Dabar yra 2026 06 03, 10:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » PC issijungia zaidimuose,kurie valgo daug resursu. VGA? PSU?
PranešimasParašytas: 2010 03 28, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artasan
Sveiki.
Nesenai pasidariau upgreida kompui. Dabar jis atrodo taip:
MB: Gigabyte 790XTA-UD4 (upgrade)
CPU: AMD Phenom II x4 955 BE (upgrade)
RAM: Kingston DDR3 1333 4x2GB (upgrade)
VGA: Gigabyte GeForce 9800GT 512MB DDR3 (nekeiciau, galvojau dar OK)
PSU: noname arba Black Power 580W (papigiai, 125Lt)
Is pradziu viskas veike ko puikiausiai, zaidimai sukosi ant high/max nustatymu ir neturejau bedu. Bet po keliu menesiu viskas smarkiai pasikeite ir kompas pradejo luzinet, t.y. visiskai issijungia ilgiau zaidziant zaidima ant 1280x1024 raiskos, o kai uzstatai zemesne rezoliucija - siek tiek ilgiau laikos. Bandziau zaisti su grafikos nustatymais(prie konkretaus zaidimo negaleciau pririst, nes panasiai luzineja visuose, kaip GTA4, taip ir BFBC2 arba Red Faction: Guerrilla), tai kiek pastebejau labiausiai tai priklauso nuo raiskos.
Situacija siek tiek pagerejo, kai pravaliau nuo dulkiu Zalman'a ant VGA, ir uztepiau naujos pastos(Titanium Silver lyg), sena buvo taip prikepusi, kad vos atplesiau radiatoriu nuo GPU. Po sito zaidimus eina zaisti ant 1024x768.. bet cia kaip rusiskoje ruleteje, nezinai kada issaus..
Patarkite kaip elgtis toliau.
P.S. OS: Win7 x64 Ultimate
HDD: WD Green Power 2x500GB, Samsung 160GB
Galvojau gal PSU neuztenka, isjunginejau 1/2 HDD - nepadejo. Dabar dar suzinojau apie PSU skaiciuotuva - jis sako 350W uztenka mano kompui ant 100% apkrovos. Tai dabar galvoju tik ant VGA..
Paskutinį kartą redagavo artasan, 2010 03 28, 14:49. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 03 28, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Zinok gali but vistik maitblokis, kreivos firmos buna nusukti kondai, ju deda labai mazo talpumo o ir kokybes levos, kol naujas dar dar, o po to........
Viskas labai paprasta, statai kita maitbloki ir bandai, statai kita video ir bandai, nors matai siaip vidiaske negali dirbti pusiau, ant mazos raiskos eina, o tipo ant didesnes ne, nors gali buti kitas bajeris, neuztenka vidiaskes atminties ir krauna i pagrindine, o ta ten luzta, siaip labai blogai kad ddr3 emei, reikejo ddr2, patikrinta, ddr3 viskas dar zalia.............
Siaip watu skaiciuotuvas tinka tik tikriem watam, tamstos levas, tai reiktu dalint is dvieju, ir kagi gaunam ????
PranešimasParašytas: 2010 03 28, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artasan
zym rašo:
...nors gali buti kitas bajeris, neuztenka vidiaskes atminties ir krauna i pagrindine, o ta ten luzta...
Na RAM jau keiciau(2 modulius), nes pirma buvau paemes bug'ova. Nauja pilanai patikrines esu su memtest86 - viskas OK.
Vienas dalykas del RAM - BIOS'e esu isstates Unganged mode, tipo greiciau veikia(realiai greiciau kai kur veikia, ~30%). Bet keista butu jei del to..
pabandysiu su kitu noname 750W PSU Smile..
PranešimasParašytas: 2010 03 28, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artasan
dar pagalvojau, jei nekeis man PSU pagal garantini(ir neturetu, nes priezastis "sam durak") tai ar galima butu tuos kondus perlytuot? esu biski draugaves su lytuokliu.
PranešimasParašytas: 2010 03 28, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
PSU, kiek zinau, bent jau i tuos pigesnius tai dedami kondai ant ribos (įtampos). Maniskiam isijungdavo tik po tam tikro laiko, tai radau issiputusi konda, pakeiciau ir dabar ok. Pasikeiciau i didesni, didesnes ribines įtampos.
Cia, manyciau, kazkas per daug ikaista.
