Dabar yra 2026 06 05, 04:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Magnetolos SHARP-WQ562H ardymas
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Sveiki. Atitempė draugas aparatą http://www.recallsharp.ru/catalog/detail.php?ID=10193 . Senas, kaip pasaulis, bet visai norėtųsi jį dar panaudot (atrodo kaip naujas Smile ). Nėra garso- panašu, kad nusprogęs galinis stiprintuvas. Schema yra (vartotojo instrukcijoj!), niekaip nepavyksta išskirt korpuso. Atsukau visus varžtus, nuėmiau rankenėles garso ir balanso- nepasiduoda. Laiko KAŽKAS viršuje... Bandžiau ieškot kažkokių plastikinių fiksatorių - nieko nesimato. Gal kas dar atsimena, kaip ardosi šitas antikvariatas? Labai nenoriu sulaužyt Sad.
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
tAIP NEBŪNA KAD NEATSIDARO.Batareikių skyrių atidaryk, ten dar pora varžtų rasi Exclamation
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Žinau, kad nebūna. Šiaip ne taip išskyriau - reikėjo kišt ploną liniuotę po viršutine apdaila - ten buvo paslėpti fiksatoriai.
 Padėkit surasti stiprintuvo gedimą
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Sveiki. Pabėriau magnetolą Sharp WQ562H. Gedimas - nėra garso Smile. Visai (net įjungiant). Kasetes suka, radija į reguliavimą reaguoja (karts nuo karto užsidega stereo indikatorius). Maitinimas kaip ir sveikas. Elektronikoje nesu stiprus Sad. Kadangi garso negaunam iš niekur, pradėjau ieškoti bėdų nuo selektoriaus signalo. Iš matavimo prietaisų turiu tik 2 multimetrus - seną rusišką rodyklinį ir skaitmeninį. Gal kas iš elektronikos guru patars, kaip surast bėdą? Schema:
(alt+p)
Prie to paties klausimas - ar būtinai turi būti prijungtas ekvalaizeris? Bjaurumas tame, kad šleifas trumpas, tai jį prijungus nelabai eina su testeriu po schemą landžiot?
Ką padariau jau? Patikrinau maitinimą (>13 V), pamatavau įtampas ant IC302 (line amp) visų kojų ir radau jas +/- teisingas, kaip schemoje. Pamatavau įtampas ant IC501 (power amp) kojų - ir čia radau tik ateinantį maitinimą, kitos - ~0... Kažkaip maniau, kad pasiėmęs rodyklinį multimetrą, nusistatęs nedidelę kintamos įtampos ribą (1,5V), turėčiau rasti silpną signalą ant balanso ar garso reguliavimo potenciometrų (tuomet jau būčiau užtikrintas, kad susvilo galinio stiprintuvo mikroschema), bet tas nepavyko... Gal kas užvestų ant kelio, kur čia toliau sliekų ieškot?
 Re: Padėkit surasti stiprintuvo gedimą
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
Sveiki. Pamatavau įtampas ant IC501 (power amp) kojų - ir čia radau tik ateinantį maitinimą, kitos - ~0... Kažkaip maniau, kad pasiėmęs rodyklinį multimetrą, nusistatęs nedidelę kintamos įtampos ribą (1,5V), turėčiau rasti silpną signalą ant balanso ar garso reguliavimo potenciometrų (tuomet jau būčiau užtikrintas, kad susvilo galinio stiprintuvo mikroschema), bet tas nepavyko... Gal kas užvestų ant kelio, kur čia toliau sliekų ieškot?
Ant IC501 išvadų 2 ir 10 turi būti 1/2 maitinimo įtampos, jei nėra keisk IC501.
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Pamatavau. Ant 2 kojos apie 0,1 V, ant 10 - apie -0,1 V. Kiek supratau, laikas ieškot mikroschemos. Dar klausimas - ar galejo turėti įtakos matavimams tai, kad matuota buvo, neprijungus kolonėlių ir ekvalaizerio? Mano nuomone, šitie komponentai įtakos turėt neturėtų... Kaip ir tai, kad kasečių grotuvas (varikliai ir galvutės) irgi nuardytas...
