Dabar yra 2026 06 02, 03:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » patarimai dėl spausdintuvo
patarimai dėl spausdintuvo |
Parašytas: 2010 03 20, 12:54 |
sveiki kolegos
prireikė įsigyt spausdintuvą,norėtūsi kad turėtų skenerį, man užtektų ir nespalvoto
kažkaip norai krypsta y lazeriny yrenginį,nes sako pildymas pigesnis
tai norėčiau paklausti ar tikrai pigesnis pildymas tonerio nei rasalo. ir kokis modelis patikimesnis ir kurio gamintojo spalvu pildymas nera kosminis |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 03 20, 13:17 |
turiu samsung scx4200 ir draugas turi scx4300
abu tikrai patogus, nedideli, pildymas (neorinalus) apie 80lt, su skeneriais-kopijuokliais lazeriniai
jie ne patys naujausi modeliai todėl uzpildyti galesi rasti vos ne bet kurioj stambesnėj parduotuvėj |
Parašytas: 2010 03 20, 15:12 |
| neblogi modeliai. gal teks kaskury is ju ysigyti |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2010 03 20, 20:22 |
Taip pat turiu SCX 4600 Gali imti ir jau pasakytus modelius tik parametrai kiek skiriasi. |
Parašytas: 2010 03 20, 20:32 |
| kionig rašo: |
Taip pat turiu SCX 4600  |
Namie įsigijom tokį pat.
Kaip su pildymų? Gal turi info apie kasetės EEPROMų perrašymą? |
Parašytas: 2010 03 20, 23:00 |
| Dovydas rašo: |
| kionig rašo: |
Zinok nezinau, tiesa sakant dar net neprisireike - nes pakolkas nelabai isnaudoju ji. Su pildymu tai tikriausiai kaip ir auksciau kazkas minejo. Kas del eepromu tai su jais velniais susidures ant rasaliniu printeriu, realiai reiktu nusiskaityti naujo tonerio eeproma ir issisaugoti, o kai jau baigiasi tada ji irasyti. Tai lygiai ta pati daro tikriausiai ir spec firmeles uz pildyma kiek tonerio milteliai kainuoja plius dar eepromo perrasymas ir darbas bedroj sumoj tas 80 lt zinoma nemazai, bet jei tiek i metus tai neperdaugiausiai lyginant su nauju toneriu. Bet jei namams isigijai ar jau taip greitai prireike pildyt ? Aisku cia priklauso kokia ten pas tave spaustuve sukasi Beje, dar del tu perrasymu tai reiktu pagooglinti, nes tokias problemas sprendzia daug pasaulyje ir galima rast. |
Parašytas: 2010 03 20, 23:49 |
| As turiu scx-4200 viena karta jau teko perrasyti eeprom, viskas iki siol veikia, jei kam reikia to kodo galiu duot (PM)... Vienintele lazeriniu spausdintuvu beda ta, kad po kiek laiko susidevi bugnas ir pradeda kokias juosteles lapo sonuose spausdint... |
Parašytas: 2010 03 21, 00:13 |
| Su scx-4300 viskas paprasta, o su scx4600 ne. Kolkas Lietuvoj niekas jų nepildo, tik parduoda naujas kapsules. |
Parašytas: 2010 03 21, 00:28 |
Siaip del isvaizdos man labai patinka ML-1630, bet neaisku kaip ten su juo nes dar niekas neprisipazino kad toki turi  |
Parašytas: 2011 08 07, 22:12 |
| Dovydas rašo: |
Pagaliau baigėsi ir pas mane toneris aišku nevisiškai(beveik pats dugnas, spausdinti galima, bet jau kokybės nebebus), bet jau pats spausdintuvas suskaičiavo limitą.
Paieškos internete kaip visada google, užkliuvau pradžioje į youtubę, bet nepatariu žiūrėt, nes iš tų video naudos nulis(nebent tie kas nesupranta rusiškai, gal ir pravers, o angliškai tingėjau knistis googlyje). Yra ten duoti linkai ir panašiai, bet patys nufilmuoti video tai apgailėtinai, mano nuomone.
