Dabar yra 2026 06 04, 00:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Varžyno MCP-63 parametrai
PranešimasParašytas: 2010 03 31, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Nerandu išsamesnių duomenų apie МСР-63. Kokia varža turi būti , kiek gali keistis, kai visi jungikliai ant nulio. Yra 2,7miliomo, ar tai normalu? Kokia įtampa ir srovė leistina jungikliams? Koks temperatūrinis varžos koeficientas?
„...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs...“
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Магазин сопротивлений МСР-63
Магазин сопротивлений типа МСР-63 предназначены для работы в цепях постоянного тока в качестве меры электрического сопротивления.
Магазин используется при температуре окружающего воздуха от 15 до 30°С и относительной влажности до 80%.
По устойчивости к механическим воздействиям приборы относятся к тряскопрочным (группа 1).
Магазин имеет значения сопротивления от 0,035 до 111111,1 Ом ступенями через 0,01 Ом.
Основная погрешность магазина (при температуре 20 ±2° С) не превышает ±(0,05 + 0,02m/R),
где m — число декад магазина; R — значение включенного сопротивления, ом.
Номинальная мощность ступени магазина от 1 Ом и выше составляет 0,1 Вт, допустимая мощность — 0,5 Вт.
Ток, пропускаемый через магазин сопротивления, не должен превышать значений, указанных ниже:
Включенная декада сопротивления, ом х10000 х1000 x100 x10 x1 x0,1 х0,01
Допустимый ток, а 0,007 0,022 0,07 0,22 0,7 0,07 0,7
Примечание. При увеличении мощности магазина до допустимой вели­чины, равной 0,5 Вт, класс точности магазина понижается до 0,1; при этом основ­ная погрешность магазина при температуре окружающего воздуха 20 ±5°С определяется по формуле: ±(0,1+0,04m/R)% .
Дополнительная погрешность магазина сопротивлений МСР63, вызванная изменением температуры окружающего воздуха в пределах от 15 до 30°С, не превышает на каждые 5 град изменения температуры половины значения основной погрешности.
Все узлы магазинов смонтированы на металлической панели, на наружной стороне которой нанесены необходимые для работы надписи.
• Габариты: 180 x 245 x 345 мм
• Масса: 7 кг
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ačiū Very Happy