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
ne
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Itakos matavimams galejo tureti tai kieno atzvilgiu ta itampa matuota.
Evaldas labai kategoriskas situo klausimu. As pries keisdamas mikroschema dar paklausyciau ar 5 ir 7 kojose yra garso signalas. Jei ten viskas gerai, nepamaisytu paklausyti ar yra garso signalas pries R517, R518. Butu labai nesmagu, jei pakeistum mikroschema, o paskui paaisketu, kad ausiniu lizdas trumpina.
Su rodykliniu testeriu garso signalo gali ir nerasti. Geriau tam naudoti kokia jautresne ausine. Jungti reikia tarp korpuso ir nurodytu tasku. Pries klausant reikia prisijungti garso saltini.
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Na, matuota buvo skaitmeniniu testeriu masės atžvilgiu. Kaip garsu šaltinį naudoju radiją tos pačios magnetolos (atskiras modulis, pasijungia schemos viršutiniam dešiniam kampe Smile jungtis CNP801. O mintis paklausyt net labai nebloga- tik su "jautresnėm ausinėm" problemėlė... Ar nesukūrensiu ir tarpinio stiprintuvo? Turiu garsiakalbių visokių, bet ar prijungęs 4-8 omų apkrovą, nesukūrensiu ko nors?
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Man rodos atjungus ekval. jam nepasileis joks signalas iš radijos.Apž. ir pačią mcx. gal akivaizdziai pramušta, ir su kvapu, dar viens varj.,kad radija patrūnijus ir per ausinių kontaktrus nekomutuoja.Geriausia paleisti bet kokį ,kad ir iš mp3 ausiniu signalą prieš galinę mcx kur jų sign IN .Tik silpną ir jei nėr efekto didinti.Praskambinti nuo garsiaklb. iki IC 501 out (2/10pin)
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Na, akivaizdžiai pramuštų elementų nesimato (a la išsipūtusių elektrolitų, juodų diodų ar varžų ar kokio tranzo sprogusio pusiau). Apžiūrinėjau ilgai ir nuobodžiai. Radija nepatrūnijusi- nors ji ir sena, bet vaizdelis tiek viduj, tiek išorėj - kaip nuo konvejerio. Prisilituosiu laidelius prie masės bei 7283 mikroschemos įėjimo (kaip supratau - 5 ir 7 kojos - būtent įėjimas) ir bandysiu sujungęs viską (ir ekvalaizerį tam tarpe) klausyt. Tik vis kankina abejonė- ar nebus blogai, jei jungsiu 4 ar 8 omų garsiakalbį? Ar visgi geriau jungt 32 omų ausinę (bet tada tikimybė kažką išgirst, kiek įtariu, sumažės)?
Gediminas
Jei atjungei ekvalaizeri garso nebus, koki saltini benaudotum. Jei isardzius aparata ekvalaizerio neiseina prijungti, gali prijungti isorini garso saltini (bet koki grotuva) prie garso reguliatoriaus potenciometro arba tiesiog prie IC501 5 ir 7 koju.
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
O prijungus garso šaltinį į vidurį grandinės, nenukentės prieš tai esantys elementai (pradinės stiprintuvo pakopos)?
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas rašo:
Na baik Gediminai, trumpink kiek nori ausinių išėjimą, bet ant galios stiprintuvo išėjimo vistiek turi būti 1/2 maitinimo įtampos. Jei to nėra 99% kad mikroschema bloga. O šiuo atveju kai mikroschema neturi jokio valdymo iš išorės tai ir visi 100%.
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas rašo:
Nesvaikit, 10...20mV su ausinėm neišgirsit. Su garsiakalbiu tuo labiau.
Jei ant galios stiprintuvų išėjimo nėra pusės maitinimo įtampos (matuojama DC ! masės atžvilgiu) arba jei ji didesnė už pusę - keisk mikroschemą.
