Dabar yra 2026 05 10, 05:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » WV PASSAT 1.9 TDI 1995M vag com nemato variklio bloko
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
niekaip nepavyksta prisijungti vag com prie variklio. prie ktu bloku prisijungia be problemu. kas gali buti. prolema tokia kad letai kyla apsukos o kai atjungi oro srauto matuole viskas normaliai. ar gali nematyti variklio del signalizacijos?
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
Aš su savuo vagu ienu visur kur yra elektruonika tasip tuoliau nematau pruoblem ar benzinas ar diželis signalizacija cia niekuom dieta reikia žiurieti jai tu dibanciam atjungi srautuo matuokli tai tau variklis pilnas klaidu reikia išvalyti ir žiurieti kas tuolau palieka iš klaidu
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
BET problema tame ir yra kad man neprisijungia. raso per daug klaidu kame reikalas gali buti. o prie kitu bloku prisijungia.o prie variklio ne.
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
jai taip rašai tai kas per variklys metai taip nebuna jai kitka matuo o varikliuo nematuon tai vadinas senas variklys ar kažkas netaip kitaip nesuprantu
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
jai rašai kad tie metai 1995 ji pilnai kalba jei delfys tai kitas reikalas
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
delfinas 66 kw dyzelis. tame ir yra beda. kad prie variklio ir abs neprisijungia. kame gali buti reikalas? kabeliuks 100% geras. variklis nesenas 1.9 tdi. ji turi matyti
PranešimasParašytas: 2010 03 17, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
taip ir turi buti nes jame niera elektruonikuos
PranešimasParašytas: 2010 03 17, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
zemaitukas rašo:
kaip suprasti tdi nera elektronikos? kas per briedas?
PranešimasParašytas: 2010 03 17, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mariusxa
zemaitukas rašo:
Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 03 17, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Cia tai topinis Laughing
 Re: WV PASSAT 1.9 TDI 1995M vag com nemato variklio bloko
PranešimasParašytas: 2010 03 18, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
ACE rašo:
Pabandyk jungtis prie variklio su atjungta ABS jungtimi. Buna, kad pries mirti ABS'as gliucina rysi varikliui. Jei turi Launch, bandyk juo, buna, kad "pramusa".
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2010 03 18, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
o kodel nepabandzius jungtis tiesiai prie ecu. uz saugikliu bloko, kompo pynej yra paviene fiske, joje pilkas/baltas laidas (ecu 61 kojale). jei yra imobilaizeris, reikia pirma uzvetsi varikly, po to atjungus fiske galima tiesiogei jungtis k linija
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
BANDZIAU ABS atjungus niekas nepasikeite. yra jeme imobilaizeris. reiks pabandyt tiesiai prisijungti. o elektronika jame tikrai yra elektroninis siurblys jis turi jungtis prie kompo
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Tada imciau variklio kompa ir bandyciau pasijungti ant stalo, kad butu tik maitinimai ir K linija. Na dar galima pabandyt atkirpti K laida ir variklio kompa atskirai prisijungt. Immo ne prie ko su diagnostika. Jei net ir nebus jo, mes klaida, kad variklis blokuojamas, bet diagnostika jungsis, aisku, tik gyvu parametru nematysi.
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
keturi rašo:
klysti
pasiziurek schema kaip pajungtas imo prie ecu, jei durniuoja imo variklio nematysi
