Dabar yra 2026 06 25, 18:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Del BMV kregzdes centrinio
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mbriedis
Sveiki beda butu tokia , turiu bimbala kregzde 92 m signalizacija Lightning LT303CH kai ijungiu signalizacija viskas isijungia ir centrinis uzrakina duris , tik kazkodel vel iskart atrakina be jokiu garsu jei kaip sakoma neveiktu koks duru ar kapoto daviklis , atjungiu signa ir vel iskarto jungiu ir tada jau uzrakina normaliai , gal kas jau turejot tokia beda ar tvarket kam masiniuka , tai gal galit patart nuo kurio galo pradet problemu ieskoti , man sake kad gali buti vairuotojo duru centrinis paklebes , bet as pries ijungdamas signa uzdarau duris ir pro uzpakalines nuspaudziu vairuotojo duris ir jos buna uzrakintos tada jungiu ir vel atsoka , o va is antro karto uzrakina kas cia per velniava , padekit jei galit busiu dekingas uz betkokia info
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Ne tik vairuotojo durys duoda signala. Dar keleivio ir bagazines. Kazkuriose sukietejo tepalas, parudijo, gerai nebevaiksto uzrakinimas, duoda signala "atrakint" ir valdymo blokas atrakina. Taigi, ieskok kuriose duryse durniuoja.
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mbriedis
Dekui patikrinsiu
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Blogiausiu atveju reikia atsisakuti gamyklinio centrinio valdymo bloko ir jungti varikliukus nuo signalizacijos.
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
((Mindaugas))
tai nebutinai atjungt gamiklini galima atjungti tik valdyma is duru o palikt nuo signo (gamikline uz bardacioko)
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mbriedis
dekui , bet manau pirma reiks patikrinti pirmaji varianta nes tai prasidejo per salcius tai gal ir uzsalo arba parudijo koks varikliukas
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mbriedis
tai va isiardziau as tas duris siandien niekas ten nesurudyje , tai nieko ir neradau , bet ko pasekoje viskas susitvarke , tai sakau gal kur dregmes buvo ir apledije buvo nes masina lauke stovi , dabar kol garaze stovi kaip ir viskas tvarkoi , o kai isvaziuosiu i lauka tai velniai zino , blogiausia ir yra kai susitvarko pati , tai ir nezinai kas buvo
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Tai radai kurios durys durniuoja. Wink
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mbriedis
taigi vat kad neradau visos rakineja , as jau bandziau rankiniu budu uzspaudineti po viena ir taip ieskoti ir gaunasi velniava , viena karta rodo kad kai vienas duris uzspaudziu suveikia normaliai , kita karta jau kitas rodo kazkoks kataklizmas , aisku gal ir gerai kad laikinai susitvarke , bet kai sakoma beda visvien islenda ir lauk vel jos , o tada vel viskas per nauja , o kazin ar negalejo pats centrinis blokas gauti dregmes ir kai salta uzsalo , o pastovejus siandien siltam garaze atsilo nes kontaktai kiek ziurejau visi blizga na ir varikliukai vaiksto , net ir nebezinau kaip reiks kita karta ieskoti , bandziau atjungineti po viena nuo duru bet man sake kad kompas gali nematyti kontroleriu ir nieko nepades taip ieskant
PranešimasParašytas: 2010 03 08, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mbriedis
dar butu vienas klausimas , nelabai zinau kaip veikia centrinis blokas , gal is ten butu galima siusti signala i kiekvienas duris atskirai ir i bagazine ir taip pamatyti kurios durys nepilnai uzsidaro , as gal cia ir nusisnekejau tai labai jau nesmerkit cia tik mano pamastymai
PranešimasParašytas: 2010 03 15, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
((Mindaugas))
pats centrinio valdymo blokas yra po bardacioku jei nelabai supranti kas ten kaip turetu veikti geriau nelysk
PranešimasParašytas: 2010 05 21, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TG
i sia sena tema pridesiu savo trigrashi. jei problemos autorius dar nerado sprendimo, tai viskas labai paprasta.
ijungi signalizacija ir tuo paciu metu bandai paspausti vienu ar kitu duru centrinio uzhrakto ta pypsiuka, kur ish dureliu virsaus eina. va taip ir atrasi, kuriu dureliu varikliukas durniuoja.
ranka padedant paspausti, persivercia viduj varikliuke kontaktas ir viskas buna ok. iki kito atrakinimo uzhrakinimo.
PranešimasParašytas: 2010 06 16, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mbriedis
Deku TG uz pagalba , jei darkarta lenksis butinai pabandysiu nes ta karta susitvarke kaip ir pati nors manau kad buvo bagazines varikliukas , nes lyg ir kontaktai truputi buvo pazaliave , bent jau as taip manau nes atjunginejau visus varikliukus ir visi normoi buvo o kai pajudinau bagazine tai ir normaliai pasidare , tik kaip sakau nepatinka kai beda susitvarko tiksliai nezinatn kas buvo , vadinasi lauk kitos ziemos ir vel gali kilti problem , tik jei nesunku neisikirtau su tuo uzraktu paspaudimu nes kaip rasiau man tada tai vienos nerakindavo tai kitos , jei bus nesunku paaiskink ateiciai
PranešimasParašytas: 2010 06 16, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TG
brukshtelk man i tomas@subas.lt
bandysiu tau placiau papasakot, kame ten gali buti gedimas.
