Dabar yra 2026 06 17, 12:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Koloneliu turis
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
Sveiki, isigijau pora Eminence Delta 12A garsiakalbiu, gal galetumet kas nors apskaiciuoti dezes turi vienam garsiakalbui. Planuoju pasidaryti pora koloneliu, taip pat gal kas patartumete koki filtra darytis. Turiu varines vielos 1.3mm storio tai rite susisukt nera bedu. Taip pat reiktu patarimo del aukstu garsiakalbio, galvoju naudoti sita: http://shop.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_36&products_id=5027&milsid=2bf3028332ba18bee2f0de4a9c83a421 itariu kazko geresnio nera Lietuvos rinkoj uz panasia kaina. Akustika bus skirta mini renginuku igarsinimui ir siaip sokiam pokiam.
Garsiakalbio parametrai: http://www.usspeaker.com/Delta-12A-1.htm
Dekui uz pagalba!
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
naudoju siuos aukstadaznius, atlaikys jie sokius pokius:D pas mane jie ties 3,5khz kirsti, ir nukepe ne nuo galios o nuo per dideliu iskraipymu, visu antra, is kur juos gausi ? as skambinau i milgreta, net susiktos membranos pasiule tris menesius laukt... gerai sitie aukstukai skamba, geriau nei tie titaniniai metaliniu skambesiu is evitos... sitie tekstiliniai ..
tai tiek apie siuos aukstadaznius .. Very Happy
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
AD reikia leisti nuo FrezX2=Hz,filtras 2-os,dar geriau 3 eiles.Pvz-Frez AD- 2000Hz,saugiai dirbs nuo 4000 Hz.
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Type: Closed Box
Shape: Prism, square
Vb = 40, liters
Qtc = 0,676
QL = 6,966
F3 = 99,52 Hz
Fill = none
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 85, liters
Fb = 49,22 Hz
QL = 6,588
F3 = 52,94 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = two flush
Dv = 109, mm
Lv = 20,62 mm
Type: Vented Box
Vb = 85, liters
Fb = 49,22 Hz
QL = 6,588
F3 = 52,94 Hz
Fill = none
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 100, mm
Lv = 129, mm
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
Kaip supratau turis 85L jei darysiu du fazikus tai gaunas si po 5cm skersmuo ir 1cm ilgis, tai praktiskai uztenka skyles dvi ispjaut po 5cm (sienos storis bus apie 3cm). Klausiau del aukstu garsiuku tai milgretoi bus balandzio menesi, atnaujins asortimenta sake... O kaip del filtu, pakanka 2 eiles darytis? Koki naudosiu Chebyshev ar kita nera skirtumo? Ir ties kiek pjauti Delta atkuria iki 5KHz tai nuo kokiu 4500hz pjaut?
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Paėmiau maksimalų rekomenduojamą tame puslapyje tūrį Smile Skylių neatspėjai ->
No. of Vents = 2
Dv = 72,44 mm
Lv = 30, mm
Ant aukštadažnio dėk 4 eilės filtrą, o ant žemų bent 2 eilės.
Ir dar. Eilutė viršuje "SOLID BASS WITH VERY GOOD MIDS & NICE 400 WATTS RMS!" Very Happy
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
Kodel man JBL speakershop rodo daryti du fazikus po 5.9x1.5cm (skaiciuoju kad fill none padariau deze 86L). Gal galetumet kas jei naudojat kitas programas paskaiciuot tikslius faziku parametrus? nesinori suklysti... Ties kokiu dazniu filtrus daryt? darysiu antros eiles...
