Dabar yra 2026 06 23, 15:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » opel signum (vectra) dizelio pasildymas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Beda tokia: ryte kai salta pasukam rakteli pasildom zvakes ir uzkuriam. Padirbus varikliui ir ji uzgesinus bandom vel kurti - pasildymas jau nebeveikia ir kuriasi laabai sunkiai. Kiek suprantu yra daviklis kuris kontroliuoja variklio temperatura ir sistema skaito kad sildyti neverta (nor ji velniskai klysta..). Cia tokia masinos konstruktoriu ideja ar gedimas? gal galima pakoreguoti ta parametra? reikia kad zvakes sildytu visada. Kur kreiptis?
signum 2003m 2.2dti
Paskutinį kartą redagavo VytasS, 2010 06 12, 20:12. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Pakaitinimo zvakes valdo ECU Variklio kontroles modulis,kuro sistemoi stovi termo daviklis palei sy davikli ECU regulioja pakaitinimo zvakes,jai variklis siltas tai ir zvakiu nekaitina,jai siltas vedasi blogai tai jau kuro siurblys greiciausiai bus susidevejas.
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Cia tau bus su kuro sistemos bedos, visu pirma apsilankyk pas dizelistus
pries metus maniske omega 2.5 TD lygiai tokie pat simtomai buvo pakeiciau kuro siurbli ir vuolia...
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Paguodei....
Kazkaip neitiketina. prie -25 C is puses apsukimo kuriasi...
Tiesa pastoveti reikia nors pusvalandi iki atsirandant problemoms (na i parduotuve uzlekti). Kai variklis praausta. Jei visai karsta kuri - nieko problematisko.
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MariusKM
Mano audi 2.5tdi analogiška situacija, diagnozė kuro siurblys.Draugui tvarkė irgi audi tokią bėdą tai 400lt sukainavo.
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Kiek radau pas opelistus forumuose - visi vargsta(su ivairiais modeliais, bet sprendimo protingo neradau..). Net iki kuriozu - webasto pasildo salona, o variklio neuzkursi - variklio temperatura +!!!
Kazkokiam idiotui projektuotojui kilo mintis kontroliuoti temperatura ir pagal tai jungti zvakiu pasildyma. Vat ir klausimas ar programiskai ecu bloke galima pakeisti ta nustatyma - kad zvakes sildyti visada, o ne kai -5C (kiek supratau prie + C nesildo..). Ar tiesiog itvoti tumbleri zvakiu ijungimui?
Bijau, kad po tokiu kurimu be zvakiu nueis starteris ir akumuliatorius. Ne ispanijoj juk gyvenam.
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Galiu paguost: mazdos dyzeliai taip pat elgiasi kai nusibaigia ziedai.
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
vat todel pas mane visa buitine technika su mechaniniais jungikliais. masinoj irgi ko gero tik dvi-trys reles tera (nezinau kur jos yra..). Ir bedu kaip nebuta.
O dabar itvojo 17 per CAN sujungtu bloku, elektronai tik laksto.. ir nesikuria..
Paguoskit dar Wink
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
isidek knopkute be fiksacijos, su kuria galetum rankiniu budu ijungti zvakems pasildyma kada panorejes ir tiek ziniu
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
gnt rašo:
Jei, kaip sako, siurblys, tai bus pigiausias variantas. As ir benzui laiduka nuo purkstuku mases i saliona atsivedziau, tik pas mane saltas nesikuria. Wink
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
VytasS problemos neispresi su zvakiu pakaitinimu vaziuok pas dyzelistus remontuok ji -arba analogo ieskok ,dazniausiai tokie fintai atsiranda nuo chujovo dizelino
tavo siurblys siltas - issidevejas nebesukele auksto spaudimo va kame bus beda...
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
o kas trugdo pabandyti siltai pasildyti zvakes
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
opc
sita problema dazniausiai buna pas y2,2dtr variklius vienai vectrai tvarke siurbli du kartus,pakeite grandine visvien tas pats nieks neranda problemos
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Buvo cia vienai Vektrai tokia baike- padariau stai ka-pasijungiau OP COM - papildomai temperaturiniam davikliui idejau varza(dovanokit nepamenu nominalo) tik kompe ziurint maciau kad temperatura motoro pakrito kokiu 10 laipsniu. kazkaip pasidare gerai, o budavo-salta kurias gerai, silta gerai-pastovejus kokias 2val reik drozt ilgai. Galiu tik pasakyt kad kompas mato ausinimo skyscio, tepalo, kuro temperaturas.
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
viskas diel tuo kad naujuom mašinuom padaryta kad žvakiu pakaitimas neveikia prie minus 4 laipsniu ir ta valduo kuompas ir niekuo nepakeisi yra ant varikliuo temperaturinis daviklys
