Forumas » Garso stiprintuvai » 100w Mosfetas, protingos mintys
100w Mosfetas, protingos mintys |
Parašytas: 2010 03 24, 12:26 |
galvoju darytis 2x 100w mosfeta prie 4ohm komponentams. Rinksiu viska tik is kokybisku detaliu: Audyn plus konderiu, mox rezistoriu, brangiu mosfetu. Rades as cia visokiu variantu- schemu, bet nezinau, nezinioj esu . Gal JUS galetumet ka nors pasiulyti? Reiktu kokybes, svelnaus auksto, gyliu zemu, aisku, kad viduriukai butu nesusimakalave, todel su chip`ais nezadu zaist. Bus stipras dedamas i auto, aisku su itampos keitikliu!
Galva: Alpine CDA9886 (4V preout)
Komponentai: Hertz HSK165 (su JBL solftu is pagrindu patiuninguoti filtrai)
Pamastymai:
Mano, manymu preampo darytis, kaip ir neverta, nes preoutas is Alpines 4v. Juo labiau viskas gros full range, o viska padarys toliau komponentu filtrai.
Stipro dvipole itampa neturetu virsyti +-58V, nes konderius pirksiu 63V ir bijau, kad neikisiu as konderiu i kebula .
Tad laukiu Jusu pasiulymu ir minciu. Prasau pataisykit, jeigu kazka ne taip nugrybavau.
[/img] |
Parašytas: 2010 03 24, 12:31 |
Jeigu patirties mažai šioje srityje (matau tai kaip pirmą tavo postą) gal tu geriau nedaryk , tiesiog nusipirk gatavą produktą. Keista bet tu turbūt vienas iš tų , kuriems rūpi kokybė , o ne kiekybė 63v kondų bus per mažai - nesaugu. Pas juos visada užrašyta šiektiek daugiau v negu yra , taip kad teks ieškotis didesnės įtampos. |
Re: 100w Mosfetas, protingos mintys |
Parašytas: 2010 03 24, 12:41 |
| TranzasHiFi rašo: |
Pagrindinė klaida kurią darai yra ta, kad stavkes dedi ant brangių detalių, o ne ant konstrukcijos. Kaip jau rašė marozas, vargu ar sugebėsi padaryt rimtą konstrukciją jei neturi patirties. O patirtis šioje vietoje būtų ne vienas ir ne du, net ne penki pagaminti stiprintuvai. |
Parašytas: 2010 03 24, 13:07 |
posta matai tai tikrai pirma karta, bet situo reikaliuku jau senai uzsiimu Atsibodo lauzyt galva, tad galu gale uzsireginau pas Jus elektronscikus Tad gal bus protingu minciu? daryta begale tu stipriaku, bet pasikartosiu chipai yra chipai, nieko is ju doro- garsas sintetinis.... pagrinde zaisdavau su tda chipais. dbr pagalvojau kad reiktu pabandyt su mosfetais Rasiu kondikus 100v no problem is usa, uk ir germany viskas tik auksciausios kokybes- originalus mosfetai, tranzai, kondikai kokiu nera musu pardese, juos tik gali uzsakyt..
Daleiskim MosfetO BUZ905P Lietuvoj nera, tik uzsakomas.. Pradeda imti abejones ar uzsisakius papuls i rankas originalas O tiesiai is ten tik original.. Pats dedu aparaturas zinau as tuos gatavus Audison, JL, stiprus, taises juos, bet vistiek savas daiktelis mielesnis... Taisiau "nebloga" JL stipriu nustebino, kad nuleke galas Juk tai JL audio, rimtos apsaugos, ne koks gariunskas sh.. ziuriu sumesti IRF mosfetai, pakeitus juos viskas vel uzsigrojo, bet po poros savaiciu jie vel uzlinko ir tie patys, tad pradejau abejoti "Lietuviskais" IRF mosfetais Ir apskritai daleiskim toks kaip BUZ905P Mosfetas kainuoja 9x kart brangiau uz IRF tad kyla klausimas JL audio taupo, as suprantu kad Buz905p itampa yra didesne, bet kaip datasheetuose akivaizdziai matosi melo apraisku, tai yra nlb grazu (9x kart skirtis kainai su tais paciais parametrais skirtis negali).
