Dabar yra 2026 05 11, 03:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Technics SU-Z25 kokia STK turėtų būti?
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Atidavė man tokį stiprintuvą. Bėda ta, kad buvo sudeginta STK ir išimta, tik vat nežinau kokia ten ta STK. Gal kas turi Service manualą, ar bent žino kokia STK jame stovi? Sakė, kad STK 2028...
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Taip, STK2028. Cool
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
wups rašo:
Taip, STK2028. Cool
Kike procentų patikima info? Ar pats susidūręs? Smile
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=5&t=50625
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
aquagenas rašo:
Dėkui. Rumūniškai, bet supratau, kad STK2028 Smile Tik vat žiūriu jokia parduotuvė pas mus neturi... Gal kas parduoti turite gerą Vilniuje?
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Gali tekt surinkt ant LM'kės. Bet garsui tai būtų į gera.
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
saulius.g rašo:
ir patikimumui Cool
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Perrinkti ant LM būtų netgi geriau, kadangi jos taip paprastai nedega (patikimai suveikia apsaugos), o STK tik truputį kas ne taip ir susvyla.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
xumot rašo:
Dėl susvylimo dažniausiai kaltas vartotojas, nes dugnų reikia... Pats ne vieną stiprintuvą turėjau su STK ir nė karto nesudegė. Vat, kad skamba kaikurios nekaip, tai jau kita kalba Smile Beje, ten nieko neperrinksi - viskas ant vienos PCB, būtų dar tembrai, komutacija atskirai, mielai susimesčiau kažką, kad ir tą pačią dabar iš neturėjimo ką veikt konstruojamą STK433-070 Smile. Išmetus viską lieka tik dėžė ir trafas, geriau susrasti STK ir įsidėti... Nėra toks labai jau bolgas daiktas. O dar pasižūrėjus kaip japonai tada takelius vedžiojo ir kokiais atstumais, net akims gera pasidaro Smile
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
nezinau kaip jums STK skambejimas bet man visai patiko, gavau sudegusi stipri, tai viena STK4044 buvo gyva, surinkau schema pagal datasheet ir pajungiau buvusi trafa tame stiprintuve, s90 tai sokinejo gerai. ir skambejimas grazesnis negu AV160, lyginau. sita STK apie 1980m bent jau stipris toks tai gal ta is orginaliu pasitaike si mikre. paliko gana gera ispudi, jei butu buvusi antra gyva tai buciau stipri susirinkes is ju, bet dabar pirkti, manau neapsimoka, ypac kai parduotuveje gali rasti tik kopija, uz 30-40LT
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
30-40lt nėra realiai didelė investicija, kai stiprintuvas gautas dovanų Smile Už tokias sumas vietiek tokio nesnusipirksi veikiančio Smile O ir šeip ne vieną pirkęs ir keitęs esu - veikia žmonėm iki dabar. Tos pačios LM3875 parduodamos pas mus skiriasi kaip diena ir naktis nuo Free-Sample. Pas mane GC būtent su Free-Semplais paiimtais iš draugo, o vat teko kitas pirkti čia, tai vien kojų kokybė skiriasi. Mūsuos kažkokios minkštos, o vat anų tvirtis ir taip paprastai neužlenkiamos. tas pats ir su LM1875... Kogero nėra skirtumo tarp dabartinių STK ir LM. ir perrinkti į LM būtų kur kas brangiau, vien dvi kainuotų ~45lt, bet dar ir kitų komponentų reikia - geresni diodai, PCB, kondikai ir t.t. Susidarys virš 100lt. Ir dar neaišku ar trafas pritaikomas, nes STK tai 2x30W atiduoda, LM 50W. Tas trafas nebent viena LM'kei užmaitint galingumo atžvilgiu. Tokie perrinkimai tikrai nėra ekonomiškai naudingi pasiskaičiavus viską...
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
SPX rašo:
kad tam stiprintuvui kuri gavau jau viskas, maitinimo diodai issipute, diodu tiltai nuleke, beto labai ilgai laikytas kazkokiame sandeliuke, nekoks vaizdas jau buvo kai gavau. tai tik sugebejau panaudoti viena STK ir trafa, bei radiatorius pasiemiau. tik idomiai su trafu: 120VA 40-0-40 ant peties po 0.7A ir tokia gana galinga STK sugeba uzmaitinti, ir net 2 kanalus. abiems kanalams atskiros antrines
tai sakai apsimoka pirkti antra STK4040V ir darytis 2 kanalus? gal kas nors turit parduoti STK4044V? su mielu noru priglausciau Smile
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Na, manišjkis Technicsas gan geros būklės, vos keli įbėžimai ant dangčio, reikia tik snukį nusivalyti, nes truputį aptaškytas. Tai užtai ir norisi paprastą stiprintuvėlį pasidaryt...
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
SPX rašo:
Jei gausi gerą mikrę, pasakyk ir mumi. Tuomet ir mes ten nusipirksim, nes pardavime vien tik fuflo. O gerų kainos tai kitas stiprintuvas išeina už tuos pinigus.
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aquagenas
Na jei tikrai rimtai apsiimsi ieskot geros stk tada as prisijungciau, jei uzsieni kur rasti pas japonus tada galima kooperuotis ant siuntimo. Beje man reikalinga STK2230
