Dabar yra 2026 05 17, 21:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Transformatorius - Jų gamyba
Puslapis 18
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 05:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
Taigi uzkliuvo kazkaip man issiaiskinti kas prie ko?
Landziojau kelias dienas, googlinau ir visvien man ryžam nedasyla Very Happy
Rupimi klausimai:
Kaip pagaminti? Is ko? Koks korpusas tinkamiausias? Kaip parinkti viela pirminei ir antrinei apvijai? Ir taip toliau...
O mintis pradejo mano kopusta griauzt kai prireike suvirinti viela apytiksliai 3mm. taskiniu budu.
taigi yra projekteliai su mikrobanges transformatorium prisiziurejau per savaite ir lietuvisku ir anglisku ir rusisku. tik vat klausimas ar pavez tas transformatorius mano sumanymo poreikius. nesinori kazkaip tusciai gadint visoki turta kuri prikaupiau pas save.
Sei dienai turiu mikrobanges transformatoriu 1.2Kw
Tad nusprendziau smegeneliu raukslejimo tikslais paskaiciuoti ka is jo galima ispausti.
Nuo ko pradeti?
Transformatorius EI formos
Kiek besertum vilka pas meskas visvien didesnis
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Per silpna serdis tu trafu svarkej gamint Wink
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
o jei tarkim kazkaip du sujungti maciau ir toki varijanta
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
o serdis turi buti is tam tikro metalo markes ar galiu jamti skardele tarkim 0.2 ar kokia ten ir lazeriu ar kokiu vandeniu supjaustyt na nesvarbu kokiu budu ...
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
niekas nenorit i kvailus klausimus atsakyt? Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Serdi gaminti nelabai parattina, metalo lauze galima gauti. jei naudosi mikrobanges tranzformatoriu jis biski prisorintas dirba, tai kaista stipriai. reikia prikilijuoti radiatoriu ir ventiliatoriumi butina vedinti, nes perdegs.
kompiuterinio maitinimo bloko ventiliatorius bus kaip tik.
tau tereikia pervynioti antrine (kilovoltine ) apvija.
nukirsk ja koki nors kaltu ar nupjauk pjūklu
nu bent manau kaip ta daryti internete aprašymu pakanka.
vielos teks pirkti arba susrask nuo ko nuvynioti, kadangi stora viela deficitas, tai gali naudoti keleta plonu vielu lytgegreciai
jei tranzformatoriu nori gaminti pats tai sedi gali gaminti is betko ka rasi, pvz kokios nors skardos juostos.
tranzformatorisnis plienas geresnis tuo kad histerize mazesne ir varza didesne. bet betkoks plienas tiks.
manau gali net nusipirkti ritini vielos ir naudoti ji kaip toroidine serdi.
bet resultatas nenuspejamas nezinai kas ten per metalas tai butina tikrinti.
nors aisku nepatariu taip elgtis, nes pigiau rasi normalia serdi nei nupirksi ta ritini vielos.
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
tai vat kad guli tas nuo mikrobanges paskerstas ir ziuredamas i ji as matau kad is jo s... gausis.(ta prasme kad persilpnas virint 3mm+3mm viela)
tik vat tarkim as gaunu gelezies nuo kazkokio kito stambesnio transformatoriaus kaip pasiskaiciuot ka is jo islauszt galima.
kaip suprantu tai turetu priklausyt nuo metalo lango ant kurio bus viniojamos apvios. mintis yra daryti aliuminio plokste antrinej per viduri skysciu ausinama. tik vat beda reikia paskaiciuot kad uztektu smarves ir kad nenusvilinciau elektros instaliacios garaze Very Happy
gal kas patars nuo ko skaiciavimus pradet is interneto prisirinkau gal kokias 6 programkes skaiciavimui bet nezinau ju kompetencijos
Nuo ko pradeti?
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Virinimui sroves nelabai daug reikai, labiau svarbu kad ta srove butu pakankamai stabili.
siao transformatoriaus galia nuo ausinimo priklauso. tai jei pdarysi alyvini ausinima tai mikrobanges transformatorius duos taui 2kw.
skaiciuoti transformatoriaus galinguma gana sudetingas dalykas, neapsimoka.
pirma tu turi serdis plota ir vielos kieki. tu turi pasirinkima deti daugiau vielos ar daugiau plieno.
tai jei svoris neaktualu tai susirask kuo didesne serdi o tada jau skaiciuosi kiek reikia vielos. kadangi su didele serdimi viju skaicius bus mazas tai net is plonos vielos bus pakankamai daug galios.
ir atbilai su mazos kserpluvo serdini reikes daug viju tai gausis daug vielos didele varza ir mazas galingumas
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
Va noretusi kazka tokio padaryt tik kad vienfazi ir mazesniu gabaritu nes sitas jau kaip sakant profo irankis
reiks ryt leistis i paieskas metalo
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=attach&type=post&id=76879
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 01:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cia taskiniam suvirinimui, ir tai kazkoks idiotizmas, nesuorantu kam tie ventiliai
ir apviju kiekis neteisingas nebent apacioje dar veina apvija yra
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 02:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=attach&type=post&id=78394
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=attach&type=post&id=78389
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=attach&type=post&id=76880
skysti jie leidzia per antrine ir per gnyptus tikriausiai dar
o seip aparatas 2 faziu
tik vat nesimato kas pritraukia glypta
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 02:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dvieju faziu = vienios fazes tik vietoje 220v, 380v
su tuo skysciu tai nesamone totali net keistai kad kazkas taip sugalvoti galejo. Butu pigiau padaryti 2x-3x didesni transformatoriu be jokio ausinimo.
Be to pirmine ir antrine tai kaista vienodai, tai nesuprantu ko jie ten antrine saldo pirmines ne.
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 03:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
Na anas Konstruktorius tipo aiskino kad nedaro vienfazio bo kad tinklo neapkraut tipo nuo vienos fazes antrinej 100A ir nuo kitos fazes antrinej 100A = 200A o dej to ausinimo as jam uzduosiu klausima gal atrasys ka jis ten pribures dar ir ant gnyptu ausinimas nors jie daugiausia ir turetu kaisti
o cia kartais ne tas bajeris kad tuo vandeneliu dar ir elektra vaiksto tai gaunas sustriau uz vari Shocked
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 03:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Buckis
pasididinau foto tai gnyptu ausinimas nepajungtas oras ir nepajungtas vaizdas toks kad jis pozuoja tik nes aparatas nesurinktas Very Happy
seip turetu alyva tom zarnom begti nes kitaip bum bus Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2010 03 26, 03:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu siap jei tu turi trifazi tinkla tai jungti tarp faziu yra labiau naudinga, nes galios daugiau del to kad itampa didesne.
del ausinimo tai valduo tinkam tik naudos is to nera. jei jau darai tokias nesamones tai lengviau i alyva visa transformatoriu imerkti kaip daro elektros tinklai.
nu bet kai kurie zmones megsta daryti sudetingai ir durnai, mano kuo sudetingiau padarys tuo geriau.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
