Dabar yra 2026 05 12, 18:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » reikia ECU schemos ant audi
reikia ECU schemos ant audi |
Parašytas: 2010 04 07, 14:44 |
| Sveiki, gal kas turit ar zinot is kur gauti elektroninio valdymo bloko (ECU) schema? Automobilis audi a6 95 metu, variklis 2.6l v6. Is anksto diekoju uz jusu atsakymus |
Parašytas: 2010 04 08, 00:30 |
deklafosas, taip man reik pacio ECU bloko nes as noriu susirasti is ECU einanti kuro signala kad galeciau pasijunkti prie borto kompo nu kad man rodytu kuro sanaudas.
ramaskinas, diekui reiks zvilktelti gal rasiu ka naudingo.. |
Parašytas: 2010 04 08, 00:44 |
B8 pinas. 0.35mm2 storio, Juodas/melynas-dryzius laidas.
Jis turetu buti keleivio stoikes jungtyse. Raudona jungtis pozicija 5.
nors pagal autodata jis yra baltas/melynas dryzius. |
Parašytas: 2010 04 09, 10:57 |
| nu va pasizejau as i ECU tuos laidus ir iskilo man klausimas tai koki tada laida junkt, nes is tos raudonos fiskes iseina ir Juodas/melynas-dryzius laidas ir baltas/melynas dryzius laidas.. tai dbr net nebezinau koki junkt ta laida? manau kad reiktu junkt baltas/melynas dryzius laida taip kaip autodatoi parodyta. Ir ACC tu kartais nesuklydai kad ten B8 pinas? nes man atrodo kad ten turi but B9 pinas (as noriu tik pasitikslinti) ? ar as cia klystu? |
Parašytas: 2010 04 09, 18:01 |
Tai kas galit patart koki laiduka junkt.. tiek nebedaug liko pasiekt iki norimo rezultato...  |
Parašytas: 2010 04 10, 15:33 |
| koks atvestas laidas prie raudonos jungties 5 pin? ta ir junki. Ant jungties turetum matyti pin skaiciukus. |
Parašytas: 2010 04 10, 19:12 |
na prisijungiau ta laiduka nuo raudonos fiskes 5 pozicija (ten buvo raudonas su balta dryzius)... bet nieko nepesiau.. rodyt pradejo tik turbinos slegi, nors pas mane pacios turbinos nera tai tikriausei netinka pats spidometras su borto kompu, nes pas mane idetas nuo audi s6 su 2.2 turbo
na bet kaip bebutu vistiek diekoju uz atsakytus atsakymus... |
Parašytas: 2010 04 10, 20:01 |
nejaugi S4 skydelis nerode sanaudu?
pamegink per vagcom coding perjungti i neturbinini varikli. (gale irasyti skaiciu 2) |
Parašytas: 2010 04 10, 21:39 |
| nu gal reiks tada pamegint rytoj.. bet zek ta dvejata reik irasyt kur ira parasyta Software Coding (0 - 32767)? ir ta visa skaiciu koks jis bus palik toki pat tik pati paskutini sakiciu pakeist i 2 ? tu tikslei zinai kad tj perprogramuos i neturbinini? ir kazin as nepridibsiu ka nors ne to taip keiteliodamas skaicius? |
Parašytas: 2010 04 10, 21:53 |
bet kokiu atveju uzirasai lape kas buvo irasyta ir gali zaisti su tais coding.
Instrument Cluster (J285) Coding
00?xx: Country
0 = Germany (D) / 1 = Rest of World (RoW)
2 = USA (US) / 3 = Canada (CAN) / 4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP) / 6 = Saudi Arabia / 7 = Australia (AUS)
00x?x: Cylinders
4 = 4-Cylinder Engine
5 = 5-Cylinder Engine
6 = 6-Cylinder Engine
8 = 8-Cylinder Engine
00xx?: Engine
0 = Diesel Engine (TDI)
2 = Gasoline Engine (4/5/6 Cylinders)
3 = Gasoline Engine (8 Cylinders)
4 = Gasoline Engine (5 Cylinder Turbo only)
5 = Diesel Engine (SDI)
Is praktikos, trecias skaitmuo keicia kalba ir kmh/mph. Ketvirtas keicia tachometro parodymus. Dristu tiketis jog penktas gali perjungti turbo i sanaudas.. |
Parašytas: 2010 04 11, 15:16 |
| nu pakeiciau as tuos kodus, pas manes buvo 00054 sukeiciau i 00062 bet del kuro sanaudu nieko ta pati turbinos slegi rodo ir viskas.. na bent vistiek siokia tokia nauda pasidariau, apsukos atsistate normalei nes ankciau buvo man jos sukilusios (visakaik daugiau rodydavo, turbut del to kad spydometre buvo nustatyta 5 cilindu motoras) |