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tavo ZD as paleisciau iki 1500Hz max; Vented box rekomenduoja 25.5-81 Ltr.Bandyk su proga ziuret V nuo 50 iki 80Ltr.Zaisk tol kol gausi mazesni uzlaikima-time delay atrodo-10-15ms gerai,kai didelis-atsiras baubymas;kai per trumpas FI-didink juo diam, ziurek kad oro greitis ne butu didelis-atsiras svilpimas/ pvz WinISD is kart raudonai raso kad fazikas per plonas/ aplamai ko didesnis faziko diam -to geriau/imk 10-15cm diam/.Atsimink kai kurio progos duoda Vol-prie rek Vol reikia dadet dar Vol pacio garsiuko ir Vol fasiko-tada zinosi jau realiai kokio boxo reikia.Ir pradziai pagamink fazika is storo kartono-biski ilgesni , po biski trumpink ir ziurek kada SPL didelis o membranos garsiuko X-max biski sumazeja/duodam signala is gener. arba musika su daug ZD/.
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
zema iki 1500hz tai vidutiniu vapse nieko neliks negirdesiu vokalo... deze jau pagaminau kokia buvo rekomneduota ~85L. Tik dabar sprendziu faziko ir filtru dilema... Galvojau kirsti tes 5000Hz nes internete taip rekomenduoja, apt150 dirba nuo 3.5Khz tai jis eis nuo 5Khz. Delta iki 5Khz apt150 nuo 5khz, zn kad duobe gaunasi >1khz bet itariu ce neisvengiama?!
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tai tu paziurek amplitudines grafika- ten nuo 2 kHz prasideda didelis pikas.Bet kokiu atveju tavo 12-tas neisgros normaliai VD,reikies 3 juostos,arba bus bum-cik .Sumazinti dideli korpusa galima su pertvara-tam "otseke" galima kisti VD garsiuka-vistiek VD reikia isuolioti nuo ZD.Kam tu darei 85 L-tau gi datasheete raso-iki 81 Ltr.
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Daryt AD filtra-reikia pradet nuo juo Frez. Filtra daryk nuo Frez X2 /Hz/ min.Dbar radau google-Frez tavo AD-apie 2200Hz,nuo 3500 rekomenduoja pjauti kai paduosi 45W,kai duosi 85W-tik nuo 5000Hz. Kad saugiai dirbtu pjauk nuo 4000-4400Hz/ 3 eiles filtras/. ZD leisk iki 800-1 kHz,nuo 1000 Hz iki 4400Hz- VD.Bus normali 3 juostu sistema.Kitaip man atrodo bus " laza".
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
Ne nu vistiek nepagaunu kampo, tai kaip zmones daro dvijuostes kolonkes ir naudoja koncu igarsinimui ar siaip sokiam pokiam. 81l tai nebeda sumazint galiu pastorines vidines sienas tie keli litrai esmes manau nekeicia. Tai juk toj pacioj parduotuvej stovi dvijuostes kolonkes aisku ne stebuklai groja bet noreciau kad geriau su ACus skambetu Smile
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kai daro gerai skambancios 2 juostu koloneles yra 2 momentai.1 - kad ZD/VD garsiukas gerai isgrotu VD-turi buti iki 16.5cm diam ir nedideles fluktuacijos amplitudines iki 2.5-3.5 kHz. 2- AD garsika reikia imti su Frez 500-700Hz,tada galima juo leisti nuo 1200-1500Hz be baimes perkrovos-bet tokie garsiakalbiai velniskai daug kainuoja-min 300Lt uz viena.
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kad FI sistema gerai dirbtu-keli litrai irgi svarbus,viska reikia tiksliai suderinti,kitaip padideja X-max membranos ir dideja iskraipimai,efektivumas FI mazeja,jis neatlieka savo darba.Tada ir sako kad koloneles baubia,dar jeigu silpnas korpusas ir paneles rezonuoja-visiska laza.O koncertine aparatura-ten svarbiausia SPL ir patikimumas,kokybe -2 plane.
 Koloneliu turis
PranešimasParašytas: 2010 03 25, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
Tai as ir sakau, kad tas db kritimas neisvengiamas ties viduriu... Paziurejau placiajuosti Beta 12lta, raso atkuria iki 8khz o prie 5khz kritimas ~-10db. Vadinasi filtra desiu ties ~5khz savo delta 12a.
