 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 13:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » siek tiek patarimu LM3875
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TranzasHiFi
Transformatorius bus naudojamas is stiprintuvo BRIG 001. apviju storis 1,4mm.
2x Diodu tiltelis ultra fast ant kiekvieno peties.
DC +-39v be apkrovos.
Jungsiu tik 8 ohm koloneles.
Darysiu ausinima nuo temperaturos ant kiekvieno radiotariaus atskirai.
Led apsvietimas.
Bus nuotrauku Smile
Klausimai:
0) Maitinimo laidai bus susukti. + su -, o zeme eis atskirai. Maciau synergi puslapy kad stiprintuve ner ekranuotu laidu? kodel? lygiai taip pat, kaip maitinimo laidai einantys is potenco.
1) Kartais nesugeneruos man ? (turint omeny del ausinimo, nes reiks kabint ant kievieno radiotoriaus po termistoriu+ is galo po ventiliatoriu.
2) Bijau del DC +-39V itampos, nes +-42v max ribine itampa. Esate taip dare maxime?
3) Iejimo konda det ar nea? Nes kiek zmoniu tiek nuomoniu (vieni sako dbr reikia, nes dabartiniai LM3875 cipai "isgraviruotais pavadinimais", anksciau nereikejo deti. Tai kaip istikruju?
4) Siaip sis gainklonas megsta labiau toroidinius trafus, o mano pasirinkimas toks koky turiu. Tad kyla klausimelis del islyginamuju kondu?
Esu mates, jog salia diodu tiltelio deda gan mazus 4,7mikro farado kondikus islygint itampai. As labai bijau ir tikrai manau, kad mano itampa sokines turint omeny, jog transformatorius ne 600W Smile. Mintys?
5) Dbr del pacios schemos. kokius kondus patartumet det? Siaip DAINIUS mk1 projekte naudojo 1000 mikro farado kondus. Klausoma muzika ivairi. Poreikiai butu: minkstu zemu, skaidraus viduriuko, svelniu aukstu. Aisku cia salyginai per viduri.
6) Kiek naudoja sroves sis lm3875 ant kiekvieno peties atskirai? Tikrai zinot Smile
7) Gal kas gali atsiusti schema ar nuoroda pagal koky puslapi daret? masciau apie synergy LM3875 gainclona, bet ten tiek prikrauta tu kondiku, tai isivaizduoju is to garso nieko nebelieka, suprantu, kad garso "parazitams" salinti Smile
Cool Pradzioj detales bus prastos. ivairus testai, o po to desis very high komponentai. I ka reiktu atkreipti demesi?
 Re: siek tiek patarimu LM3875
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TranzasHiFi rašo:
Led apsvietimas.
Bus nuotrauku Smile
Klausimai:
Per daug raidžių, неасилил....
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
Aš pagrinde rėmiausi šita medžiaga: http://www.audiosector.com/lm3875.shtml tik varžos paprastos, kondensatoriai 2200x63 Mundorf, trafai 2x http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=6&acc=show&fid=574&pcode=TJT2250D&pmode=&frame=3
Jokio triukšmo, jokio fono, kaista nedaug, su aktyviu aušinimu daryti visiškai neverta.
Pamatyti sroves ir kitus parametrus gali: http://www.national.com/appinfo/audio/files/Overture_Design_Guide15.xls
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
knysliukas
Sveiki, nenorėjau kurti naujos temos apie LM 3875 tai parašysiu čia. Yra problema - nemaža nuolatinė įtampa išėjime, nuo 1,7V iki beveik maitinimo įtampos dydžio. Mažesnė įtampa būna kuometnuo grįžtamojo ryšio į žemę įjungtas kondensatorius 3,3uF. Rekomenduoja visi dėti kondensatorius nuo 10uF iki 22uF.
Noriu paklausti, ar verta pirkti kondensatorius ar mikroschema sugedusi? Ar gali būti kita problema ?
Šiaip groja gražiai, yra mažas fonas, turbūt nuo trafo, maitinimas +-30V DC. Surinkta pagal šitą schemą http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/3325/
Iš anksto dėkoju.
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
knysliukas rašo:
Iš anksto dėkoju.
Pasakok smulkiai kaip matuoji kuo matuoji, ir kaip suprast "groja gražiai" ? Čia su tokia nuolatine įtampa "iki beveik maitinimo įtampos dydžio" ir groja gražiai ? Kažką tu čia painioji.
