Dabar yra 2026 05 16, 14:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Toliau su SMPS. Spec. kondikai
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 04 05, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Tai va. Darau DVITAKTĮ(PP) keitiklį(Iki šiol esu daręs tik SE, su trafuku - problemų nebuvo). Galutiniam variantui reikia nuo 220V, bet pradžiai darau nuo 12V. Schema visiems puikiai žinoma ESP puslapyje:
http://sound.westhost.com/project89.htm
Darau simplified version, nes bandymų eigoje, su juo gaunasi stabilesni ir tvarkingesni signalai(Ta prasme, kad nominalai labiau atitinka), o ir su ta rėle nesamonė - nereikalinga.
Problema ta, kad perėjęs per trafuką(kurį jau iš nevilties 4 kartus pervyniojau ir klaidos tikrai negali būti. Ten viskas ir taip aišku)
atrodo taip:
http://ikelk.lt/images/22181
O jau ir aš suprantu, kad taip neturi būti Smile
O štai kas išeina iš generatoriaus, nepajungus mosfetų ir viso kito briedo:
http://ikelk.lt/images/22182
Jau lyg ir gražu, vos mažas linktelėjimas. Confused
Tęsinys temos gale Wink
Paskutinį kartą redagavo Ba1tuks, 2010 05 15, 21:30. Redaguota 4 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2010 04 05, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tame supaprastintame variante kur 12V i trafo vidurines atsakas pasiduoda reikia tiesiai nuo to bendro apviju sujungimo tasko pajungt kondiku keleta elektrolitu bent po1000mkF ir plevelini kokio 2,2...4,7mkF tiesiai i zeme, negali buti jokiu ilgu laidu tu kondu pajungime, viska kuo trumpesniais isvadais
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Hmmm... Kondikų ten pamėčiau biški, o ir naudoju laborkę - nebaisu, kad kas nupokšės. Bet negi gali dėl tokių "menkniekių" taip baisiai šiukšlinti išėjimas? O ir trafas kaista...
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 01:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nifiga siebie menkniekiai Laughing kondiku nesudet, kur jie butinai priklauso
ir ne bile kaip sudet reikia
 Re: Labai "nesekas" su SMPS. Reiktų pagalbos...
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 08:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks rašo:
atrodo taip:
Nėra reikalo žiūrėti kas darosi už trafo, ten visada daugiau mažiau panašus vaizdelis į tavajį. Dar klausimas ar matuota su apkrova ar be. Be to tavo osciloskopas ne pats tinkamiausias tokių procesų stebėjimui, tikiuosi bent jau daliklį perjungei į 1:10 ?
Trafas(2,5cm šerdis iš PC maitblokio multidroselio) galutiniam variantui turiu didesnį - 5 cm skersmens iš kito maiteko. Smile Jis kaista, nors nesuprantu, kodėl?
Neskaičiau straipsnio, o ten rekomenduoja naudoti PC PSU droselio šerdį ? Keista. Nelabai ji tam tinkama. Tau šerdis kaista su apkrova ar be jos ? Kaisti gali dėl kelių priežasčių.
1. šerdis įsisotina (iš čia ir didelė vartojama srovė
2. šerdis prastos kokybės arba tiesiog pasenusi
3. pirmas ir antras punktai kartu
P.S. čia turėtų būti gera pamoka visiems žaliems, kad SMPS nėra taip labai paprasta kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Labai pravartu būtų pasiskaityti šiek tiek teorijos apie SMPS konstravimą, bent jau tą vietą apie transformatorių parinkimą.
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Nėra reikalo žiūrėti kas darosi už trafo, ten visada daugiau mažiau panašus vaizdelis į tavajį. Dar klausimas ar matuota su apkrova ar be. Be to tavo osciloskopas ne pats tinkamiausias tokių procesų stebėjimui, tikiuosi bent jau daliklį perjungei į 1:10?
Tai aišku, kad perjungiau:)
Va tame ir replės, kad ten rašo, kad galima išsilaupyti žieduką iš kokio didelio induktoriaus. Taip ir padariau...
Šerdis kaista BE APKROVOS. Matavau irgi be(tada srovė "tik" 0,5A, o tai praktiškai viską sunaudoja mano komutatoriukas iš dviejų rėlių. Čia, tokį aparatuką pasidariau, kad kai daug bandymų darai, kad nenervintų ir nereikėtų vis laidukų ištraukinėti ir kišinėti, norint išjungti ar įjungti vieną ar kitą modulį). Su - imama labai didelė srovė - arti 3A(apkrova, jei taip galima pavadinti - diodų tiltelis)
Labai pravartu būtų pasiskaityti šiek tiek teorijos apie SMPS konstravimą, bent jau tą vietą apie transformatorių parinkimą.[/quote]
Va tame ir reikalas, kad nesu joks ten žalias. Teorijos(DAUG) ir net truputį praktikos turiu trafų vyniojime, o ir kituose dalykuose. Bet vat - kai nesiseka tai nesiseka...
