Dabar yra 2026 06 29, 11:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » audi a8 2005 3.0 TDI purkstukai
audi a8 2005 3.0 TDI purkstukai |
Parašytas: 2010 03 19, 13:58 |
sveiki, ar imanoma su vag-com (912beta orginalas) adaptuoti purkstukus?
jei taip gal patarsite kaip. Ar visgi reiks VAS'o
problema. pastovejus ilgiau uzvestam automobiliui apsipila melynais dumais, pavaziuoji kaip ir nebera, pastovi 2-3min vel taspats.
variklis keistas, ir itariu, kad purkstukus sudejo ne taip kaip buvo.
kartais islenda klaida:
Thursday,18,March,2010,16:35:48:02376
VCDS Version: Beta 912.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4E0 910 401 K HW: 4E0 907 401 B
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Software Coding: 0011773
Work Shop Code: WSC 02313 785 00200
1 Fault Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Torque: 101.4 Nm
Speed: 37.0 km/h
Duty Cycle: 70.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 505.3 mg/str
Duty Cycle: 32.4 %
Mass Air / Rev.: 305.5 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
logai, purkstuku, stovint, vaziuojant, ...
http://www.megafileupload.com/en/file/207919/Logs-rar.html
dekui. |
Parašytas: 2010 03 19, 22:31 |
01>10
Nuo 071 iki 076 suvedi nuo purkstuku nurasytus 7-zenklius duomenis.
Test
Save
Isjungi degima, palauki puse minutes, ijungi ir patikrini ar prisirase. |
_________________ Kuo daugiau meistru, tuo daugiau darbo:)
CARCHIP Ltd |
Parašytas: 2010 03 20, 17:05 |
| dainiusdxf rašo: |
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16785/P0401/001025
klaida rodo EGR nepakamumas. |
sita klaida galvoju islenda todel, kad masina dumais pilasi sv melsvais, kvapas kaip dyzelio. praadejau itarti turbinrele, nuemiau issiurbimo slanga nuo turbinos, tai kleba sonus belekaip, isilgai gal daugiau nei 1 mm. o dumus pucia ir per tepalo dangteli, per arsuoklius, ir t...t. |
Parašytas: 2010 03 23, 14:52 |
| Taigi turbo atrestoravo. Klausimas iskilo, ar kaip nors imanoma patikrinti piezo purkstukus? mieste yra tik bosche stendas. Isvis juos kur nors tikrina? |
Parašytas: 2010 03 28, 03:48 |
White smoke from the exhaust system and juddering when the engine runs at idle speed for some time - V6 TDI 2.7l / 3.0l TDI.
Technical background
Mechanical wear of the needle attachment of the injector leads to an increased fuel injection into the combustion chamber. The fuel is not completely burnt, which causes white smoke (unburnt fuel) or juddering when the engine runs at idle speed for some time.
This complaint occurs only on vehicles with more than 50,000 km.
Production change
Modified injectors from:
8E47A040360
4F37N026750
4EX7N004204
4L*7D049162
Measure
Try to reproduce the customer complaint so that it can be clearly assigned to this TPI. The following repair must only be carried out, if all the criteria (model/type, chassis number, engine/gearbox code, PR number(s), software version, code etc. ) match exactly. Otherwise this solution won't work and repeat repairs may be necessary. In such a case, we may reject the warranty claim and redebit the parts.
Read the measured value blocks 72 - 77.
3 values per measured value block appear there (for 300 bar, 600 bar, 1000 bar).
Should the values be higher than minus -45 ms (example - 60ms) or
on digit 2 be
higher than minus -15 ms (e.g. 20ms),
the needle attachment is worn and the injector is incorrect. To avoid repeat repairs, replace all 6 injectors.
>>>> Observe the algebraic sign (minus) in measured value block 72-77 šauktukas!!! <<<<<
Warranty accounting instructions
Service number/damage code/manufacturer: 2340/010
http://www.oktja.ru/forum/topic/80023-audi-a6-27-v6-tdi-2007-goda/ |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
