Dabar yra 2026 05 17, 13:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Is vienpolio i dvipoli
Is vienpolio i dvipoli |
Parašytas: 2010 03 25, 16:53 |
| Atsibodo zaistis turi tda2050 mikre ir detaliu negaliu ismest reik pasigamint. Turiu 24v ac adapteri vien AC iseina ne DC. DC paciam. Cia skaiciau forume kazkur kad kazkaip galima is to AC transformatoriaus pervyniot kad butu dvipolis? Dar zn kad yra schemu archyve kaip is vienpolio padaryt dvipoli. Dar dar skaiciau kad su vienpoliu galima pasidaryt. Tai ar iseitu pervyniot i dvipoli ar pirkt reik nors ir nepirksiu ;D. Gaminsiu ta kas yra su vienpoliu ;] Jai galit padekit nes su tda baikta man bus ;[ Dar snd printeri lazerini nusipirkau reik pasidaryt vistiek. Aciu kad bent parasot ;] |
Parašytas: 2010 03 25, 21:59 |
daryk su vienpoliu maitinimu, jei kitokio trafo neturi, tik reiks isejime dar kondensatoriaus elektrolitinio ne mazesnio, negu 1000mkF talpumo ir ne mazesnei, nei 35V itampai
Re: Is vienpolio i dvipoli |
Parašytas: 2010 03 25, 22:33 |
| gali nuo antrines trafo jungti du diodus (trafo apvijos isvadas jungiasi prie vieno diodo katodas kito diodo anodas) o tarp laisvu diodu galu ir laisvo trafo isvado po dideli elektrolita (tik nesumaisyk poliskumo kondui) ir bus is bedos sioks toks dvipetis maitinimas. |
_________________ teoriškai arklys- praktiškai nepaveža |
Parašytas: 2010 03 25, 22:45 |
| zigmas123 rašo: |
Ir gausis tip - top tai, kas parašyta tavo paraše  |
Parašytas: 2010 03 25, 22:54 |
toks variantas veikia, bet didesniems galingumams nelabai tinka, dideles pulsacijos gaunasi
be to dar neaišku, kas ten per adapteris pas jį, gal koks 24V/250mA  |
Parašytas: 2010 03 25, 23:01 |
| gnt rašo: |
uzdejus kondus po 10.000 gal ir nelabai pulsuotu bet trafo gabaritai turi buti pakankami didesni galingiasnem stiprui |
Parašytas: 2010 03 25, 23:22 |
tai kad pas ji kazkoks adapteris 24 voltu, klausimas, ar ten tas trafukas bent 20 vatu turi  |
Parašytas: 2010 03 26, 15:10 |
| gnt rašo: |
Va parasysi info tik nesijuokit ;] AC-AC ADAPTOR EINGANG 230V~50Hz 10W
AUSGANG 24V~290mA 7VA
FOR INDOOR USE ONLY ;] |
Parašytas: 2010 03 26, 15:37 |
| Magnetukas rašo: |
Liuks ! Praktiškai net beveik 7W mono stiprintuvas gaunasi. Nebus per garsu ? |
Parašytas: 2010 03 26, 18:39 |
| Nemanau, bet beda yra kai diodu tilteli pajunksiu ar pasiliks tokia pat itampa? As manau kad padides bet su kondikais islyginciau? |
Parašytas: 2010 03 26, 18:48 |
| Magnetukas rašo: |
Neapkrovus įtampa padidės 1,4142135623730950488016887242097 karto, bet po apkrova gali nukristi iki transformatoriaus įtampos ir netgi daugiau. |
Parašytas: 2010 03 28, 10:52 |
Dar prie to pacio. As sulitavau viska ir dbr reikia diodu tilteli pajunkt. Ar tiktu si schema? ? As cia kaip pavyzdi radau ;] O dar ant diodu tiltelio nupiresta + . Kai pajungsiu diodu tilteli tai kur buwa nupiesta + ir bus tikrasis pliusas? |
Parašytas: 2010 03 28, 12:46 |
| Magnetukas rašo: |
| Dar prie to pacio. As sulitavau viska ir dbr reikia diodu tilteli pajunkt. Ar tiktu si schema? O dar ant diodu tiltelio nupiresta + . Kai pajungsiu diodu tilteli tai kur buwa nupiesta + ir bus tikrasis pliusas? |
1. Taip
2. Taip |
