Dabar yra 2026 06 18, 23:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Kokio stiprintuvo reikėtų?
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatictm
Nesu daug nusimanantis audio technikoje, taigi prašau jūsų pagalbos.
Kokio galingumo stiprintuvo reikėtų tokioms (2) kolonėlėms:
Nominali galia: 160W
Max: 240W
Varža: 8 Ohm
30-22000 Hz
Galbūt patys turite ką pasiūlyti?
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Bet koks su P iki 150-160W /k.
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Paulius555
Jeigu is vilniaus esi , tai kad ir sitas : http://stiprintuvai.ql.lt/sStiprintuvas%20kenfood201011.html
o siaip www.skelbiu.lt pilna yra ,ieskok kurie turetu daugiau nei 150w ant kanalo,beje turiu Onkyo integra a-8670 lediniam stovyje,iejimai paauksuoti, 500lt jeigu sudomino rasyk i pm
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Kolonėlių tiek gamintojas, tiek modelis parašyti, reik tik paieškot.
http://cgi.ebay.de/CATH-AP-240-4-Wege-Lautsprecher-/250588671690
Kažin, ar joms reikia labai galingo stiprintuvo, AV160 būtų netgi pats tas, manau...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 Re: Kokio stiprintuvo reikėtų?
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
lunatictm rašo:
Max: 240W
Varža: 8 Ohm
Tai ko dar reik? Konkretaus modelio? tai pasakyk ar nori pirkt, ar gamintis Cool
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatictm
Noriu pirkti, tiesiog norėčiau sužinoti kokio kilovatažo turėtų jis būti, ar 2 x 160W ar užtenka mažiau. Tiesiog neturiu daug patirties šiame reikale...
Mąstau apie šitą modelį:
http://www.naudotidaiktai.lt/pioneer-a401-p-212.html?cPath=33_35
Ką manote, verta? Neverta? Gal kiek per daug galios?
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
0simas0
stiprintuvas gali buti nuo 1 iki 160W,tik svarbu labai nevirsyt.
kuo didesniu garsu bus leidziamas stiprintuvas,tuo greiciau garsiakalbiai iseis pasivaiksciot.
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatictm
Tada klausimas toks, jei noriu išnaudoti kolonėlių pajėgumą maximum, man reiktų 2x160W stiprintuvo, ar gali būti ir silpnesnis?
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
0simas0
lunatictm rašo:
Norint išnaudoti kolonėlių pajėgumą maximum, reiktų 2x160W stiprintuvo,aisku jei parasyta galia ant stiprintuvo tikrai atitinka koloneliu galia. Gali būti ir silpnesnis,bet tada nebus isnaudota maximum.
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 00:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
lunatictm rašo:
Galios niekada nebus per daug, bus tik per daug alkoholio vakarėlyje, po kurio atsiras tema „Neveikia kolonėlės, ką daryti?“... Imk nesukęs galvos, kol dar nenušvilpė iš panosės.
S-400 aprašyme rašo, kad jų galingumas 400W, tačiau jau nuo gero 100W-ačio stiprintuvo jos susviltų, kaip ir S-90...
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Na man atrodo kad stiprintuvas turi buti bemaz du kartus galingesnis uz kaloneles.Negi visada klausysi kai noresi galios rankenele nusukes ant max ir prarasi visa kokybe?As kuo puikiausiai susitvarkau su panasiom kolonelem ir 450W stipreku be jokiu sudegimu.
