Dabar yra 2026 06 20, 03:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Ar galima dar pataisyt ATmega8L??
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zenia
LAbaa dien visiem,
zodziu turiu atmega8L dirbau suja programavau viskas veike puikiai, kol kaskas atsitiko betrinant viena programa is ATmegos per ponyprog ir daugiau neeina nieko irasyt i mikrovaldikli.
Nuskaityti galima tik su Ignore ir kai nuskaito tai 00000 FFFFF pakaitom eina. Fuse bitus nuskaitant tai kasko visi visi pazymeti, nors as tu tikrai nedejes. Pagal Fuseclal su siuo metu pazymetais visais Fuse mano ATmega8 turi veikti su isoriniu su External clock + nuo 4V. Na as iki siol atmega maitinau is 3.2V veike. Siuo metu prie atmegos pajungtas 7.3728 MHz kvarcas.
Galima dar atgaivinti ATmega? Gal pabandyt idet ta generatoriu prie Xtal1 kojos ar neapsimoka. Kaskaip dar skaiciau kad galima su USB programatoriumi ir AVRDUDE atgaivinti, nes USB programatorius letai programuoja ir gali ka irasyt ar apsimoka toki varianta bandyt?
Beje paskutinie programa kuri buvo irasyta i AVR buvo kuri per UART galejo tik siusti AAAAA.... be paliovos Smile dabar gi pajungus AVR prie PC tik ka nors siunciant atraso jeroglifus
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
"Gal pabandyt idet ta generatoriu prie Xtal1 kojos ar neapsimoka.". Tokio klausimo negali būti. Pirma bandai su išoriniu generatoriumi, o tada darai išvadas.
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
gal kas turi kokia generatoriaus ant 555 schemike? kad virš 1mhz veiktu Rolling Eyes nes irgi esu uzblokaves mega...
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zenia
JonasK rašo:
Siaip as nzn ka daryti tokia situacija man pirma kart ir as nezinau ar cia uzsiblokavo ar sudege todel irklausiu ar apsimoka! Tai cia tokia situacija iseina, kad ATmega uzsiblokavo ? ar visdelto sudege? nes kaip sakiau pagal fuse aprasymus ji turi veikti is extranal clock ( kaip suprantu cia kvarcas ) ir start up time 6 CK + 0 ms (CKSEL=0000 SUT=00).
PranešimasParašytas: 2010 03 21, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Kaip jau sakiau"ar apsimoka" negali būti. Jei iškilo problema-jungi išorinį generatorių ir nuskaitai fuses.Pasižiūri kas ten yra ir sutvarkai. Jei kitų fuses nenustatinėjai-problema turėtų išsispręsti. Bet jeigu procas visai nebendrauja-tada jau blogai...
PranešimasParašytas: 2010 04 04, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Sveiki. Pas mane panasi problema su Atmega8L. Niekaip negaliu prisijungt su ponyprog, mikruske dar tuscia. Pajungiu atmega16, tai jokiu problemu. Norejau paklaust ar programuojant ta atmega8 uztenka tik mosi ,miso, sck, reset ir maitinimo? Ta prasme nebutinas kvarcas? Tinka 5V? Niekaip nesuprantu kas negerai... gal brokuota pasitaike... Dekui uz betkokius komentarus.
PranešimasParašytas: 2010 04 04, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Reset mosi miso SCK toliua maitinimas +5v ir GND ten pasiveizėk kur jungi maitinimą... Kvarcas tikrai nebūtinas, jei jo nebus projekte... Bet berots nepakenks jei ir bus jis... (turiu omenį be kvarco ir įsirašo programa tik kai fuse bitus nustatinėji tai tada riek mąstyt ką darai..) Didžiausia galiam klaida sumaišęs miso su mosi... Žiūri kaip nors iš viršausi r apsiskaičiuoji kojas (priklauso kaip tu ten tą mega jungi ar kokiam lizde ar atskirai prie kiekvienos kojos ir pan)
Patarčiau pagal datasheeta susitikrinti visus pajungimus po kelis kartus dažniausiai tai padeda, būna kokia žioplumo klaida Mr. Green
PranešimasParašytas: 2010 04 04, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Kad tu zinotum kiek as kartu tikrinau ar gerai sujungta... Gal prasta atmega pasitaike, nes jau nebetikiu, kad vis dar kazkur zioplumo liko. Reiks bandyt nauja atmega pirkt.
PranešimasParašytas: 2010 04 04, 15:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Gali duoti kam nors kitam ją pačiupinėti iš savo krašto tada būsi garantuotas... KAd nusipirkti iš sykio bloga negalėtu būti... Bent man nėra buvę, bet vienam pažįstamui tai jau yra pasitaikę, na bent jis taip sako kai tikrino... (čia omenį turiu naujus elektronikos komponentus)
PranešimasParašytas: 2010 04 04, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
bliam db ir atmega16 neberanda... Gal koki trumpa padariau ir programatorius nukepe... Nors bandant kazka daryt su ponyprogu mirksi ledai prie atmegos16 prijungti, panasiai seniau buva kai tarp options invert tu nebuvau nustates, bet db nebepadeda. Krc sunervino, reik pailset Smile
