 2026 m. vasario 7 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 02 07, 01:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Vandens bokšto automatika
PranešimasParašytas: 2005 07 09, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anonimas
Domina vandens bokšto automatikos schemos. Geriausia būtų, kad signalas iš bokšto kai pasiekiamas reikiamas vandens lygis būtų siunčiamas be laidų į grežinį, kur yra vandens siurblys (ten kokie 300 m, laidus sunku pakasti po žeme). O gal kas tokius aparatus pardavinėja
 Re: Vandens bokšto automatika
PranešimasParašytas: 2005 07 22, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
anonimas rašo:
Geriausia būtų, kad signalas iš bokšto .......būtų siunčiamas be laidų į grežinį, kur yra vandens siurblys (ten kokie 300 m, laidus sunku pakasti po žeme
O telegramos siusti nebandei ? Ar cia reikia suprasti, kad bokstas nutoles nuo grezinio 300 m ne i zemes gyli po bokstu, o i kuri nors sona nuo grezinio ? Dazniausiai bokste vandens lygis matuojamas jo slegiu ir daugelyje atveju valdymas sprendziamas slegio daviklio parodymais (siurblio sukeliamas slegis zemes pavirsiuje + max vandens lygis bokste = siurblio stabdymas) salia siurblio automatikos. Jei tai netinkamas budas del siurblio sukeliamo slegio charakteristikos ar boksto aukscio, tai vandens lygio signala galima siusti optiniu rysiu (veleveliu pagalba). Jei ir toks budas nera tinkamas del oro salygu (rukas ar tamsi naktis), galima signala perduoti radio rysiu. Siuo atveju pageidautina koduoti perduodama signala, kad koks kaimietis besnekedamas bevieliu kinietisku telefonu ar zaizdamas radio valdomu modeliuku netyciom nejunginetu giluminio siurblio. Galimas dar vienas budas: akustinis. Jis pasireiskia garsiai rekiant sutarta fraze pvz. "Petrai !!! Ijunk siurbli !!!". Taciau ir cia pasitaiko nenumatu sutrikimu, ypac algu mokejimo dienomis. Very Happy Very Happy Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 07 23, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anonimas
Tikrai taip, gręžinys yra į šoną nuo bokšto, o Petras, kuris junginėja siurblį, kai dingsta vanduo, gali tuo metu sėdėti turguje ir pardavinėti morkas ir šauksmo "įjunk" neišgirs ir vėliavėlėmis mojuojant nepamatys Laughing
O apie įjungimą pagal slėgį aš galvojau, tik galbūt nevisada suveiktų, nes kai kurie vartotojai turi siurbliukus (kai kurie pakankamai galingus, kad gatvės gale nebeliktų vandens juos įjungus) pas save namuose ir juos įjungdami gali sukelti slėgio kritimą, nors bokštas gali būti pilnas vandens, be to bokštas yra neaukštas ir į 2-ą aukštą vanduo sunkiai pakyla ir normaliom sąlygom.
PranešimasParašytas: 2005 07 24, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Cia galima naudoti slegio rele jungiant i vamzdi tarp siurblio ir boksto arba i is boksto iseinanti vamzdi visiskai nesvarbu kas kiek ima vandens.Slegis priklauso TIK nuo vandens lygio rezervuare. Bet jei aukstis nedidelis (iki 10m) geriausia naudoti pritvirtrinta rezervuare pludini lygio davikli t.y. uzdara plastikine tusciavidure talpa su kontaktais ir saratu viduje. Kai vanduo pakyla, talpa apsivercia ir saratas iskrinta is kontaktu tuo paciu nutraukdamas el. grandine. Tokiais daiktais prekiauja firmos turincios drenazinius siurblius.
PranešimasParašytas: 2005 07 25, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Anonimas: tai tau reikia ne tik valdymo signala perduoti uz 300m, bet dar ji "suformuoti" ?
