Dabar yra 2026 06 19, 03:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kokio stiprintuvo reikėtų?
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatictm
Nesu daug nusimanantis audio technikoje, taigi prašau jūsų pagalbos.
Kokio galingumo stiprintuvo reikėtų tokioms (2) kolonėlėms:
Nominali galia: 160W
Max: 240W
Varža: 8 Ohm
30-22000 Hz
Galbūt patys turite ką pasiūlyti?
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tikras " lunatikas".
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Tau reiktų, kad stiprintuvas būtų 8 omų, ir ten kokie 250W. Su watasi bus problema renkant, nes nežinau, nei kas per kolonkės ir, juo lab, nežinia koks būtų tas stiprintuvas.
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomas kaunas
daug niuansu koks jautrumas dB, keik garso reikia tau. jeigu namu klausimui tai 2x50 per akis. ir dar liks. tuo tarpu jeigu jautrumas virš 96 db ir saugiau
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatictm
Įžeidžiančių komentarų man mažiausiai trūksta čia... Tiesiog noriu, kad stiprintuvas išnaudotų abi kolonėles maksimaliai (jų nesudeginant, žinoma). Galvoju apie šitą http://www.naudotidaiktai.lt/pioneer-a401-p-212.html?cPath=33_35 , bet klausimas ar nebus jo per daug, ar verta tokios kainos ir panašiai... Aš per daugiausiai nenusimanau apie garso aparatūrą, todėl klausiu patarimo žmonių, kurie tuo domisi..
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Namu salygom tau uzteks iki 2X100w.Tinka bet koks pagal leidziama apkrova-/pas tave koloneles 8 Om/nuo 4 iki 8 Om,patikek ,cia daug -2po100W kai kambario plotas 20-30m.Baliukams ir lauke gali imt iki 2X160W.Duosi kolonelem daugiau-prasides iskraipimai po to garsiakalbiai sudegs,gali sugadinti pakaba garsiuku-sumazinus garsa vistiek gros su iskraipimais.Sakyk-kam tau stiprintuvas? Kokia musika bus?
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatictm
Šiaip labai ačiū už patarimus. O muzika, kaip ir pasitūsinimui, baliukams... Prie jų greitu metu įsigysiu 100w aktyvų subą, tai pagrinde reikės tik aukštų/vidutinių garsų iš jos išgauti, žemadažnių jau nekankinsiu. O kolonėlės kambaryje 16m², bet taip pat vasarą žadu jas panaudoti ir lauko sąlygomis.
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tada imk ampa pagal "svori"-didelis trafas,didelis radiatorius,geras ausynimas gali ir su cooleriais kad atlaikytu sudetingos baliuku salygos,P gali ir 150W-8Om,250-300W-4Om.Gal paziurek is negalingu prof ampu ?
