Dabar yra 2026 06 14, 20:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » kodel nesikrauna ipod'as nuo adapteriu???
PranešimasParašytas: 2010 03 31, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dokas
Sveiki, reikia pagalbos
mano ipod touch 2g nenori krautis nuo kitu pakroveju iskyrus tik per kompa.
jau nusipirkau gal 3 skirtingus adapterius: masinini 12v->usb , ir naminius 220->usb ir nesikrauna.. cia vienam forume
iskaiciau kad reikia prilituot 4 varzas ir tada atpazins pakroveja.. bet man nelabai aiksu kur jas lituoti reikia.. cia
instrukcija:
Pins 25 and 27 may be used in different manner. To force the iPod 5G to charge in any case, when USB Power 5 VDC (pin 23) is
fed, 25 must be connected to 5V through a 10kOhm resistor, and 27 must be connected to the Ground (for example: pin 1) with a
10kOhm resistor.
iPod 5G can also be forced to charge by attaching the data + and the data - pins to the 5v via a 10k Ohm resistor ( BOTH PINS)
and connecting pin 16 to the 5v (ground). (Confirmed working with iPod 5G 20GB)
To charge an iPhone 3G / iPod Touch 2nd gen or Ipod Classic (6th Gen), usb data- (25) should be at 2.8v, usb data+(27) should
be at 2.0v. This can be done with a few simple resistors: 33k to +5v (23) and 22k to gnd(16) to obtain 2v and 33k to +5v and
47k to gnd to obtain 2.8v. This is a notification to the iphone that it is connected to the external charger and may drain amps
from the usb.
http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml
gal kas gali man lietuviskai ir paprastai paaiskinti kaip man ten sulituot viska kad gautusi 2.8v ir 2.0v.??
Didelis dekui .
Linas
dokass@gmail.com
PranešimasParašytas: 2010 03 31, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
http://ebatterychargers.com/iphone-charger-135.html
yra galybe chemu
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
http://tzywen.com/modules.php?file=article&name=News&sid=683
pasts nesu dares nzn ar veike tiek tegaliu padeti.
http://web.ics.purdue.edu/~jmulesa/?p=42
