Dabar yra 2026 06 02, 20:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » the best motine
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas
mane domina asmenine nuomone kurios motinines kokybiskiausios, pats ieskausi ir nezinau ka rinktis. motinine bus labiau turbinimam skirta, ka manote apie biostar motinines?
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
na man labiausiai patinka asus plokstes, ju labai geras atnaujinimu palaikymas, labai plati ivairove ir visos turetos (8 gal modeliai) veike nepriekaistisgai. tik asus firmine plokstes spalva kazkokia rudai - sudina Smile. dar patiko intelio, bet jos buna be turbinimo navarotu.
dar patiko gigabyte, tie ten turbinimui gal geriausi, bet teko turet modeliu su nusproginejanciais kondikais ir sunkiau su bios atnaujinimais Smile
as intelio procu fanas, taigi mano susidaryta nuomone tinkama tik inteliams.
biostar nieko blogo negirdejau - bet tai vidutinis gamintojas. su amd procais turejau kelias, bet ten buvo problematiskos, tai klausk apie amd kitu Smile siaip ati video ploksciu gamintojai (mano nuomone apie juos geresne nei apie nvidia) kai susidejo su amd turetu kazkas gautis is ju tandemo. bet kolkas nesimato Smile
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas
taip.... itelis isties smagiai tubinasi. na amd buvo visada amd, niekada jo padoriai neuzturbinsi, nebent k6-2 300mhz buvo procas iki 450 uzsikeldavo, itelio celeronai grybu grybas, turbinasi nenoriai ir kaista kaip pasiute, gal del to kad tai pentiumo supaprastinta versija...
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 27, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Na man asmeniškai gigabyte labiausiai patinka, jų jau nemažai teno turėt Smile Padarymas tikrai neblogas ir kaina prienama. Kainos ir kokybės santykis manau geras. Aišku visos turi silpnybių, tačiau vienos daugiau, kitos mažiau. Biostar teko turėt kelias plokštes, tačiau seniai, dar su 478 socketu. Eiti po šiai dienai eina, tačiau padarymas nepatiko, kas įstrigo, kad jungtys buvo laibai netvirtos, traukdamas sata kabelį, greit gali ištraukt su visa jungtim. Bet tai buvo seniai, todėl naujesnės gal pasikeitė. Tiek teko pačiam susidurt. O gigabyte mano nuomone tikrai neblogos. Pats savajam kompe turiu EP45T-UD3 jau daugiau nei metai, tai tikrai nenusivyliau. Ir šiaip jau daug metų jas propaguoju, aišku ir jos turi silpnybių. Bet kaip minėjau visos turi, tik vienos daugiau, kitos mažiau Wink
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 27, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
turbinasi beveik visos motinos, bet pasidaro nestabilus darbas. Biostar man viena iskepe 2sav. pasibaigus garantijai.
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 27, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Jau keli mėnesiai turiu kompą su Gigabyte P43-ES3G motinine - jokių bėdų su ja nėra. BIOS'ą atsinaujinti buvo labai paprasta. Minusiukas tik vienas, na, gal du:
1. Kingston KHX8500D2/2G (dvi plokštelės po 2GB) dirba ne 1066MHz, o 800MHz dažniu. Veikiausiai dėl to, kad procesoriaus (Dual-Core E6300) magistralės sparta yra 1066MHz, ir RAM'as tokiu pačiu dažniu dirbti negali.
2. Tik vienas PCI-E x16 lizdas, todėl negalėčiau pabandyti dviejų 9600GT sujungti SLI režimu.
Šiaip pasisakau prieš turbinimą - didelės naudos tai neduoda, o tik sutrumpina kompiuterio komponentų veikimo laiką.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 27, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
xumot rašo:
pritariu, motinoms tas labai nepatinka, bet vaizdo plokstes turbinti smagu ir salyginai saugu jei su protu. Bet man smagiausia yra anti turbinimas, t.y. taktiniu dazniu numazinimas, kai dirbi 2D, ar tiesiog naudoji kompa nezaidimams, o kai naudoji zaidimams, ar 3D grafikai uzmeti daznius, kiek tai yra saugu zinoma ir dziaugiesi + 50-80% fps padidejimu
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 29, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
xumot rašo:
Oho. Net keli mėnesiai. Tas SLI, tai vaikų žaidimas ir dar su tokiu „monstru“, kaip 9600GT. Joks čia minusiukas, tieisiog reikia primokėt už šitą „navarotą“.
