Dabar yra 2026 05 10, 04:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Bandom paleisti HDD varikli
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpiderPig
Sveiki, sugalvojau cia toki projektele su HDD varikli. Tai va issilupau varikli prijungiau prie attiny2313 per BC639 tranzistorius. I MC irasiau sitokia programa:
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void){
DDRB=255;
int m=5;
PORTD=255;
while(1){
if(bit_is_set(PIND,5)){
m--;
if(bit_is_set(PIND,6)){
m++;
PORTB=0b00000001;
_delay_ms(m);
PORTB=0b00000010;
_delay_ms(m);
PORTB=0b00000100;
_delay_ms(m);
Ant attiny2313 kvarco nedejau palikau fuse kaip buvo nustatyta gamykloje (Tai turbut bus 4Mhz arba 1Mhz). Bet kai sumazini uzlaikyma iki 4 variklis pradeda cypti ir nesisuka. Maitinau nuo 4 nuosekliai sujungtu AA bateriju. Kaip padaryti kad jis suktusi greitai ?
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
A&V
Pasiziurek cia gal kiek pagelbes
http://home.clear.net.nz/pages/joecolquitt/0hdd.html
paieskok per google, tikrai rasi kaip valdyt
Kas yra virš drąsos? Bėgti prieš traukinį ir šaukti suvažinesiu...!
 Re: Bandom paleisti HDD varikli
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bachurelis
SpiderPig rašo:
...Kaip padaryti kad jis suktusi greitai ?
Po truputi didink greiti.
Cia pas tave gavosi valdymas kaip zingsninio variklio. Bekolektorinio variklio valdymui reikia sekti rotoriaus padeti.
PranešimasParašytas: 2010 03 09, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nieko nebus taip aklai padavinejant variklui impulsus.
burina kazaip sekti variklio padeti, buna varikliu su holo davikliais, arba besensorinis variantas.
jei moki programuoti tai gali panaudoti to attiny komparatoriu besebsoriniams valdymui tau reikes tik eleto varzu.
bet programa bus gana sudetinga
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpiderPig
bachurelis rašo:
SpiderPig rašo:
Cia pas tave gavosi valdymas kaip zingsninio variklio. .
O tai cia ne zingsninis variklis ?
As galvojau ji lengvai paleisti Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
darem mes panasu projekta tik su cdrom varikliuku, ir naudojom buz11 tranzus, tai dirbo "sulauzytais" judesiai, o didelio greicio neisejo islauzt, prikibdavo visai tas varikliukas, kazkas ten ne taip buvo, draugas rase programa, bet jam gavosi kad kojos dirbo pakaitom priklausomai viena nuo kitos, kaip tas prasikeitimas priklauso ? esu girdejes kad tokius kaip hdd variklius galima paleist tokiu greiciu kad jus vienintelis trukumas, tik neatlaikantys guoliai tokio greicio ...
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu as hdd varikli paleidau mazdaug 40000 aps min greiciu o cdrom varikli buvai iki 60000 rpm (1000 apsisukimu pr sekunde) isukes
guoliams jokiu problemu sekanti kontrolerio versija iki 100 000 turetu isukti hdd varikli hei neperdegs, problema kad serdis nebeatlaiko, ikaista baisiai del nuostoliu
jau minejau kd norint tvarkingai isukti varikli reikia arba statyti sensorisu kuri rodytu jo padeti, arba besensoriniu metodu, matuoti variklio generuojama itampa. ir pagal ja padavineti ka reikia. tas nera taip jau baisiai sudetinga.
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
jooo, jega , kai matai kad variklis sukasi 1000 kartu per sekunde, tai kokios serdys stovi prof. varikliuose tokio greicio?
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 03:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu as paleidau 3 poliu cd varikli and 3khz komutacijos grecio tai todel serdis neatalike daugiau, bet jei butu vienpolis kaip hdd tada galetu 180 000 suktis.
60krpm beveik betkoks kavamales variklis gali pasiekti.
o vaizdas tai zinai labai neidomus, variklis tiesiog sukasi praktiškai be jokio garso tik oras osia nors rotorisu buvo gana prastai subalansuotas ir ant mazu greciu variklis kratesi pasikes jeu 30krpm jis aprimsta ir beveik negali suprasti ar sukasi ar ne.
bamdziau toki ventiliatoriu prikabinti tai pucia ora sakyciau gana tyliai
beje jei grisime prei temos tai toki varikklio kontroleri galima uz mazdaug 30lt is ebay gauti iseina gal net pigiau nei atskiras detales pirkti gaminant savo
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 03:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
na ir kur jus tuos variklius pritaikysit?
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 04:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hdd variklis tai nelabai kam naudingas, nebent derinat kontroleri, nes negaila sudeginti.
bet siap bent aju as toki varikli noriu panaudoti deimantinei frezai sukti, kadangi su deimantu negalima spausti reikia didelio greicio
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 05:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Digix rašo:
O pacio variklio ausint nebandei ?
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chuanas
Toks varikliukas pas tave buvo? Gali gal koki linka numest, kaip pire megos jungt?
Ir dar klausimas, ant visu(bent 4 turiu) cd-rom varikliuku yra halo sensoriai(http://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor), naudojai gal juos paleisdamas?
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Šitų variklių nerekomenduoju jungti trikampiu (delta), nes labai išauga nuostoliai. Visi varikliai su pastoviaisiais magnetais turėtų būti jungiami tik žvaigžde.
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpiderPig
Chuanas rašo:
Jei cia klausimas man tai mano variklis buvo kitoks. Mano yra is HDD ir ten iseina 4 laidai. Vienas is ju yra bendras pliusas nes matosi kaip trys laidukai susukti i viena.
Paskutinį kartą redagavo SpiderPig, 2010 03 11, 18:00. Redaguota 1 kartą
