Forumas » Elektronika žaliems » Kuo skiriasi LAN kabelis nuo UTP kabelio?
Kuo skiriasi LAN kabelis nuo UTP kabelio? |
Parašytas: 2010 04 01, 13:51 |
| Citata: |
Grįžtant prie interneto kabelių, reikėtų atskirai sustoti ties ypatingu tipu - supintąja pora". Juk būtent šį kabelio tipą dažniausiai siūlo tiekėjas. Jeigu pirksite tokį kabelį patys, tai galima apsistoti ties UTP4 (8 kanalų). "Rimtesni" tiekėjai patys pagal konkrečią situaciją renkasi kabelio tipą bei patys jį diegia. Dažniausiai naudojama UTP 5-oji arba 5e kategorija. Supintosios poros" ypatybė ta, jog jos negalima susukti. Priešingu atveju duomenų perdavimo iki kompiuterio greitis žymiai sumažės, lyginant su vientisu kabeliu. Tokio kabelio negalima tiesti ilgesniais nei 100 m atstumais - signalas išvis nepasieks savo tikslo. O vietoje vyniojimo naudojami komutatoriai (angl. switch). Jie reikalauja maitinimo. Be to, komutatoriaus šakutė - maitinimo bloko pavidalo. Mažiausi tokie komutatoriai yra 5 jungčių (portų). Netgi jeigu reikia prijungti tik 2 kompiuterius, įrengti reikės 5-ių jungčių komutatorių. Visiems mažos įtampos laidams reikalingos specialūs silpnos srovės lizdai. Jie žymimi pagal jungties tipą: televizinė šakutė RJ-11 - telefonui, RJ-45 (8P8C) - Internetui. Yra lizdų, kuriuos sudaro iškart keletas jungčių.
Yra dar keletas interneto kabelių ypatybių, kurias būtina žinoti. Jeigu diegiamas ne optinis pluoštas, tai renkantis supintąją porą" reikėtų kai ką pasitikslinti. LAN kabeliai (dažniausiai naudojami su "Ethernet" technologija) taip pat pagaminti "supintosios poros" pagrindu. Tokie kabeliai būna ekranuoti ir neekranuoti. Tiesiant ekranuotąją supintąją porą" (šis kabelis ypač vertinamas tiesiant sienų viduje, norint išvengti trukdžių dėl armatūros bei kt.), būtina kreipti dėmesį į ekrano išsaugojimą visame kabelio ilgyje. Tempimas ar lankstymas gali suardyti ekraną (o taip pat išaugs trukdžių ir kabelio irimo grėsmė). Drenažinis kanalas turi būti sujungtas su jungties ekranu.
Labiausiai paplitusi "supintosios poros" kabelių apvalkalo spalva - pilka. Jeigu apvalkalas yra oranžinės spalvos, jis nedegus ir gali būti tiesiamas uždaroje erdvėje. Kabelio forma dažniausiai apvali, tačiau yra ir plokščiųjų kabelių - juos patogu nutiesti po grindimis. Išorinio tiesimo kabeliai būtinai turi turėti drėgmei atsparų apvalkalą iš polietileno, kuris dažniausiai būna antrasis kabelio sluoksnis virš pirmojo, polivinilchlorido sluoksnio. Be to, ertmės kabelio viduje gali būti užpildomos drėgmei atsparia želė bei šarvuojamos gofruotos juostos ar plieninės vielos pagalba. Supintoji pora" (pagal laidininkų struktūrą) gali būti vienos ar daug gyslų. Vienos gyslos kabelis tinka tiesti loviuose, sienų viduje, o turintis daug gyslų kabelis yra labiau pritaikytas išlenkimams ir susukimui. Reikėtų atsiminti tai, jog daug gyslų turinčiame kabelyje didesnis signalo slopinimas.
