Dabar yra 2026 06 23, 23:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » VW Polo 2002 Airbag
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
Sveiki yra tokia problema vw polo buvo pirkta dauzta visos dalys nupirktos is sveikos masinos pakeisti sveiki airbegai pasijungiu su vcds 805 bandau istrinti klaidas is 9 issitrina 4 ir nedinksta ta lempute nuo skydelio Sad bandziau ieskoti kokios informacijos internete radau kazka apie kazkokiu airbag crash data tik nesupratau kaip jis nusigesina gal kas galetu paaiskinti kaip galetciau tai padaryti ir ar imanoma sutvarkyti su mano laidu? aciu is anksto
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
crash data- yra duomenys apie musima. paprastom diagnostinem programom tai netrinama. kompa privaloma keisti nauju. auksarankiai sukure yrangos galincios crasha istrinti arba galima pasidarbuoti programatorium. cia forumuose jau nekarta rasyta apie tai
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
gal gali numesti linkus kur ten yra kas rasoma apie tai? bandziau ieskoti nelabai radau. o gal yra kur kokios informacijos chemos tu progrmatoriu? Smile
dekui
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
nera ten taip paptasta- reikia zinot ka ir kur perrasyt. kompuose dazniausiai stovi motorolos- mikrokontroleriai, va joms ir reikia programatoriaus. daug paprasciau nusipirkt sveika airbagu kompa
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 02:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
nu vis dar bandau issiaiskinti radau kaip sutvarkyti dump failus bet dabar kitas klausimas kaip jy issitraukti butu galima ir tada kaip ikelti atgal sutvarkyta? koks turetu buti laidas ir kokios programos? dekui
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ELEKTRONAS1981
www.elrasoft.com Rimta kompanija,del uzsakymu jokiu problemu.
www.elnec.com
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bao
Turiu kažkokia programą su kuria ir vagcom laidu atseit galima nuskaityti ecu eeprom. Nemėginau, gal galima ir kitus modulius nuskaitinėti. Parašyk email, galėsiu atsiųsti..
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
ieskau kazkokiu variantu o gal kas pasakytu del vag K+CAN commanderio kiek suprantu jis turetu istraukti ta failiuka is airbago? aciu
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Auto4you rašo:
Greiciausiai taip .. jei ne kinietiskas 1.4.
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
kazkada su kinisku k+can 1.4 sekmingai istryniau crash.
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
radau vienam saite kad kazkas perdares programa ir tipo commanderio pragrama galima naudoti su KKL adapteriu niekas netyrit tokios nulauztos programos?
 VW Polo 2002 Airbag
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 01:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anzelmas15
Brolau, nesikankink, atvažiuok ir aš tau tą crashą ištrinsiu už 1XX tautinių Cool