Tad mieli zmones prijaunciantys ne sintetini garsa pasiulykit kokia schemule:)
radau toky varianteli:
http://www.free-circuit.com/audio-amplifier-circuit-for-100-watt-with-mosfet/
Gal kas dare? Siaip apibudina lyg ir nieko... |
Parašytas: 2010 03 24, 13:50 |
| Pirma, kad išvystyt 100W ant 4 omų, normaliai schemai užtenka +-30V (po apkrova). Antra, 8A tranzai ir +-65V maitinimas - tik 8 omai apkrova, kas mašinoj abejotina. Trečia, schema, švelniai tariant abejotina. Jos topologija skirta subui, šiuo konkrečiu atveju dar ir režimai išstatyti idiotiškai. Ketvirta, o kokia prasmė apskritai mašinon dėt ką nors kokybiško? Pirmi pora vatų kanalui skęsta mašinos triukšmuose, sekantys vatai tokiam tūryje viršija komfortabilaus klausymo lygį. 100W yra skirti tam, kad kažkam padaryt įspūdį, bet jokiu būdu ne muzikos klausymui, tai koks skirtumas kas ten bliauna per du kvartalus ? |
Parašytas: 2010 03 24, 14:09 |
Cia, kad tranzas ar kita detale, kuri vienodu parametru, tik isskirtiniais atvejais gali buti, nes siaip esu susidures su tais lietuviskais IRF, tai atlikau ne viena sroves ir itampos stress testa, tai atlaiko bene 25% didesne itampa ir apie 5% didesne srove, bet originalai 2kartus didesne, o srove apie 50% didesne. Tai akivaizdziai parodo,kad geresni yra originalus, bet kai matavau parametrus, tai vos galiu pasakyt, kad originalus truputi geresni, bet tik vos 5%.
Patikek, kad neverta kisti po 5lt uz viena rezistoriu. Pakanka paprastu metalo oksido 1% tikslumo. Va, bet jau ant kondiku reik nepagailet litu. Jie labiausiai nuliame garso kokybe, kaip ir maitinimas ir montazas.
O siaip, ta schma nera labai tiknama tavo uzmacioms, nes per daug silpnai suresta. Gerai tikrai negros. Geriau jau rest kazka is "Pass Lab". Ten tikrai vertas demesio dalykas. Dar palauk, gal ka tikrai gero pasiulys, nes as jau pats senai ieskau apie 70-100w stipro, kuris buti tikrai gerai nupaisytas, be jokiu klaidu, tik reik man butent nuo +-35v maitinimo:-) |
Parašytas: 2010 03 24, 16:06 |
| Ba1tuks rašo: |
Tai buk zmogus surask ka buciau lb dekingas o itampa dar geriau butu nuo +-35v nes lb mazeja darbo kastai  |
Parašytas: 2010 03 24, 16:23 |
| Ta shema - praktiskai kopija AV160,tik vietoi vieno transa stovi diodas/itampos stiprinimo kaskadas/.Gali daryt AV160-tik gale dek ne IRF-us,o lateralus 1058/162 po 2 poros kanalui.100W/4 Om-maitinimo uzteks +- 42-48V.elektrolitus laisvai gali imti ir 63v.MOX resikus dek i gala/tos po 0.33Om/ ir NGR.Kadangi jautrumas apie 1v ir pas tave 4v-gal reikes prislopinti Input-a.Geresnis variantas -Holtonas /Fiodoro modifikacija is Vegalab.ru/.Mazesne galingumas bet kokybiskesnis Nikitino ampas is to pacio vegalabo.Tik paskutiniu laiku ten vyksta reorganizacija-kartais neveikia saitas.IRF-ai isliekia todel kad nera normalios termokompensacjos. |
Parašytas: 2010 03 24, 16:27 |
| To Ba1tuks-Pass Labs kiek as girdejau A klases,ir siulai Aklase i auto?Dar po 100W? Vasara ten ir taip karsta. |
Parašytas: 2010 03 24, 16:55 |
Na jai tu šitą schemą pristatai kaip geresnį variantą nei kokia nors TDA7294 tada tyliu ir toliau nebeskaitau. Reiškia toks pas tave ir supratimas apie stiprintuvus. |
Parašytas: 2010 03 24, 17:28 |
Ba1tuks rašo "Dar palauk, gal ka tikrai gero pasiulys, nes as jau pats senai ieskau apie 70-100w stipro, kuris buti tikrai gerai nupaisytas, be jokiu klaidu, tik reik man butent nuo +-35v maitinimo:-)"
tai įdėjau schemų n+k, dar mažai ???????? arba neskaitai kas parašyta. |
Parašytas: 2010 03 24, 20:16 |
daryk su TDA7293, kokybe gausis maziausia 3 kartus geresne
ir ismesk is galvos tokias nesamones, kaip audyn plus kondai. is uz okeano parsisiunciami tranzai ir panasios detales, kai darai stiprintuva, maitinama nuo impulsinio keitiklio: tokias detales det yra prasme i kokybiska stacionaria aparatura, ir tai tik su salyga, kad jau sukaupta pakankamai patyrimo kad ta aukstos klases schemotechnika dar sugebetum tinkamai realizuoti "gelezyje" |
Parašytas: 2010 03 25, 13:07 |
Matau rutuliojasi tema apie truputi kokybiskesnius stiprintuvus as ir seniai iskau padoresnes schemos, esu rades varianta, kuris mane sudomino ir labai noreciau suzinot, geriau uz mane nusimananciu zmoniu, nuomone. Ka manot apie schemotecnika, rezimus, komponentus ir ar darytumet sau? http://www.pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html |
Parašytas: 2010 03 25, 13:43 |
| Pati schema lyg ir nieko, tik vėlgi nereikia daryt idiotizmų su montažu, kaip tam puslapy. Jei tam žmogeliui negeneruoja, galima įtart, kad stiprintuvas gana lėtas. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
