Dabar yra 2026 05 17, 14:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Dvipolis transformatorius
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Magnetukas
Tai va noriu pasigaminti stipriakia 32w su TDA2050 mikroschema bet uzkliuvau uz transformatoriaus. Is transformatoriaus iseina 4 laidai- 2 i razete 220v o kiti du iseina srove kazkokia ;D. Kaip is tokio padaryti dvipoli kad butu -,+ ir gnd. Turiu diodu tilteli ir kondiku 1000uf ir 2000uf po 2 vnt. Ar iseitu pasigamint dvipoli?
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
trafo reikia ne kazkokio, o tokio, kokio reikia:
kad butu antrine apvija su viduriniu isvadu arba dvi atskiros vienodos apvijos
kad butu tokia, kokios reikia antriniu itampa
kad trafo galingumas irgi butu tavo atveju bent jau 80W, cia jei rusiskas, jei kiniskas, tai reiks maziausiai du kartus galingesnio
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
jei trafas tavo turimas atitiks gnt pateiktus kriterijus, tai gali ir is viengubos antrines pasidaryt dvipoli, dabar pasimatuok kokia itampa iseina is antrines apvijos, ir parasyk kiek w turi trafas
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Magnetukas
Kontaktai ten transformatorius TS5730A-B 230v-25v, 1.5A. Tas transformatorius is subwooferio ir jame buwa tda2030a zn kad jam irgi reikia dvpolio transformatoriaus nors is jo tik 2 laidai iseina. Seip isvisa 4 laidai bet 2 nusiminusuoja nes i 220 eina. Ten tie 2 laidai aina per 4 diodus ir eina i kondika 3300uF. Tigi kazkaip isejo pasidaryt?
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
gal siek tiek per silpnas, bet pofik, uzteks ir tokio, tda2030 dirbti gali ir su vienpoliu, ten gudriai jin pasileidzia, zodziu, diodini tilta pasiimi, jo abu kontaktus kur nupiesta ~ juos abu i kruva ir prie ju dedi viena trafo antrines laida, o kitas trafo antrines apvijos laidas bus kaip nulinis, tai is diodinio tilto iseinantys + ir - bus tikrieji pliusas ir minusas bet taip atmink jog gausi dvipoli maitinima su 2x0,75A
PranešimasParašytas: 2010 03 16, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Magnetukas
Dar ziekit nesamone parasysiu ;D Is cd playerio gan gero isemiau transofrmatoriu su plokste kazkoke. Ploksteje yra dar 1 transformatorius jai neklystu arba droselis bet toks didelis net nemanau kad bus tj ir yra 4 isejimai su testeriu patikrinau kad iseina 17v ir + ir - ir gnd bet netia kad 3 isejimai bet 4. Kad nebevarkt ar kaip nors iseitu ar net mano tda2050? Ar geriau nevarkt moket litus ir nusipirk transformatoriu su 3 laido isejimais ir gauti dvipoli transformatoriu?
PranešimasParašytas: 2010 03 17, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Magnetukas rašo:
Išeina po diodų tilto ar be jo? Nes jeigu po diodų tai 2050 maitinsis ant ribos sakyčiau. Be to , ant didelių galingumų turėtų kaist jis tau , o tai nėra gerai.
Siūlau nusipirkt porą (ant kanalo po vieną jeigu nori daryt stereo. mono atveju užteks ir vieno):
http://evita.lt/det-9672-product.html
Kainuos 60lt 2 trafai
Užmest diodų tiltą ir pasijungt tą tda. Veiks , galios nebus tiek , kiek rašo bet bent jau saugiai klausysi ir nereikės vargintis dėl trafo temperatūros (visi gi mėgstam iki dugno pasukt)
PranešimasParašytas: 2010 03 20, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Magnetukas
Dq labai. O jai ka evitos nera siauliuose tj ir yra beda. Galetum kokia parduotuve numest nuoroda su tokiu pat transformatorium. Geriau galetum lemonos svetainei nes netoli ji man yra. Supranti kai biski pramoksiu su transformatoriaus nors ir lb reiks man ju tj nebeklausinesiu durnu klausimu ;]