Jeigu biure pasirenkamas high-tech stilius, kabelius galima paslėpti specialiose konstrukcijose - loveliuose. Loveliai, skirti vidiniam montavimui, padengti cinko-chromo danga, suteikiančia jiems stilingą išvaizdą. Kai montuojami atvirai, jie gali tapti originaliu hi-tech stiliaus interjero priedu. Montuojant UTP kabelį bei aukštos įtampos kabelius, tokiuose loviuose jie gali būti kartu, kadangi čia yra specialus kabelių skirstytuvas B36 |
Re: Kuo skiriasi LAN kabelis nuo UTP kabelio? |
Parašytas: 2010 04 01, 14:15 |
| Mantazz rašo: |
Buciau dekingas uz info  |
LAN (local area network) kabelis gali būti kooksialinis, UTP ar optinis. Tuo tarpu UTP yra kabelis šiuo metu plačiausiai naudojamas LAN tinkluose. |
Parašytas: 2010 04 01, 15:44 |
kaip cia pasakius,kaip mes turim savo nama,gyvenam pirmam aukste,antras aukstas dar netinkamas gyventi,nuo interneto antenos tas kabalis yra antram aukste,nes antena ir pc skirtinguose namo pusese tai,kai dare interneta,kabelio nepagailiejo ir paliko antram aukste is to kabelio tokia rite,laidas pilkas ,del to nebus internetas letesnis?
dabar manau aiskiai parasiau  |
Paskutinį kartą redagavo Rysiek, 2010 04 01, 19:28. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 04 01, 17:02 |
| Rysiek rašo: |
| kaip cia pasakius,kaip mes turim savo nama gyvenam pirmam aukste,antras dar netinkamas gyventi,nuo interneto antenos tas kabalis yra antram,nes antena ir pc skirtinguose namo pusese tai kai dare intera kabelio nepagailiejo ir paliko antram aukste is to kabelio tokia rite,laidas pilkas ,del to nebus internetas letesnis? |
O dabar pats pabandyk perskaityti ka parasei.. Skaiciau kelis kartus, bet daejo, kad gyveni name ir turi interneta.. |
_________________ Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau. |
Parašytas: 2010 04 01, 17:32 |
interas utp kabeliu leteja tik kai kabelis virs 100m tarp mazgu (pagal mano patirti nuo 120m). tada del signalo silpimo dazniau paketai prasiunciami su klaidom, ir vyksta daznesni pakartotiniai siuntimai.
bet tavo atveju manau didziausias stabdis - oras lauke - nes intera gauni per antena. o ten labai nestabilus rysys palyginus su kabeliu. |
Parašytas: 2010 04 01, 21:53 |
| Andriuha rašo: |
| Rysiek rašo: |
Bent jau as iskaiciau kad jam internetas del kabelio pilkumo suletes ... |
Parašytas: 2010 04 01, 23:11 |
| O pas mane, jau 90m ilgio ir grybą pjauna. Tiksliau po dviejų metų pradėjo pjauti. Užeina 2...5 paketų trūksta 1...6 yra ir taip bilekaip, kaip papuola, po kiek laiko susitvarko. Įdomiausia tai, kad ne visi routeriai veikia prie to kabelio prijungti. Vienu metu buvo net taip, kad pinguojant iš abiejų pusių routeris atsiliepdavo gerai, o iš serverio nei vieno paketo sveiko nesimatė. |
Parašytas: 2010 04 01, 23:41 |
buna dar tinklo kortos su papildomu stiprinimu, jos paprastai kokiu 20lt brangesnes nei kitos ir ju niekas nenori pirkt su tom kortom girdejau imanoma net 200m padaryt rysi. del kabelio - tai buna kartais prastesni kabeliai, tai atstumas krenta. dar jei susiploja ar susilenkia kurnors irgi atstumas trumpeja. dar draugelis kalbejo, kad jei kabelis dregmej prasideda problemos ir buna tokie bajeriai, kad ziema apsala ir prasideda grybu karai su intero kokybe paskui atsilimas ir vel viskas ok
routeriu per mazai isbandes , kad ten pasakyciau tiksliau bet pilnai tiketina kad kai kuriuose gali but numatytas signalo pastiprinimas
ziauriausiai atstumas sutrumpeja, kai isskiriamos vytos poros neteisingai sujungus. tada atstumas buna ne daugiau 25 metrai, o jei prastas kabelis gali ir 10-15 metru net neveikt.
prasciausi yra lankstieji daugiagysliai, tie tinkami tik trumpiem atstumam. |
Parašytas: 2010 04 04, 15:09 |
| Paprastu kabeliu, tik su ekranu jisai tebuvo, nepritaikytas lauko salygom, ir buvom sujunge nama su namu, tarp kuriu 30 metru, tai internetas ir tinklas ir ziema veike be priekaistu. Dar ir dabar naudoju ta pati kabeli, tik jau namie, nes nebereikejo jau tarp namu tinklo (issikrauste kaimynai). |
