Dabar yra 2026 06 21, 20:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » LCD inverteris
 LCD inverteris
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
Sveiki. Noriu sutvarkyti DELL Latitude D800 nesiojamaji kompiuteri. Manau, kad problema yra su inverteriu (LTN154/U-B), nes kai ijungiu PC, tai pradzioje LCD apsvietimas buna, bet po kazkiek laiko (~15s) prapuola. Jeigu nuspaudziu mygtuka, kuris isjungia LCD ir vel ijungia, tai vel trumpam apsvietimas atsiranda (kartais ir ilgesniam laikui). Ar tikrai problema inverterije? Manau, kad tokiu atveju CCFL lempos blogos buti negali. Ar as klystu?
Isemiau inverteri. Is motinines plokstes i ji eina kabelis su 20 kontaktu turinciu kistuku Confused (tikejausi, kad bus tik du laidai maitinimui) ir du laidai isejimui i CCFL. Mano nuomuone gali buti blogas transformatorius. Ar verta man ji islituoti is plokstes ir patikrinti varzas ant pirmines ir antrines apvijos? Kokiu budu galeciau ta inverteri saugiai patikrinti? Ar gali buti problemos motinineje ploksteje?
Bandziau ieskoti naujo inverterio, bet neradau. Parduotuveje gavau tik pasiulima nunesti visa PC meistram, kad patvarkytu esama inverteri. Bet idomu butu paciam pabandyti ir pasimokyti Smile .
Kitas variantas dar pabandyti gauti inverteri is EBay (ten pigiai, atrodo, galima gauti).
P.S. Tikiuosi, kad parasiau i tinkama skilti.
 LCD inverteris
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Jei neturi patirties 50 procentu kad pavyks 50 kad ne jei negaila kompo bandyk.
 LCD inverteris
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei lempa uzsuidega trmpam inverteris geras
lempa sudegusi
problema galima dalinai pataisyti atjungiant apsaugas ns inverteris isijungia kai lempa blogai dega.
taciau tada jis pats gali perkaisti ir sudegti
 LCD inverteris
PranešimasParašytas: 2010 04 16, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricardas007
pas mane acer aspire 5100, panasi problema, lcd trumpam - kokiai sekundei isijungia, bet vienoje ekrano puseje labai blankiai sviecia, kitoje ryskiau, po sekundes gesta, bet vaizdas matosi, paspaudus lcd dancio jungikli ir vel atleidus vel apvietimas isijungia sekundei ir vel issijungia Sad
kame cia reikalas ar inverteris cia kaltas. ar ccfl lempa, ebay is uk radau - inverteris 13 svaru, ccfl lempa 9svarai su pristatymu
 LCD inverteris
PranešimasParašytas: 2010 04 16, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
beveik visada kalta lempa. inverteris retai kada sugenda
 LCD inverteris
PranešimasParašytas: 2010 04 16, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricardas007
o http://www.laptoptips.ca/hardware/lcd-failures/ parasyta:
The most common failures are (in this order): inverter, “lid closed” switch, cable, LCD, backlight.
ebajuj lempa nebrangi, bet kazi kaip su keitimu Confused
 LCD inverteris
PranešimasParašytas: 2010 04 16, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Lemonoj lempos ~15 lt,kam jum tas Jabajus? Laughing
 LCD inverteris
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricardas007
lemonoj nera tokios lempos 334 x 2mm, yra tik trumpesniu
o jabajuj Smile is kinijos siusti minimum 8svarai, bet ilgai laukt Sad
gal dar be lemonos kas prekiauja tokiom prekem?