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Nu nežinau kaip jūs, bet aš tai mėgėjas eksperimentuoti su max ribomis, tai senasis mano stiprintuvas su LM3886 dirbo ant +-45V Very Happy Niekas nerūko, bet galios buvo žymiai daugiau, o ir kaito atitinkamai. 1000cm2 ploto radiko su ventiliatoriu ant mikrės nebuvo per mažai... Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
knysliukas
Arba manes nesupratote arba tikrai netaip paaiškinau. Pradėsiu iš naujo: problema - nuolatinė įtampa stiprintuvo išėjime. Man reikalingas problemos sprendimas. Kuomet schemoje įdėtas 3.3uF kondensatorius ( tarp grįžtamojo ryšio ir žemės), nuolatinė įtampa išėjime 1.7-3.5V. Pabandžius šį kondensatorių išimti, išėjimo įtampa pakyla iki 28V. Matavau multimetru. O kad gražiai skamba, turėjau galvoje kad išgroja visą dažnių juostą, netruksta žemų ar aukštų ( neskaitant fono), šitą dalį ne matavau o klausiau. Man labiausiai įdomu dėl tų kondensatorių, ar bandyt įdėti didesnės talpos, ar tai padės, ar imtis kitokio sprendimo būdo. Na tikiuosi aprašiau viską, gal šį kartą galėsite pagelbėti.
Dėkoju.
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
knysliukas rašo:
Dėkoju.
Šitie kondensatoriai niekaip neturi įtakoti nuolatinės įtampos išėjime. Jokio skirtumo 3mkf ar 300mkf. Taip turėtų būti jei LMkė gera ir jei montažas geras. Aš įtariu, kad tavo stiprintuvas žadinasi, bet be oscilografo to nelabai pamatysi. Todėl ir sakau - noriu žinoti kaip sumontuotas stiprintuvas (montažinė plokštė, erdvinis montažas ar kaip) ir kaip viską matuoji. Nuolatinę išėjime reikia matuoti užtrumpinus įėjimą.
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
knysliukas rašo:
jei schemoje neprivelta klaidu - reiskia mikrei shakes
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
knysliukas
Schema montažinėje plokštėje, takeliai aplituoti, laidai signalo ekranuoti, stengiausi kiek įmanoma tvarkingiau padaryti. Dabar pamėginau įjungti ta stiprintuvą, užtrumpint įėjimą ir stebėti įtampą išėjime - kažkur nuo 1.5V kas sekundę kyla maždaug po 30mV, kol galiausiai pasiekia maždaug 11V. http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=33850&highlight=3875 čia aptarinėjamas vienpolis maitinimas (pas mane dvipolis), ir ten išėjime dedasi elektrolitinis kondensatorius, gal ir man pamėginti uždėti.
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
knysliukas rašo:
Statau 8 prieš 10, kad LM-kę tau reikia keist. Kondensatorius išėjime apsaugos garsiakalbį nuo sudegimo, bet problemos iš esmės neišspręs.
Vistiek aš nesuvokiu, kaip gali gerai groti toks stiprintuvas.
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
knysliukas rašo:
o kokia itampa buna ant 8 kojos tuo metu, kai isejime po truputi kyla?
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Pakeisk R 70k i 20k, C NGR 22uF per mazas-dek 47-100uF,nuo syto kondo labai priklauso garso kokybe,gali ligiagreciai jam 0.1uF plevelini,nuo mait koju mikroshemos iki zemes reikia det 0.1uF keramikinius kondus,patikrink-ar gerai ilituotas R 70k, NGR ligiagreciai R 20k galima pajungti R 20k su C 15-22pF.Uztrumpink IN / garsiakalbis nepajungtas/-kiek tarp OUT ir GND-v ar mv ? Pamatuok - kiek ima sroves ?- Plusa i ampa paduok per ampermetra.Jeigu out-e daugiau 20-50mv-mikroshema bloga, dar paziurek PCB,gal koks takelis nutruko, arba trumpina kur nors.Korpusas metalinis-? Paziurek ar nepramustas zeruti tarp mikres ir radiatoriaus?
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
knysliukas
Žodžiu blogai - užtrumpinau įėjimą ( nežinau kaip tiksliai tati darosi, tai pirma + ir - įėjimo sujungiau, poto abu į žemę ), ir išėmus kondensatorių tarp žemės ir NGR, rezultatas - išėjime -28V ! Su kondensatorium įtampa kyla palaipsniui kaip ir rašiau anksčiau.
Buvau pamatavęs įtampą tarp 8 kojelės ir žemės - kiek pamenu -4V. Jau nebesuprantu kur galų ieškoti, bandysiu išimti mikroschemą iš plokštės ir pajugti tik maitinimą, ziurėsiu tada kas bus, gal tikrai nepastebiu kur klaidos schemoje.
Bet kas svarbiausia tai jog groja, groja ir durniuoja.
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Uztrumpinti IN-reiskia sujungti IN su GND.Kaip gali veikti-jeigu out-e -28v! Tavo garsiakalbiui-kaput.Kol nebus O -juokiu garsiakalbiu pajungimo.Mikroshema tavo bloga,keisk. Ar nuo mait bloka ateina 3 laidai - +28, -28, ir 0 ? Pamatuok, kiek v ant PCB nuo gnd.
