Dabar yra 2026 05 06, 13:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Hdd pin out
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 06 29, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
montynis
gal kas info galit suteikt apie hdd plokscia kabeli. ar hdd visus isejimus naudoja??? gal kas intere buvot surade kazka panasaus i isorinio hdd schema???
dekui uz ats
ojojojoj Smile))
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 06 29, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Mačiau internete. Vėlgi, use google. Aš per jį ir darau.
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 06 30, 02:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
montynis
hmmm ieskojau google radau tuos pin out bet niekur nerandu kazko panasaus i isorinio hdd schema. Sad (nesugalvoju kaip uzklaust toj googlej vo kur problem Sad()
ojojojoj Smile))
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 06 30, 04:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
Nu siaip isorinis HDD idomai skamba... Jei norite jį jungt per USB - daug vargo, žaidimo, etc, jei tik šiaip turėti galimybę pasijungti HDD kada - ištraukiate GHH kabelį per kompo priekį (ten apačioj kartais tokia skylė būna) ir molex kištuką... Nu ir dar jumperiu reik turėt kad sleivą padaryt galima būtų...
Kitas variantas - HDD racks.
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 01, 06:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BumBum
montynis rašo:
http://www.google.com/search?q=LPT2IDE&svnum=10&hl=en&lr=&ie=UTF-8&c2coff=1&safe=off&sa=N&tab=iw
Žiauriei lėtas Pats LPT riboja be to reik draiveriu
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 01, 12:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
tai ir pats USB nelabai triksta sparta.. na nebent USB2.0
 Re: Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 02, 02:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
montynis rašo:
dekui uz ats
manau zymiai pigiau tai isheitu nusipirkti USB rakta. Tuo labiau 256MB kaina ~80 Lt
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 02, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
montynis
USB raktas geras daiktas bet i ji nesukisi kokiu 3-4 gb(dideles talpos rakto finansai neleidzia). daba turiu atliekama 20gb hdd.kiekviena kart trauk is pc uzknisa. USB sasaja butu geriausia.
kiek zinau da yr toks budas kaip LAN. kaip manot butu imanoma padaryti schema kad hdd butu pajungtas prie kompo per tinklo pl???
ojojojoj Smile))
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 02, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alus_VEZHA
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką MSN Messenger ICQ numeris
Vien tik hdd kad būtų pajungtas prie kompo, nelabai norėčiau tikėti. Bet kuriuo atveju, norint taip sujungti, reikėtų specialaus softo ir išoriniam harde, ir kompe, prie kurio tas hardas bus jungiamas. Va dėl softo išoriniame harde ir abejoju.
Anyway, vien schemos čia tikrai neužteks.
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 03, 01:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
partizanas
Alus_VEZHA rašo:
Na ziurint kaip darysi.. Yra vistiek kazkoks standartas/usb protokolas per kuri bendrauja visoke 'storage' irenginiai. Na pvz kaip usb raktai, isoriniai usb hardai, adapteriai ide->usb. Jei sugebesi pagal tai padaryti, nereiks jokio softo Laughing , w2k, wxp, visokie linux ir bsd standartiskai palaikys.
O siaip pats turiu toki ide->usb adapteri.. Tai ten praktiskai vienas chipukas nedidelis, imontuotas i pati kabeli. Iseina i usb kontaktai ir trisdesimt kazkeli ar pan i hard'a (5 ir 12v maitinima hardui reik suorganizuot atskirai). Tik... Speju to chipuko parduotuvese negausi Wink
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 03, 04:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
O kas parasys softa kontroleriui? juk jei kompas palaiko protokola tai dar nieko nereiskia. reikia kad abu 'galai' palaikytu ta pati protokola Wink
158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 03, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alus_VEZHA
partizanas rašo:
Alus_VEZHA rašo:
Oj, sorry, pamiršau pridurti, čia aš daugiau kalbėjau apie sujungimą per tinklo kortą... Jungiant per tinklo kortą neišvengiamai reikia rašyt softą kontroleriui, kaip ir sakė SiNGLer.
O jei padarysi kontrolerį per usb, tai čia jau kitas reikalas.
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 03, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
Tai jei darysi per usb tai irgi reikes softo, pagalvok kaip tu siusi duomenis is hdd i usb? sukisi laidukus i usb kontroleri ir viskas? na aisq jei yra kokia nors schemute su jau parasytu softu tai tada pasiseke, nes kitaip tai nemanau kad kas nors gausis Wink
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 07, 02:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Ir dar viena "smulkmena": HDD naudoja 16/32 I/O bitus. Vien jau tai, manau, yra problema naudojant uC. Be to, tarkim surasi tinkamą uC, pagalvok, koks bus informacijos perdavimo greitis. Juk uC turės kardinaliai keisti protokolą iš paralel į serial ir atv. Nemanau, kad viskas taip paprasta, bet tai tik mano subjektyvi nuomonė.
 Hdd pin out
PranešimasParašytas: 2005 07 07, 02:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
http://pinouts.ru/data/AtaInternal.shtml
Mokykis ieškoti.