PranešimasParašytas: 2005 08 01, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Kaip buvęs automatikos įrengimų derintojas galiu iškarto pasakyti- neprasidėk su plūdiniais kontaktiniais davikliais, jei nenori turėti problemų.Dabar pilnos parduotuvės įvairios automatikos, aš patarčiau naudoti automatiką su lygių davikliais, tik priklausomai nuo kišenės pajėgumo, rinktis rimtesnių firmų(pvz."Grundfos" ,"Danfos"ir pan.)Davikliai gali būti vidiniai arba išoriniai.Išorinius lengviau prižiūrėti, jie irgi kelių tipų: gali būti sujungti su talpa vamzdžių pagalba( paprastai veikiantys indukcinių principu, kai metalizuota plūdė kildama pro ritę, keičia induktyvumą) arba tvirtinami prie talpos sienelių ir veikiantys rezonanso principu.Pasikonsultuok su automatikos firmų specialistais, jie daugiau patars, aš jau 6 metai nebedirbu toj srity, dabar labai daug naujovių.
Dabar dėl slėgio relių: tam kad neturėtų įtakos kaimynų siurbliai,reikėtų po bokšto padavimo į vamzdį statyti atbulinį "smūginį" vožtuvą(nebeatsimenu kaip jie tiksliai vadinasi) ir problema išspręsta,jei sistemoj staigiai kris slėgis, vožtuvas užsidaro ir nebeduoda vartotojams vandens, kol neišsilygins slėgis, bet jie brangūs.Taip pat vietoj vožtuvo gali ir elektrinė sklendė dirbti- kol sistema pildosi, padavimas uždaromas.Tiesa neaišku kokio aukščio bokštas, kokio storio padavimo vamzdis ir kiek vartotojų?
Šiaip slėgio relės statomos prie surblių ant vandens padavimo vamzdžio(čia tuo atveju, jei yra prieš siurblį paėmimo atbulinis vožtuvas).Tokiu atveju siurblys suveikia nuo slėgio pasikeitimo padavimo vamzdyje ir vartojimo slėgio šuoliai neturi įtakos.Tada nebereikalinga ir lygio automatika bokšte.
O va dėl distancinio signalo perdavimo, tai jau didesnė problema, radio bangom pasitikėti nelabai galima, vis dėlto laidais patikimiau.
Bet man Sauliuckos optinė-akustinė sistema patiko Laughing
PranešimasParašytas: 2005 08 02, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusa
Ar kartais talpuminiai davikliai i vandeni nereaguoja?
PranešimasParašytas: 2005 08 02, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Geras klausimas, net nežinau ką atsakyti.Kažkaip neteko susidurti kad su tokiais lygį matuotų.Gal kas patartų iš kolegų, nes mano supratimu į vandenį sureaguotų tik įmetus į vandenį Laughing
PranešimasParašytas: 2005 08 02, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Siaip skysciams "pamatyti" naudojami vibro, o talpuminiai turetu buti specializuoti, bet vis tik ju patikimumas tokioj vietoj butu maziau nei abejotinas.
Ale ko mes cia diskutuojam tarpusavyje ? Autorius gal senai ta vandens boksta nuverte. Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 08 02, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusa
Siaip skysciu ir biriu medziagu lygiui nustatyti naudojami ultragarsiniai specializuoti jutikliai, bet buityje naudot per brangu
PranešimasParašytas: 2005 08 03, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Pasikonsultavau su buvusiais kolegom, tebedirbančiais automatikos srityje rimtose firmose ir rezultatai tokie: iš esmės talpuminių daviklių skysčių lygiui matuoti nėra(tik birioms medž).Skysčiui- indukciniai, vibro rezonansiniai, ultragarsiniai, slėginiai, kontaktiniai.Kainos nuo kelių Lt iki kelių tūkst.Tokių kaip distancinių daviklių signalo perdavimo sistemų irgi nenaudoja(nebent per modemą), o ir tokia sistema kainuotų kaip kompas.Vis dėlto laidai-patikimiausia.Ta plūdinė sistema, kur minėjo dobol patikima tik tuo atveju jei per kontaktus maža įtampa ir srovė, bet tada jau reikia tarpinių valdymo grandinių, vėl papildomos išlaidos.Per kontaktus laidžiant 220nelabai saugu
ir reikia kibirkšties"gesinimo" schemos-vėl išlaidos.Jei pinigų nėra, galiu tik pasiūlyti paprastą tiristorinę schemą, su nerūdijančio plieno davikliais, kurią buvom patys sukūrę ir naudojom ne vienus metus.
