 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 19:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Signalizacijos pertvarkymas,patarkit.
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilkasbumeris
Sveiki,zodziu turiu automobili su atjungta signalizacija ta prasme viskas suvedziota tik atjungtas pagrindinis blokas ir as jo neturiu,taigi nusipirkau nauja signalke.Tai va ziuriu dabar fiskes neatitinka,ta prasme laidai skirtingai iseina is fiskiu.Klausima toks ar jeigu as paimciau ir laidus nukarpyciau nuo senuju fiskiu ir palei spalvas sujungciau prie naujo bloko fiskiu ar viskas tiktu,ar gamintojai nekaitalioja spalvu ta prasme centrinio,langu valdymo,maitinimo?dekoju Sad
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilkasbumeris
ir gal kas galetu atpazinti palei laidu eiliskuma is spalvas ankstesnes signalizacijos modeli,tada galeciau pats schema susirades susiderinti.Taigi mazoji fiske laidai nuo virsaus :oranzinis,violetinis,rozinis,zalias. Didzioji fiske 12 kontaktu nuo virsaus :melynas,zalias-baltas,raudonas-baltas,geltonas,pilkas,rudas,oranzinis,zalias,rudas-baltas,raudonas-juodas,juodas,raudonas ?
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
pagal spalvas-negalima... butina grandines susiziureti. Jei to paties tipo signalizacija, tai galima pagal nauja turima schema paziureti ar atitinka grandines pagal spalvas: duru atidarymo kapoto atidarymo, degimo blokavimo, korpusas, maitinimas ir pns... Kai bus aisku kur kos laidas eina-tada galima ir laidus nusikarpyti ir susilituoti... taip aklai pagal spalvas-dumai paruks ir teks nauja pirkti... Smile
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilkasbumeris
signalizacija tikrai netokia dabar lux.pro vokiska peidzerine turiu,anksciau lyg ir sherif paprasta sake buvo...
Paskutinį kartą redagavo pilkasbumeris, 2010 03 15, 15:08. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilkasbumeris
caca rašo:
todel ir surasiau senosios laidu spalvas kad galetu kas pasakyti jos modeli,tada susirasciau schema ir sutikrinciau su savaja ir butu viskas aisku.Negi niekam neprimena jokios signalizacijos isvardinti laidai ?
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Galima butu ir taip atsirinkt. Butina turet indikatoriu 12 V, popieriuje susirasai laidus, ir po viena tikrini, ka jis reiskia. Pvz pirmiausia pasitikrini:raudonas turi buti plius, salimais juodas- minus, raudonas juodas- plius po degimo- tos spalvos, dazniausiai, standartines. Su indikatorium pasitikrini. Atskira fiske- del centrinio, kokia spalva i reksni- gali pazet, po biski vis atkrenta ir vis maziau nezinomuju. Kada sulyginsi laidu reiksmes su turima schema, zinosi kur ka jungt. O jeigu mazas supratimas apie elektra- geriau neuzsiimt- dar prisidarysi nuostoliu Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
((Mindaugas))
o kokia masina pas tave gal zinosim auto pravodkes spalvas tau greiciau padesim susiinstaliuoti o tu atsipynes seno signo pravodke pasijungsi lengviau
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
pilkasbumeris rašo:
panasumas i eaglemaster 5200
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Labai panasu i Eaglemaster LT5200
PranešimasParašytas: 2010 03 17, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilkasbumeris
Sveiki dar kart Smile prasiau pagalbos ir nebesirodau Embarassed ,taigi signalizacija pakeista.O senoji teisingai sakot buvo eaglemaster.
PranešimasParašytas: 2010 03 17, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilkasbumeris
Dar pasiteiraut noreciau,pavyzdziui palikom senosios signalizacijos rele ,tai signalizacija kai kaukia tai trumpai su pauzem,noreciau kad ilgiau butu tas zviegimas nes dabartinis nelabai atbaidantis,jei idesiu rele is naujos signalizacijos ar niekas nesuges,nes atrodo tokia pat su tiek pat kontaktu ir tvirtinimas tas pats?galbut jinai ilgiau uzlaikys signala?
PranešimasParašytas: 2010 03 17, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
[quote="pilkasbumeris"]Dar pasiteiraut noreciau,pavyzdziui palikom senosios signalizacijos rele ,tai signalizacija kai kaukia tai trumpai su pauzem,noreciau kad ilgiau butu tas zviegimas nes dabartinis nelabai atbaidantis,jei idesiu rele is naujos signalizacijos ar niekas nesuges,nes atrodo tokia pat su tiek pat kontaktu ir tvirtinimas tas pats?galbut jinai ilgiau uzlaikys signala?[/quote
tai gal sirena palikai sena, nes dar neteko matyt kaukianciu reliu
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilkasbumeris
Sirena pakeiciau,bet cia turbut tas jos skleidziamas garsas priklauso nuo signalizacijos gamintojo,o jis toks trumpas piriri pauze piririr zodziu nesigirdi gerai,jeigu pajungciau laidus sirenos prie masinos signalo(pypalo)ar nesusitrumpins signalke,neturetu?tada bent garsiai pypsetu Confused
PranešimasParašytas: 2010 03 24, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
Pasigirk kokią signą įmontavai dabar.Gal ten yra nustatymai sirenai su moduliacija,be moduliacijos ar signalui(pipynei)
PranešimasParašytas: 2010 03 27, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilkasbumeris
stasiss rašo:
auksciau buvau parases Lux.Pro vokiska ,seip reta speju jinai LT,ant pagrindinio bloko jokio garso nustatymo nebuvo,anksciau kaidar buvo eaglemaster buvo likus 1 tono sirena,paskui idejau naujos signos sirena 7tonu tai tas pats praktiskai garsas.