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 29, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Kas del mamu gamintoju liko gal trys normalus ASUS, MSI, Gigabyte. Kas del intelio mamu jas perka tik duxai kurie nieko apie kompa neismano, ji gerai veikia tik standartiniu rezimu ir basta, daugiau nieko nepaximicinsi....
Yra dar toks gamintojas FOXCOON, nu kazkas panasaus i intelio, bet manau biostaro lygio, amzinos bedos, Biostaras tai atskira tema, pirmos motinos kurios atvaziavo i lietuva man pakliuvo 486 procesoriui, po to pentiumui, ir taip gal virs desim metu po truputi islyzdavo ir vel sulyzdavo. Ka galiu pasakyti, didesnio meslo negalima isivaizduoti, kompiuterasto kosmaras, siaip visi normalus importuotojai ju atsisake, manau daugiau nepasirodys...
Yra tiesa dar ASCROC tai asus pigus padalinys, sitos nieko bet tik buxalterines mamos, gryn papigiai ofiso darbam.........
Siaip paskutiniu metu asus labai pasisiukslino, taipogi ir gigabytas grybo pripjove, buvo visa partija mamu gigabyto 500 lt kategorijoi kur nenorejo pasileidinet, gryzo 9 is 10. Siaip buna vyke ir nevyke modeliai, reikia labai atsargiai ir nepulti ant naujausio modelio, daznai buna zalias, labai gerai jei buna kokia mamos revizija antra net trecia, istaiso bugus..........
Tiesa yra dar problema, intelio cipsetas labai kritiskas atminciai ir ten bedos su dalinimais, geriau nebandykit kist visokiu apaceriu ar kitokiu smakeriu, tik rimtus, nforce cipsetas daug draugiskesnis, lankstesnis, aisku rimtesnes mamos turi SLI, tuo labiau nuo nforce mamos intelio perejus prie nforce+amd hdd su vindoze pasikuria, o inteline mama pakeitus kita jei ir pasikuria tai dideles bedos sustigavot viska.......
Nesizavekit inteliu, pazvelkit blaiviai, viska paskaiciuot reikia, kas bus daroma su kompu, kartais galima gaut viska ta pati bet uz puse kainos...
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 30, 02:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Žinau, 9600GT nėra monstras, bet visi žaidimai, kuriuos iki šiol žaidžiau, sukosi be lago, tegul ir ne didžiausia grafika, bet vis tiek... Geresnės už ją vaizdo plokštės be 500Lt nenupirkčiau dabar.
Gigabyte pagrindinę plokštę pirkti man pasiūlė draugas, taip pat neblogai nusimanantis apie kompiuterius. Tikrai negaliu sakyti, kad prašoviau, veikia puikiai, tik kad zaraza integruoto RAID kontrolerio neturi, tai jau bėda.
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 03 30, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
9600 cia vidurinis segmentas, galingosios eina su skaicumi 9800. paskui dazniausiai viskas dvigubinasi ir 9800 pagrindu jau eina sekanti video ploksciu karta. bet daba ziuriu nasumo nebeisvarte iki 512 Smile uzkele tik iki 480 Laughing kazkokios texhnologines ribos matyt pasieke Smile
del sli tai reikia ieskot su dviem 16x. nes daug motininiu su lizdu 16x , bet sli rezimas veikia tik su dviem 8x Smile tai koks tikslas, kai ta pati gauni su viena plokste irr dar nereikia knistis su draiveriais
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas
*asus pasisiukslino nesiojamu pc motininese.
 the best motine
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Asus apskritai visur siukslinasi, nauji produktai visi su bedom, vien galvos skausmas....................