Taigi googlinu rusų kalba ir randu tokį saitą: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3418959
Iš čia galima susirasti "prošivkę".
Toliau apie patį perrašymo procesą:
| Citata: |
1. Скачать прошивку (Самое главное)
2. Удалить чип из картриджа
* Если устройство включено - выключить нажав и удержав кнопку Питание, а после нажав кнопку ОК
* Открыть крышку МФУ и извлечь картридж
* Открыть крышку, предохраняющую чип и аккуратно извлечь его (например, палцем)
* Закрыть крышку чипа, поместить картридж на прежнее место и закрыть крышку МФУ
3. Включить устройство в режиме Download mode
* Подключить выключенное устройство к включенному компьютеру
* Включить аппарат нажатием кнопки Питание удерживая кнопку Стоп.
* После включения нажать кнопку Стоп еще раз.
* Проверить наличие на экране устройства сообщения "wait image1"
* Дождаться пока на экране компьютера появиться стандартное сообщение Windows "Новое оборудование установлено и готово к работе"
* Драйвера не устанавливать
4. Установить новую прошивку
* Запустить dl460098.bat из папки SCX4600_V2.98
* Проконтролировать появление сообщений о поадресной записи на экране устройства
* Дождаться автоматической перезагрузки аппарата
5. Проверить правильность прошивки
* Напечатать отчет
* Проконтролировать в отчете версию ПО: в конце должна стоять буква "f" |
Instrukcija gana paprasta, tik ne viskas man vyko kaip čia aprašyta. Tiesiog nemačiau šitų dviejų dalykų:
Bet kaip ir viskas gerai persirašė. Veikia. Ir galiu dar spausti iš jo iki galo Draiverių jokių naujų nereikėjo, veikia su senaisiais, taip pat ir ant maniškės openSuse Nors prošivke perrašinėjau iš XP, kadangi kartais linuksuose reikia pasiknisti dėl vienos ar kitos problemėlės, kadangi softas tai windausinis, aišku yra wine. Nėra abejonių jog būtų pavykę ir iš linuxų visą šitą operaciją padaryti,
Ir įvykdžius 5 punktą, kur pačiam reikės atsispausdinti, jei norėsite pasitikrinti testinį puslapį. Ir viskas gaunasi kaip aprašyta:
Beje, tame puslapyje kiek skaičiau diskusiją, tai mačiau, kad ten buvo susiginčyta dėl automatinio skaitliuko atnaujinimo toje "prošivkės" versijoje. Kaip yra iš tikrųjų nežinau. Pamatysim
Ir dar ten buvo susigynčyta dėl eepromo perrašymo. Tipo, kad originalūs nepersirašo, nors kitas sako, kad viskas persirašo
Lievai tik tas, kad ten reikia registruotis prie to puslapio norint pamatyti visą forumą, nes tik leidžia pirmą puslapį tos diskusijos skaityti, kurio ir taip pakako
Na ir visą eepromą su plata galite pasilikti atminčiai arba pasidaryti iš jo pakabuką prieš kapitalistinių kompanijų lobizmą už tonerius
P.S Dovydai, kažkada RS stipendijoje buvai publikavęs spec. prietaisiuką printerių eepromams perrašinėti ? Ir gal išmėginai ant savo printerio ?
