Dabar yra 2026 07 01, 04:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi B4 1.9TDI 66kW apsukų problema sutvarkyta, atsirado oro
PranešimasParašytas: 2010 03 31, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Sveiki, man tokia problema:
kol šaltas variklis tai viskas gerai, bet kai sušyla iki > 50 laipsnių, laiko apsukas (jei virš 1 700 užgazuoji) ir nenukrenta, o kartais net kyla iki 2 500 ir laikosi. Jeigu užgazuoji iki 4500 tada krenta iki 2 800 ir laikosi - be apkrovos.
Jeigu jungi bėgį (duodi apkrovą) ir apsukas numeti iki 1600 - tada jos pačios nukrenta iki 900-950.
Dariau jau tris diagnostikas, vieni rado, kad Oro Srauto Matuoklė bloga - nusipirkau, patikrino ar gera - pakeičiau - tas pats.
Kiti rado kad daviklis Coolant Temperature blogas, susitaisiau (nes buvo du laidai iš dviejų nutrūkę, na pradėjo žvakių nekaitinti kai šiltas variklis) problema neišnyko.
Treti rado, kad EGR vožtuvas blogas, viską išardė ir pasakė, kad problema jau išspręsta anksčiau - vožtuvas "užglušytas" nepralaidžia tarpine ir surinko atgal, nes norėjo tą patį padaryti...
Dar meistrai sako, kad gali būti siurblys blogas, kaip tai patikrinti? (pvz. važiuojant 40 km/h 4 bėgiu turi trūkčiot?) bet vedasi puikiai ir žiemą, prie -20 laipsnių - iš pusės "abaroto".
Kiti sako, kad gali būti tepaluotas intercooler'is ir aplamai šlangos - oro sistema. Tačiau, nei kai užsigazuoja nei aplamai melsvo dūmo nemeta. Kai pašilęs variklis dūmas net akimi nematomas. Bandžiau antru bėgiu 70 km/h važiuoti - jokių juodų dūmų net nėra - kas būdavo visalaik, kai turėjau 1.7 DTI OPEL ASTRA - nors variklis veikė puikiai.
Visi filtrai ir diržai taip pat jau pakeisti.
Jau pinigų diagnostikom švaistyti neturiu, gal kam yra buvę panašiai ir galite maždaug dar ką nors įtarti?
Paskutinį kartą redagavo ampmod, 2010 04 20, 16:25. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 03 31, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
clasicc
nezinau,taciau pas tave lyg ir stovi reostatiniu pricipu dirbantis ,gazas,tai gali buti tame ir problema.jei padyle restato apvijos ar plokstele galbut neteisinga gauna signala apie pedalo padeti.
PranešimasParašytas: 2010 03 31, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
clasicc rašo:
Darė diagnostiką (3 kartus). Kai gazas atleistas (nors ir užsigazavę), kompe vistiek rodo signalą "Idle" (kad gazas atleistas), tai įtarimai dėl reostato atkrito...
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 01:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
jei yra galimybe pabandyk pasikeisti kompa.
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
lagas rašo:
O ten pačiam įmanoma pasikeisti?
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
jei auto iki 1995 ir be imobilaizerio tai keiti be problemu uz bardacioko stovi susirandi toki pati perjungi fiske ir psio ...
PranešimasParašytas: 2010 04 02, 08:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
O kiek maždaug verta mokėti už tą kompą? Buvau radęs už 100 Lt, bet jau buvo parduotas.
PranešimasParašytas: 2010 04 02, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edgarux
ampmod rašo:
panasiai tiek ir kainuoja.Bet prasyk,kad duotu isidet pasibandyt,nes ar tu esi tikras,kad kompe bedos 100% Question
PranešimasParašytas: 2010 04 04, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MnDs
šiandien mėginau važiuoti 4 pavara 40km/h, netrūkčiojo, bet jau beveik Cool
p.s. auto tokia pat
PranešimasParašytas: 2010 04 05, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
MnDs rašo:
p.s. auto tokia pat
Na, pas mane trūkčioja kartais prie mažų sūkių, ypač kai šaltas dar variklis.
Beje dar atradau vieną būdą kaip nuimti apsukas: Tereikia kai stovi masina pasukti vairą ir palaikyti (tada variklis gauna apkrovą dėl vairo stiprintuvo) ir sūkiai nukrenta - tampa normalūs (900 aps./min.), vadinasi, tas perteklinis kuro padavimas yra labai mažas.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2010 04 13, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Jau sutvarke servise, suplojau labai daug pinigu, dekui visiems uz pagalba.
Bet automobiliuose tikriausiai nera nieko, kad tvarkytum kitko negadindamas? Nes dabar zymiai sunkiau kuriasi Sad (Anksciau is puses apsisukimo uzsikurdavo net prie -20 laipsniu) Dabar reikia "pabruzinti"...
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MnDs
man irgi po kai kuriu remontu sunkiau kūrėsi, vienas dalykas paziurek ar nuo filtro iki siurblio jei yra permatomas vamzdelis nesiurbia oro burbulu, jei ne tai siurblio virsutine dalis slankioja, imanoma ja paslikti tai pirmyn ar atgal, tai tinkamai paslenkus: lengviau kuriasi, geresne trauka, didesnes kuro sanaudos, ir išmetamosiose dujose daugiau visokiu nesamoniu, cia del to kad TA metu gali labiau prikipti.
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
MnDs rašo:
Pas mane daugiau kaip puse zarneles yra oras, ir jis pastoviai laikosi, net kai stipriai gazuoji. Reiks bandyt tvarkyti. susirasciau pats, bet jei kalta kuro zarnele kuri ateina nuo bako- tai nelabai... nes reikia duobes, kad paziuretum visus sujungimus. Sako, kad gali buti kaltas pigus kuro filtras...
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Buvau vienam servise, tai sake ora gali leisti defektuotas (siek tiek isiurbia ir oro) auksto slegio siurblys, nes vienam buvo lygiai toks pats atvejis, sake jei ora imtu is filtro ar kitur - tai neuzsivesciau ryte ilgai... O dyzelistai sako, kad cia nesamone, kad del siurblio oras laikytusi...
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Tai ka tvarke bruktelk, idomu..
