Dabar yra 2026 04 28, 19:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 220V 50HZ i 120V 60Hz Klausimas del daznio.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
otukacki
Standartine situacija. Reikia is 220V padaryti 120V, kad pajungti audio sistema is USA. Su itampa viskas aisku - statai transformatoriu ir turi. Taciau turesiu 120V 50Hz. O USA standartas yra 120V 60HZ. Ant kai kuriu aparatu raso 120V 50/60HZ, pavyzdziui ant stiprintuvo. Del tokio daikto klausimu nera. Ir siaip logiskai mastant stiprintuvui dazniu skirtumas itakos neturetu tureti. O kaip bus su CD grotuvu ir radijo tuneriu? Pridesiu, kad ir ant kai kuriu CD grotuvu, tiuneriu yra parasyta 120V 50/60HZ. O kaip bus jeigu ant aparato nepamineta 50HZ, o tik 60HZ?
Aparatura susideda is radijo tunerio, CD grotuvo, pradinio garso stiprintuvo ir galinio garso stiprintuvo. Aparatura yra auksto lygio, todel reikia kad viskas veiktu be kompromisu. Variantai "turetu but normaliai", "viskas veiks, bet gal laikrodis netiksliai eis" - netinka. Del kompromisu nebuvimo ir kilo klausimas del dazniu skirtumo.
Dar informacijai. Sistemai butu daromas maitinimas per galinga transformatoriu, gal netgi du - vienas stiprintuvams kitas tiuneriui ir CD, del suprantamu priezasciu. Itampa butu verciama, gal netgi ne is 220V bet is trifazes. Matinimas butu daromas garaze, o jau kambaryje butu rozetes aparaturai su 120V. Kas man patinka, kad po transformatoriaus turesiu grazia 120V sinusoide, ka nevisada gauni is 220V skirstomuju tinklu rozetes. Minusas - el. nuostoliai transformatoriuje.
Kodel aparatura is USA, o ne Europine? Todel, kad aparaturos gamintojas pagrinde gamina USA rinkai, to sekoje Europiniai 220V variantai yra ryskiai brangesni, plius ko noresi negausi.
Na, vaizdas aiskus kas bus daroma. Aparatura nepigi, todel noreciau surinkti kuo daugiau info ir issklaidyti bet kokias abejones Exclamation Dekoju uz pasidalinta nuomone bei informacija Wink
 Re: 220V 50HZ i 120V 60Hz Klausimas del daznio.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
otukacki rašo:
Viskas veiks normaliai, normalios aparatūros laikrodžiai veikia nuo vidinių kvarcinių generatorių, o ne nuo tinklo dažnio kaip pigūs žadintuvai.
Kas kita dėl tiunerio priimamų (ne maitinimo) dažnių, USA kitoks dažnių tinklelis ir RDS kitokia.
Tiesiog įdomu kodėl tu nusprendei, kad po tavo transformatoriaus iš negražios "tinklų sinusoidės" pasidarys graži sinusoidė ? Anaiptol. Nori gražios sinusoidės - statyk double conversion UPSą, bet tai būtų kvaila finansine prasme.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimasD
Visa aparatūra maitinama nuolatine srove, tai koks skirtumas, ar iš 60 Hz, ar iš 50Hz gaminame nuolatinę, nors gali prireikti padidinti filtro kondensatorius, jei viduje yra transformatorius. Jei maitinimas impulsinis, nė to nereiks. Kintamos srovės asinchroninis variklis, jei toks būtų, sumažėtų apsukos nuo 50Hz.
PranešimasParašytas: 2010 03 22, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
otukacki
Dekoju uz atsakymus. Siaip aisku viskas buvo, bet megstu isklausyti kitu nuomone ir buti ramus 100 procentu.
PranešimasParašytas: 2010 03 23, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
yra vienas momentas, nepaminėtas. Jei aparate yra trafukas, skirtas 120V 60Hz, tai jį užmaitinus 120V 50Hz, jis kiek daugiau kais, nes šerdis bus kiek labiau įsotinta. Tas efektas labai priklauso nuo konkretaus trafuko ir jo suprojektavimo.
O kas dėl filtro talpų didinimo, perėjus 60-50Yz, tai nereikalinga, nes jū talpos yra paimtos su atsarga.
Dėl gražios sinusoidės- tai tu jos su trafu nelabai pataisysi, na, gal tik truputį