[Redaguota]O su pyldimų bus įdomiau. Kiek tas kas laikys, remiantis jau patyrųsių šiuose reikaluose patirtimi. Tema čia: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=639199 Laukia ilgi skaitymo vakarai..  |
Parašytas: 2011 08 08, 06:00 |
su lazeriniais pagrindine beda yra tonerio pildymo kaina. ten visi stengiasi uzdirbt pagal schema: pigus printeris <-> brangi eksplotacija.
cia brangumas tame, kad arba busi priverstas pirkt originalius tonerius ir planuok papildymo islaidas kokius 300lt.
arba busi priverstas palikt babkes kokiems nors kompiuterastams kurie uzpildineja tonerius, cia islaidos bus kokiu 80-150lt kaip kada ir kaip kada gali but prstesne spauzdinimo kokybe (nuo tonerio bukles pagrinde priklauso)
jei naudosi daug spauzdinimo - tai reikia ieskot tokio modelio, kur arba toneris pasipildo be problemu (lengvai ardosi), ir kinieciai gamina tam modeliui toneriu paddielkas, arba tonerio keiciamasias dalis. tada bus pigiai.
viena karta be problemu pasipildo praktiskai bet kuris toneris, bet jei sieki pigumo - tai jau tinka ne visi modeliai. ieskok kuri modeli isisavine kinieciai. cia kaip nekeista tik kinieciai ir besudaro konkurencija - nes visa spauzdintuvu gamintoju rinka garantija susitarusi.
jei tu spauzdinsi nedaug ir toneri daznai neprisireiks keist - tai visa sita tau neaktualu. gali drasiai pirkt bet kuri lazerini is pigesniuju. visi jie veikia praktiskai vienodai ir visa spauzdinimo kokybe ir patikimumas susiveda i ta keiciama dali - toneri.
ai dar va kas, jei pirksi sudetinga modeli su visokieis scaneriais ir kopijavimais - tai paieskok geriau modelio kuris turi pajungima per tinkla (UTP). ten printeris dazniausiai nepriklausomas nuo kompo ir turi galimybes valdyt per tinkla is bet kurio kompo arba net daug funkciju tures pats kaip nepriklausomoas irenginys.
visi modeliai kur turi tik usb tipo pajungima bus "priristi" prie vieno kompo ir visoks nuotolinis valdymas bus tik kai tas kompas veiks. ten daznai tas funkcijas perkelia butent i ta prijungiama kompa ir taip nupigina. bet ir printeris pasidaro kastratas ir labai priklausomas nuo softo. pvz keiciant windus i naujesnius gali nebeveikt ir pan. plius dar buna problemu, kad prastas usb laidas ir ten duomenys kai kada nenueina normaliai kur turi utp prievada bus tikrai pilnaverciai. |
Parašytas: 2011 08 08, 08:04 |
| kionig rašo: |
| Dovydas rašo: |
as irgi pasipildes esu savo toneriu kasete, spausdina kaip spausdino,o pyliau kiniska tonery uz tikrai maza kaina.
tad nieko ten sudetingo nera
| Citata: |
* Напечатать отчет
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2011 08 08, 12:35 |
| kionig rašo: |
| P.S Dovydai, kažkada RS stipendijoje buvai publikavęs spec. prietaisiuką printerių eepromams perrašinėti ? Ir gal išmėginai ant savo printerio ? |
Naudojami kriptuoti čipai, tai su perrašymu sunkiai.
Virš metų naudoju modifikuotą fw, kuris netikrina čipų. |
Parašytas: 2011 08 08, 20:08 |
| aprioris rašo: |
as irgi pasipildes esu savo toneriu kasete, spausdina kaip spausdino, o pyliau kiniska tonery uz tikrai maza kaina.
tad nieko ten sudetingo nera |
Gal galėtum pasidalinti kur ir kokius tonerio dažų miltelius pirkai ?
O dėl sudėtingumo, velns žino, kadangi kaip ir minėjo Zamolskis, gamykliniai gaminami su ta mintimi, kad jie turėtų būti vienkartiniai, kitaip ypač spausdintuvų niša gautų gerą smūgį į paširdžius per finansus.
Na matysim, kaip ten su tuo sudėtingumu, kaip iš praeitos tavo temos, yra abejonių su pilamu kiekiu. Ir pačiu mechaniniu pildymu, dar reiks atidžiau pasinagrinėti pačią tonerio kasetę. |
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2011 08 08, 20:24. Redaguota 1 kartą |
