt ==1)
Nr=Nr+1;
if(Nr>11)Nr=0;
if(mygt==1||mygt==3||mygt==4||Prad==1){
switch (Nr) {
case 0:{
indik_string(0,&(control[0]));
indik_string(8,&(ch_temp[0]));
indik_string(16,&(ch_nr[0]));
break;}//!!!butinai reikia break... kitaip neteisingai veikia
case 1:{
indik_string(0,&(ch_nr[0]));
indik_string(16+0,&(ch_nr[0]));
break;}
case 2:{
indik_string(0,&(ch_nr[0])); //Slenkstis
break;}
case 3:{
break;}
case 4:{ //itampa
break;}
case 5:{ //itampa
break;}
case 6:{ //itampa
break;}
case 7:{ //itampa
break;}
case 8:{ //itampa
break;}
case 9:{ //itampa
indik_string(0,&(ch_nr [0])); //Slenkstis
break;}
case 10:{ //itampa
indik_string(0,&(Temper_mazinimas [0])); //Slenkstis
indik_string(0+16,&(Zona_1[0]));
break;}
case 11:{ //itampa
indik_string(0+16,&(Zona_2[0]));
break;}
if((mygt<5) && (mygt!=2) )
atleid_lauk();//laukti kol atleis mygtuka
nu a tep gera y? spaudi mygtukus, keiciasi uzrasai indikatoriuje... Toliau-skonio dalykeliai... Smile
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziugas
Didelis dekui, bandysiu aiskintis.
PranešimasParašytas: 2010 05 27, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpiderPig
Sveiki cia radau tokia programa parasyta
Kodas:
#include <mega16.h>
#asm
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_putsf("Sveiki");
while (1)
Man viskas gerai veikia tik noriu dar prie teksto prideti koki skaiciu kuri galeciau keisti tarkim mes priskirtumem sk=2; ir kaip ji reiketu parody ?
PranešimasParašytas: 2010 05 28, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpiderPig
Jau radau jei kam reikia tai su situo
Kodas:
   lcd_gotoxy (0,1);
   lcd_putchar (min);
PranešimasParašytas: 2010 05 28, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpiderPig
Kodas:
   lcd_gotoxy (0,1);
   lcd_putchar (sk);
PranešimasParašytas: 2010 05 28, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziugas
Tesiant jau isanalizuota tema daugiafunkcinis meniu,
Funkcija: switch
switch (Nr)
{case 0:
break;}
kodo pvz:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
#define mygt PINC.0
// Declare your global variables here
unsigned int a; //0 to 65535
unsigned char Nr; //0 to 255
void meniu (void)
if(mygt ==0)
{Nr=Nr+1;
delay_ms(50); // задержка 10 мс.
if(Nr>2)Nr=0;
void main(void)
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x01;
DDRC=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
meniu();
switch (Nr)
case 0:
lcd_putsf("Meniu"); // вывести на ЖКИ
break;
case 1:
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Voltmetras"); // вывести на ЖКИ
break;
case 2:
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("Ampermetras"); // вывести на ЖКИ
