Dabar yra 2026 06 18, 01:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Brig Y-001 + S30B 8Om dega stiprintuvo perkrovos?
PranešimasParašytas: 2010 03 18, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alkisieliauskas
Sveiki, pateko man į rankas stiprintuvas Brig Y-001, prisiskaičiau aš apie jį ir susidarė nuomone, kad šis stiprintuvas be vargo turėtų maitinti tokio galingumo kaip S-90 garso sistemas. Deja namie nuo seniai turiu tik S30B 8 Om, tai nutariau išmėginti jas su šiuo stiprintuvu. Rezultatas manęs nenudžiugino, kažkodėl atsukus daugiau nei pusę garso ima degti stiprintuvo perkrovos lemputės, nors kolonėlių perkrovos dar nežiba, (užsižiebia tik dar truputį padidinus garsą). Norėčiau paklausti kodėl stiprintuvo perkrovos lemputės žiba prie pusės garso? Gal, kad kondensatoriai yra perdžiūvę, kaip čia daug kur rašo?
PranešimasParašytas: 2010 03 18, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pirma avatara susitvarkyk - taysykles galioja ir naujokams
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alkisieliauskas
Nu kaip ir tvarkelė Very Happy
 Re: Brig Y-001 + S30B 8Om dega stiprintuvo perkrovos?
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alkisieliauskas rašo:
Sveiki, pateko man į rankas stiprintuvas Brig Y-001, prisiskaičiau aš apie jį ir susidarė nuomone, kad šis stiprintuvas be vargo turėtų maitinti tokio galingu?
Jei stiprintuvas groja gerai, tai tu mažiausiai dėmesio kreipk į tas perkrovos lemputes. Realiai jokios naudingos info juo neduoda. Čia toks rusiškas būdas "papuošti" stiprintuvą.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alkisieliauskas
Stiprintuvas groja gerai, garsas švarus, neūžia. Buvau nusiėmęs dangtį, tai matosi pakeitimai galios stiprintuvo plokštėje, kuri prie radiatoriaus prisukta, ten pakeisti kondensatoriai C9 ir C10, vietoj jų įdėti Jamicon 63V 47uF, taip pat pakeisti C17 ir C18, vietoj jų įdėti 50V 47uF elektrolitai. Ir dar plokštėje, kuri virš kondiku po 15mf, kurioje keturi saugikliai, ten pakeistas C2 į 63V 100uF. Schemos neturiu, tai nežinau kokie ten turėtų stovėti.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Na tai ir viskas gerai, atjunk tas lemputes, kad nenervintų ir problema bus išspręsta.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
O kam?-"sviesos musika".Aplamai ten turi buti pader potencai , reguliuojancios "peregruskos" ijungima.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alkisieliauskas
Reikia pamėginti galingesnes kolonėles pajungti. Norėčiau dar paklausti, iš kur žinoti, kad kondensatoriai padžiūva ir kada juos reikia keisti. Šitas "Brigas" kuri dabar turiu yra 1987m gamybos, tai gal jau ir reikėtų jam profilaktikos?
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kam taisyti daikta, jei jis nesugedes.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alkisieliauskas
Galvojau, kad elektrolitai perdžiūvę, todėl perkrovos lemputės žybčioja atsukus daugiau nei pusę garso, todėl ir klausiau, dėl kondensatorių. Buvau šiandien pajungęs prie šio stiprintuvo JAMO 50 Exclusive sistemas, tai viskas ok. perkrovos tik prie max. apkrovos pradeda mirksėti. Ačiū visiems už atsakymus.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maileris
Taip, taspats yra ir pas mane... Nors pas mane tikrai tvarkingas stiprintuvas....
Stiprintuvo rankenėlės sukimo/garso santykis priklauso nuo garso šaltinio stiprumo, pvz pas mane su dvien S90 ant truputelio daugiau nei pusės garso (jugta nuo PC) dega perkrova, ir tai yra normalu, ( kuo daugiau žemu, tuo daugiau dega peregruskė), o prisimink, kad pas tave dar 8Ohm Confused Confused Very Happy
Jei klystu, pataisykit ...
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alkisieliauskas
Tu užmaitinęs S90, o aš S30B, tai tik tiek. O tiesa, klausantis ausines perkrova taip pat žybčioja esant didesniam garsui. Renku šiuo metu dar žemo dažnio kolonėlę, pagal internete pateiktus paskaičiavimus turėtų gautis kažkas panašaus http://www.ipix.lt/images/57914613.jpg kitą savaitę tikriausia jau baigsiu.
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alkisieliauskas
Štai ką turiu pasidaręs šiai dienai http://www.ipix.lt/images/79910495.jpg nuotraukos kokybė prasta, neturėjau gero fotoaparato
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alkisieliauskas
Turiu dar klausimą ar tiktų man šitas stiprintuvas: http://www.ipix.lt/images/52918074.jpg http://www.ipix.lt/images/18192796.jpg http://www.ipix.lt/images/47897837.jpg http://www.ipix.lt/images/13335153.jpg
Čia parašyta, kad 8Om varža, o mano gaminamoje kolonėlėje montuojamas 75GDN 4Om varžos garsiakalbis.
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
garsiuko varza negali but mazesne nei leistina stprintuve, tavo atveju netiks tas stiprius