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 13:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks rašo:
Na nepyk, bet jei turėtum kaip rašai daug teorijos žinių tai suabejotum visų pirma droselio šerdies tinkamumu, ir tikrai žinotum nuo ko ji kaista.
Jei kaista tuščia eiga tai vienareikšmiškai sotinasi arba labai prastos kokybės feritas.
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Evaldas_S, gal galėtum paaiškinti daugiau apie
Neteko su tokiu pasenimu susidurti nei teoriškai, nei praktiškai, jei įdėtum linką, būčiau dėkingas.
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina rašo:
Turbūt tikrai nerasiu konkrečių nuorodų, bet kad feritas sensta tikrai yra žinoma, apie tai daug kur rašoma. Ir sensta tuo greičiau kuo didesnė temperatūra. Netgi radijo imtuvų kontūrai per ilgus metus išsiderina. O čia kalbame apie kinišką kompo PSU, kur feritas ko gero niekada ir nebuvo geros kokybės.
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Na, aš ir buvau suabejojęs Smile , bet bandymams pamaniau, kad tiks. O ir visgi ant tokios pat šerdies buvau susukęs trafuką "SE"(viena pirminė ir viena antrinė), tai nieks nekaito beveik. Vos šiltas buvo prie kelių amperų, kai čia max galia būdavo... O ko jis sotintis turėtų, tai tuo labiau nežinau... Visgi nei galios neimu iš jo...
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Evaldas_S rašo:
xina rašo:
Šiaip esu girdėjęs, bet visa tai priskiriu tokiai kategorijai, kaip kai kurių audiofilų laidų auksavimas, ar pan,.. Tiesiog būtu įdomu sužinoti, kas ten jo mikro struktūrai nutinka, ar nenutinka. Kiek teko naudoti rusišką feritą, stiklo pagrindu, tai jokio senumo požymio nepastebiu, na, šitie iš ATX maitblokių, kažkokie minkšti, taigi, gal kas turi info apie jų senėjimą, ar nesenėjimą.
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks rašo:
Sotinasi tada kai indukcija šerdyje viršija leistiną šiam ferito tipui ir gabaritui. Arba imti didesnę (fiziškai) šerdį, arba didinti vijų skaičių. O jei kaista dėl per didelių nuostolių šerdyje tai tiesiog imti kokybiškesnę šerdį.
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina rašo:
[, na, šitie iš ATX maitblokių, kažkokie minkšti,
Minkšti tai greičiausiai yra geležies pudros, jų parametrai žiauriai skiriasi nuo feritų.
o čia jau buvo sočiai diskusijų panašia tema
http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=17797&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=492099
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Problema ta, kad žmogus nepasakė koks ved. generatoriaus dažnis ir kiek jis suvyniojo vijų ,kokios medžiagos šerdis.Praktiškai Bm reikia imti 0,2 T(komp MB šerdis) ir žinant dažnį ir šerdies skerspjūvio plotą susiskaičiuot vijų skaičių .Ta tema jau buvo.Dabar aišku jog gali būti :1) netinkamas vijų skaičius , 2) lėti tranzistoriai, 3) per didelis apkrovimas.
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
PetrasL rašo:
Trečia ir antrą punktą gali mesti lauk. Mosfetai greiti - BUZ11. Apkrovimas nulinis Very Happy
Na, apie vijų skaičių tai 2x5 pirminė ir 2x12 antrinė. O gal galima truputį aiškiau(nes neįmanoma suprati, ką norėjote parašyti, kai kas antrą žodį išmetėte) ir plačiau Smile apie vijų skaičiaus susiskaičiavimą?
Na, o šiaip kažkaip prasilaužė pagaliau viskas. Paėmiau 3,5cm skersmens gerą žiedą, suvyniojau 2x5 + 2x9 vijos ir štai kas gavosi.
http://ikelk.lt/images/22241
Be apkrovos, matuojat tiesiai nuo trafo išėjimo.
http://ikelk.lt/images/22243
Su apkrova(mašininis halogenas 12V 3A). Matosi, kad sumažėjusi įtampa labai žymiai, nes mano mažiukas akumas jau buvo pasėdęs truputį, o ir foto padariau jau kai pamačiau, kad tik 8V bebuvo ant akumo su apkrova Smile
Na, net ir tokiam "lochui" kaip aš aišku, kad trafo išėjimas atrodo puikiai Wink Bet man dabar jau neramu, kad per gerai atrodo Smile , kai tuo labiau montažas irgi baisus:
http://ikelk.lt/images/22242
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Labai nemuškite, čia tik bandymai iki galutinio varianto.
Trafas su apkrova vos šiltas, gal kokiu 35 laipsnių. Tranzai ir diodai šalti. Kas įdomiausia, kad mano labornikas "pasiuto" kai norėjau su juo maitinti SMPS'ą - nebegalėjau nustatyti nei įtampos, nei srovės. Tikriausiai nepatiko jam per daug induktyvi apkrova ar aukštas dažnis, kuris operacinius užgliučino.
Tai štai kokia graži legenda apie switch mode power supply made by Ba1tuks Very Happy
Taigi, laukiu komentarų.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