PranešimasParašytas: 2010 03 28, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Man taip pat atrodo, kad bus maitblokis. Na vien kondų gali neužtekt perlituot, geriausiai būtų pabandyt su tikru rimtu maitblokiu (chieftec ar pan.) tada tiksliai sužinosi, aišku gali ir vga būt, čia bandymų keliu reiktų tikrint. Patarimas toks, bandai kitą maitblokį, tada jau žiūri. Visada renkant kompą reikia nemažiai dėmesio skirti maistui, jei nori, kad nebūtų problemų. Aišku tavo atveju vien psu gali nebūt kaltas, gali ir pati vga, taigi reikia bandyt Wink
PranešimasParašytas: 2010 03 28, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artasan
testavau va su kita PSU pigiena, bet 750W - viskas lyg veikia gerai, aisku neturejau daug laiko tam, bet 3 valandas jis veike stabiliai. pas pusbroli aisku salciau) nzn kiek tas itakuoja, pas mane max uzkrautas GPU rodo 77laipsnius, o pas ji rode 74 ir dar ant didesniu raisku(1600x1050).
na.. pirma bandysiu prakisti ji kaip garantini.
aciu chebra.
PranešimasParašytas: 2010 03 28, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
kondus reikia deti tik tikrus rubycon, nicicon, simens, philips, ant 5 ir 3.3 voltu 10 voltu, kur 12 uztenka 16 voltu, o talpa kiek imanoma didesne, kiek galima igrusti i vidu.............
PranešimasParašytas: 2010 03 28, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cia tas bendras psu galingumas mazai ka rodo, dabar dauguma irengimu naudoja pagrinde 12v uzmaitinima, ir reikia ypatingai ziuret tik 12v linijos galinguma. paprastai jei psu 500-550 w tai 12v linija tik apie 200-250w max, ir dazniausiai nebeuztenka.
PranešimasParašytas: 2010 03 29, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artasan
pradedu suprasti del tu galingumu PSU)
hm, tada toks momentas kaip kad maitblokis turi tik viena papildoma isejima(4pin) motininei kuri turi 2x4pin lizdus(papildomam 12v maitinimui), ir as pajunges ta 4pin kistuka i virsutini segmenta(istrauka is manual'o), nes jis ten tiko, ir tik pajungus ji man pirma kart pasikure kompas. galima sakyt kad maitblokis netinka tai motinai? bet kodel jis man stabiliai veike pusmeti(4men su P4 3.4GHz, 1GB RAM ir 2 men su nauja sistema). man tas nesuprantama, nes kiek zinau, kad pareitu kondikai tiek laiko neuztenka, bent metus turetu pasikankint PSU, o cia dar panasu isijungia jo apsauga nuo perkrovu ir sistema issijungia..
PranešimasParašytas: 2010 03 29, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artasan
dar pasiziurejau ideja su 2'jais PSU. turiu gi kruva senu maitblokiu! po 300-350W ir kad daba nereiketu investuot daugiau lesu i PC pajungsiu dar viena PSU ir ziuresiu kaip jis elgsis Smile tik vistiek neaisku kaip su tuo papildomu 12v maitinimu motinai..
PranešimasParašytas: 2010 03 29, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
artasan rašo:
Pasidomek apie nesena forumiechio circuit nuotyki su dviem maitblokais ir ju sudegimo metu besiblashkanchia plazma Smile. Labai idemiai neskaichiau, kas ten nutiko bet ta prisimenu, kad ten kazkas atvira liepsna dege Wink.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 03 29, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artasan
kwlw rašo:
ant kiek nesena ir kokioje skiltyje? niekaip nerandu..
siaip sunkiai isivaizduoju kaip galima isgauti atvira liepsna =) pajungus viena maista vidiaskei o kita viskam kitam, sujungus tik PSU zeme ir zalius laidukus? Oo
PranešimasParašytas: 2010 03 29, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tau cia reikia ne burt nesamones su 2 maitblokiais, o susirast viena galinga (gali but ir senas) ir paprasciausiai isilituot tas papildomas fiskes. ten nieko naujo nepridejo. paprasciausiai buvo standartinis ATX, paskui inteliams neuzteko galingumo (del nepakankamai storu laidu) tai pridejo du papildomus mases laidus ir du papildomus +12 laidus( du juodi +2 geltoni) ir padare atskira fiske. o paskui dar prisidejo galingumu ant motininiu (pagrinde del usb ir gigabitinio lan) - tai dadejo dar 4 papildomus laidus (po vena masei/+12v/+5v/+3,3v ) bet plokstes veikia ir be tu fishkiu - jos tik dubliuoja jau esamus laidus - gerina stabiluma ir paskirsto sroves.
su dviem maitinimais ten gali islist visokios nesuderinanmumo problemos, nes antrinis maitinimas susirisa galvaniskai per visokius valdymo laidus paciame pc. pradziai reiktu ismegint tik pacius blokus nepajuntus prie pc ir sutrumpinus ne tik izeminima, bet ir ju isejimu +12 su +12 ir +5 su +5 . jei stebuklai nesidaro - tada galima naudot.
PranešimasParašytas: 2010 03 29, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Man buvo motininė kalta, jei procas padirbdavo ant 100% bent 15 min po kompo įjungimo, išsijungdavo. O jei jau šiltam apkraudavau tai ir po 5 min. dusdavo. Pakeitė garantinis motininę, viskas gerai, bet tas buvo labai senai. Tavo variante, gal nebepakanka aušinimo motinai...
