Dabar yra 2026 06 28, 16:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » problemos su komparatorium ir skaitikliu
problemos su komparatorium ir skaitikliu |
Parašytas: 2010 04 01, 12:27 |
Tai va turiu daug problemu, pameginsiu isaiskinti. Zodziu pirmas kartas kuomet bandau lipdyti kazka su loginiais elementais. Gaminuosi irenginuka kuris skaiciuotu impulsus. Impulsai nepastovus ir salyginai leti. Signalas kuri noriu detektuoti yra analoginis ir kinta nuo 0V i teigiama puse (tokios bangeles). Tai va as skaiciuoju bangeliu skaiciu. Pats analoginis signalas yra nesvarus, todel paprastas komparatorius man nelabai tinka.
1 problema. Meginau is komparatoriaus pasidaryti shmitt'o trigeri pagal sita schemute http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HBASE/electronic/schmitt.html
Beda, kad isejime negaunu to ka tureciau gauti. Negaunu isejime loginio 1 arba 0 prie apskaiciuotu reiksmiu. Isejime signalas lieka analoginis. Jei atjungiu gryztamo rysio R3, signalas isejime loginis nes komapratorius veikia, taciau kadangi mano signalas yra su triuksmais, isejime negaunu grazaus 1 o gaunu 101010101 per viena analoginio signalo bangele.
Tai va mano komparatorius yra LM 2903 su atviru kolektorium isejime. Gal jis netinka pasidaryti shmito trigeriui? Ka as darau netaip?
2 problema.
Dabar skaitikli SN74162 esu pasijunges tiesiog per mygtuka. Kad pasiziureti ar veikia schemute. Mygtukas suntuotas kondiku. Spaudziant mygtuka turetu skaiciuoti paspaudimus. Problema kad vel gi spaudziant mygtuka persimeta per viena ar per du skaicius, o atleidziant VEL persimeta. Kas per nesamones? Kaip spresti tokia problema?
As itariu kad kazko nezinau kaip reik teisingai viska pajungti, gal kazkokiu elementu nedadedu kurie suteiktu loginiams elementams stabilumo veikime. Deja viska moke tik teoriniam lygmeny ir ant multisimo, kuriame beja viskas veikia idealiai.
Lauksiu bet kokios pagalbos nes jau i nevilti puolu  |
Re: problemos su komparatorium ir skaitikliu |
Parašytas: 2010 04 01, 13:44 |
| GSP rašo: |
| Tai va turiu daug problemu, pameginsiu isaiskinti. |
Teisingai parink trigerio suveikimo slenkstį ir daryk signalo formuotuvą, kad nereaguotų į impulsus sakykim trumpesnius nei X mikrosekundžių, o suveikęs suformuotų Y mikrosekundžių trukmės impulsą, tokiu būdu išvengsi daug impulsų signalo frontui einant per komparatoriaus suveikimo slenkstį.
O valdant mygtuku tai daroma paprastai - mygtukas su perjungiančiais kontaktais jungiamas per RS trigerį. |
Parašytas: 2010 04 01, 15:41 |
| jei su atviru kolektorium, tai junk isejime varza i maitinimo itampa... Kitas klausimas, kaip bangeliu amplitude ar nepatenka i nejautrumo zona tarp V1 ir V2. Jei iejimo signalas triuksmingas ir nereguliaraus daznio- nieko doronesuskaiciusi... Viskas priklauso nuo signalo kokybes. Paduok gera signala-eis, kaip beris... |
Parašytas: 2010 04 01, 15:55 |
ok su atskirais schemos gabalais susitvarkiau. Komparatorius jau veikia kaip pridera, skaitiklis irgi jau skaiciuoja nuo mygtuku paspaudimu. Atskiri gabalai veikia. Dabar jungiu viska i realia grandine kurioje reikia skaiciuoti impuslus.
Principas : yra elektro pniaumatinis sautuvas kurio spyruokle uztempia motoriukas. Uztempinejant spyruokle auga srove ir pasiekia maksimalia reiksme kuria as nuskaitau. Motoriukui sukantis toliau, spyruokle numetama srove sumazeja ir vel ciklas is naujo motoriukas sukasi uztraukia spyruokle isauga srove, numeta spyruokle sumazeja srove.
Pagal ideja turejo buti lengva, pasiemiau gabala laido nuo batarkes pliuso iki motoro pliusinio kontakto, ant to laido gabalo krenta 0,3V itampos kai srove maksimali. Tikejausi su komparatoriumi isskirti tas maksimalias reiksmes ir jas skaiciuoti. Kita beda yra ta kad variklio angliukai belekaip triuksmauja ir man skaitiklis skaiciuoja beleka. Ar as perdaug noriu ar kazkaip imanoma nugesinti variklio inesamus triuksmus kad neitakotu skaitiklio darbo? |
Parašytas: 2010 04 01, 15:56 |
http://en.wikipilipinas.org/index.php?title=Image:AEG.gif
tik cia kiek blogai parodyta. Rodo kad kontaktai atsijungia, realiai jie visad buna sujungti ir varo automatu. Reikalas tas kad man reik padaryti jog tris kartus issauna ir sustoja.
EDIT: pastebejau katik dar viena beda matomai nuo to gal ir reiktu pradeti ziureti ka as cia blogai surinkau. Nustaciau dabar specialiai komparatoriaus isijungimo slenksti salyginai aukstos itampos. paleidus motora, komparatorius kaip ir tikejausi signalo jokio i skaitikli neduoda cia viskas ok. BET skaitiklis kazka skaiciuoja kas cia per velnias? kaip taip gali buti? As skaitiklio Clock ijunges tiesiai i komparatoriaus isejima per varza 330om. Tai per kur skaitiklis gali gaudyti kazka tokio kad pradeti bala zino ka skaiciuoti? Cia gal kazkokios problemos su maitinimu gali buti?
jau pasimeciau visai  |
Parašytas: 2010 04 01, 18:36 |
| jei darytum ne ant kietos logikos os u kokiu mikroprocesoriumi-tada rezultata gautum vidurkindamas reiksmes... O analogineje technikoje vidurkinima gali uztikrinti tik integravimas(kaupimas) arba kitaip -filtravimas... Nuo sunto(laido galo) nuimtas signalas turi buti prafiltruotas... Tik man neaisku, kaip tas max reiksmes zadi gauti ir kaip jas parodyti... |
Parašytas: 2010 04 01, 19:22 |
na ideja buvo tokia kad pasiekus srovei tekanciai i motora didziausia reiksme, ant laido gabalo nusiimama itampa irgi bus didziausia. Ja paduodu i komparatoriu su mazesne refference itampa nei mano ismatuota maksimali. Komparatorius suformuoja signala i skaitiklis ir viskas ok. Bet dabar matau kad nelabai pavyks to igyvendinti o programinti nemoku
Gal nesikankinti ir ideti mazyti holo davikli ant dantracio kuris traukia stumokli (gif nuoroda). Tada man holo davikli per kiekviena dantracio apsisukima duos po viena impulsa ir as zinosiu kiek kartu issoviau. Toks variantas jauciu realesnis butu? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
