Dabar yra 2026 05 10, 23:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » STK500 v2 USB programatorius is tuxgraphics.org
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
Sveiki.
Gal kas yra pasidares si programatoriu(http://tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml) ir jis pas jus veikia? Pas mane jis yra padarytas, atrodo veikia bet ne iki galo. Kompas atpazysta, firmware susimeta, prijundus programuojama mikrovaldikli Target_LED_OK uzsidega, bet niekaip negaliu nustatyti tinkamai AVRdude kad iseitu sukelti softa i programuojama mikrovaldikli.
avrdude.conf faile bandziau default_serial keisti tiek i "/dev/ttyUSB0" tiek i "/dev/usb/tts/0" ir vis gaunu is avrdude klaida:
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyUSB0": The system cannot find the path specified.
arba:
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/usb/tts/0": The system cannot find the path specified.
Gal kas zino sprendima siai situacijai?
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
O su avr studio veikia? Ir siaip nustatyk com porta o ne usb.
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
aciu, kazkaip nepagalvojau kad ant win bus ant tiek kitaip. rezultatas atrodo kad veikia.
Kodas:
C:\WinAVR-20100110\bin>avrdude -p m8 -c avrusb500 -e -U flash:w:01.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.11s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "01.hex"
avrdude: input file 01.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (4696 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 2.61s
avrdude: 4696 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 01.hex:
avrdude: load data flash data from input file 01.hex:
avrdude: input file 01.hex contains 4696 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.70s
avrdude: verifying ...
avrdude: 4696 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
P.S. avrdude.conf faila reikia nustatyti:
Kodas:
default_serial     = "comx";
x - per device manager ft232 com porto nr.
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audrhius
Nekuriant naujos temos. Pasidariau ir as si programatoriu tik dabar neturiu kito programatoriaus kad galeciau uzprogramuoti atmega8. Kaip suprantu ja galima uzprogramuoti be papildomo programatoriaus per linux. Turiu isirases ubuntu, parsisiunciau readme.html kuriame yra parasyta kaip uzprogramuoti tik nelabai ten man aiskiai parasyta kaip tai atlikti. Gal kas programavot per linux ir galit padet?
Pradziai nesuprantu paskutines eilutes:
4) Install the bitbang firmware loading program (uisp_ppbg)
Note: If you have ordered the avrusb500v2 kit from http://shop.tuxgraphics.org
then you can skip this step. Everything is already installed on the CD.
Loading of firmware is done under Linux only. The programer
is OS independent once you have loaded the firmware.
You can either use the pre-compiled uisp_ppbg binary from bin/
or build it from sources:
- install libusb http://libusb.sourceforge.net
- install uisp-20050207.tar.gz + uisp-20050207-usb-bbpg-patch.txt
or install uisp-20050207-usb-bbpg.tar.gz
- copy the file called uisp into this directory and name it uisp_ppbg
- become root and execute the make load* commands (see further down
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audrhius
Visa diena jau vargstu Smile Gal galit paziuret kas ne taip?
labas@ubuntu:~$ sudo bash
root@ubuntu:~# cd avrusb500v2-1.2
root@ubuntu:~/avrusb500v2-1.2# make load_test_1
./bbpg_firmware_load test_1.hex
OK: erase chip...
+ uisp_bbpg --erase -dprog=bbpg -v=3
./bbpg_firmware_load: 1: uisp_bbpg: not found
+ set +x
OK: load and verify...
+ uisp_bbpg --upload if=test_1.hex -dprog=bbpg -v=3 --hash=8 --verify -dno-poll -dt_sck=1000
+ set +x
Paskutinį kartą redagavo Audrhius, 2011 02 19, 15:36. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
O visus kompiliatorius ir bibliotekas suinstaliavai? Aš, kadangi linuxuose labai sunkiai gaudausi, tia prasiknisęs tris dienas su visais kompiliatoriais ir pan, surašiau iš windows su penkių laidų programatorium per lpt. Užtruko gal dvi min, daugiausia kol laidus prisilitavau, siūlau nevargt, užprogramuoji ir gali mest lauk tuos penkis laidus, tik fuse bit nepamiršk...
PranešimasParašytas: 2011 02 16, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audrhius
Jau uzsiprogramavau Smile kazkodel su Ubuntu nepavyko bet su Fedora viskas puikiai gavosi Smile
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
petsig
sveiki,
zadu darytis programatoriu pagal:
Vienas klausimas:
kuo jis skiriasi is esmes nuo:
http://tuxgraphics.org/electronics/200510/article05101.shtml
Ziuriu, kad viena lyginant su kitu kitaip mikruxos pajungtos?
Ka tai duoda?
Nera nieko pastoviau uz kintama laika.
+370x8x7x801
petsig@gmail.com
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Pirma nuoroda - AvrUsb500v2, antra AvrUsb500, va ir visas skirtumas tarp jų, kad v2 patobulinta ir geresnė.
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
petsig
sopkis rašo:
Aiskiau.
O tai maniau kad ju skirtingi panaudojimai Smile
+370x8x7x801
petsig@gmail.com
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audrhius
Nu ir nesiseka. Neilgai pasidziaugiau ir kazkas atsitiko programatoriui. Viskas is pradziu veike gerai, o dabar ismeta tokia klaida:
Nesvarbu ar mikrovaldiklis prijungtas prie programatoriaus ar ne. Gal kas turit minciu kas galejo atsitikti?
Per terminala galima prisijungti:
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
Audrhius rašo:
man irgi ant ubuntu nejo . galesi patart jei fedora yrasysiu ka kaip daryt
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audrhius
aprioris rašo:
Audrhius rašo:
Galesiu, tik but gerai kad ir man kas patartu ka daryti su atsiradusia beda Smile
Edit: Prisizaidziau su fuse. Dabar jau viskas vel veikia Smile
