Dabar yra 2026 05 06, 02:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Focus tdci vatiklio klaidos
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2010 03 12, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
sveiki, neuzkuriu focuso 2002 m. 1.8 tdci 85 kw, sukant starteriu po keliu sekundziu pradedada mirkset zvakiu lempa, su elm327 netraukia o su launch431 ismete klaidas kuriu pilnai neissiverciu arba nesu tikras del reiksmiu, gal kas galite padeti ir isversti:
1. U1900
2. P1631
3. P0016
4. C2516
5. P310B
6. P1053
simsalabim
PranešimasParašytas: 2010 03 12, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
lancia užrašuo kas yra tuo negali buti tik anglu kalbuoje
PranešimasParašytas: 2010 03 12, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
gal ir uzraso, tik zmogus kuris dare diagnostika man normaliai nepaaiskino tik dave kodus, tai as ir bandau "atsikoduot"
simsalabim
PranešimasParašytas: 2010 03 12, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Skupus moka du kartus.
PranešimasParašytas: 2010 03 12, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
U1900 Controller area network [data bus] - bus fault Wiring
O tu kitu Man Autodata klaidu neidentifikavo
PranešimasParašytas: 2010 03 12, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Toki velnia as ciupinejau atsijunk nuo forsunkiu grystamasias ir ziurek ar ant startere sukant bent kura varo tie Delfi siurblei labai jautrus blogam kurui ir greit lankstosi ir tau po visos Common Rail
PranešimasParašytas: 2010 03 13, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
per gryztamas kuras myscioja, tiesa siaip pavyko uzkurt tempiant ir karstas ilgai sukant siaip ne taip uzsikure, bet ir vaziuojant buvo uzgeses ir vel sunkiai uzsikure, nenoriu kol kas nieko ardyt kol neaisku ka kompas rodo
simsalabim
PranešimasParašytas: 2010 03 13, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
Vidmantas 2 rašo:
siaip nenoriu teisintis, bet kame mano skupumas, ar tame kad nuvariau padaryt diagnostika, sumokejau pinigus ir gavau tik toki atsakyma
simsalabim
PranešimasParašytas: 2010 03 13, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
dede3000 rašo:
Pirmiausia suziurek kiek slegis rampoje sukant starteriu. Paskui ziurek kiek kurios forsunkes gryztamasis per min privarvina kuro. Paskui pakeisi viena ar kelias forsunkes , ir jei siurblys dar nepradejes saves zudyti ( gaminti metalo dulkes) ... tai spesi dar ta masina parduoti.
Deja tokia realybe su tais fordais.. Dileriai ta problema sprendzia pakeisdami visa kuro aparatura, iskaitant ir degalu baka su vamzdynais. Pries metus tai kainavo apie 16k. litu.
Kacentras
ir kiek dede3000 nulupo uz tokia sausa diagnostika?
PranešimasParašytas: 2010 03 13, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bao
Klaidų paaiškinimus tai gali internete susirasti nesunkiai. Bet kiek aš peržvelgau, tai man toks įtarimas, kad skanuojant buvo naudotas netinkamas antgalis Smile
O šiaip žinoma, launch ir turėjo duoti ne tik klaidas,bet ir su paaiškinimais.
Kai dėl gedimo, tai šitoms delphi sistemoms padeda priprogramavimas purkštuku, gali pasižiūrėti ant kiekvieno jų yra numeris ir gali su launch iš naujo suvesti jį į sistemą.
Ir dar, viena iš tų klaidų berods reiškia bėda su alkūninio veleno davikliu. Bet kokiu atveju, rekomenduočiau pasidaryti diagnostiką pas normalų meistrą.
PranešimasParašytas: 2010 03 13, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
paprasciau nuvažiuok pas gera meistra ir padaruo kaip turi buti diagnuostika ir numeta klaidas ir kas liks tada galvuosim cia pas tave kad kaip kažkas ant dirbanciuo atjunginiejuo ir privarie klaidu daugiau nei reikia ir tada parašyk ir galvuosime
PranešimasParašytas: 2010 03 13, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
dede3000 rašo:
Skupumas tame kad vaziavai daryti diagnostika kur pigiau dabar dar vaziuosi kur ja padarys is tikruju. Tokiam "meistrui" akis reikia isdurti uz toki darba. Bent butu nurases nuo testerio kas parasyta, nesakau kad dar reiktu su zmogum pakalbeti kas galetu tai buti.
PranešimasParašytas: 2010 03 13, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
bao rašo:
Surask paskutines tris.
PranešimasParašytas: 2010 03 13, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gizmo
U1900 - Faulty link between immobilizer control module and ECM
P1631 - Main relay (fordui)
P0016 - crankshaft camshaft laidai(pasimatuok ar ateina itampa iki ju)
manau pradek nuo itampu matavimu ant main relay, ecu ir alkuninio bei paskirstymo velenu davikliu arba kazkas pridirbta laiduose
