Dabar yra 2026 05 18, 16:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Itampos reguliavimas
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
Tarkim turiu 20V DC ir as noriu ta 20v pasireguliuot nuo 1V iki 20V.Tai va klausimas toks ar eitu ka nors padaryti su tristorium "KY202M"(srove apie 2A)Gal kas schemute pabraizys?
 Re: Itampos reguliavimas
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas rašo:
Su tiristoriumi ne.
Tau reik LM350
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
LM317, LM338. Bet liks kokie 17-18v. Arba LM1083-1084-1085adj, tada "liks" 18-19V.
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Ne,su tiristoriumi DC nepareguliuosi. Normalu itampos reguliavima tokiame diapazone paprastai nepadarysi, gali bandyti si kokia LM317 ar LM350, bet tai irgi nelabai geras budas. ieskok kokio nors DC/DC impulsinio keitiklio, schemu yra ivairiu.
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
na impulsinis reguliavimas irgi tokio diapazono nežinau ar duos. Kiekvienas būdas su savais pliusais, savais minusais. Aš asmeniškai pasirinkčiau 350 ar 317
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
Na aciu uz ats. o jeigu po trafo (pries tilteli?)
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taftas14
Bandyk sita schemute gal pades : http://www.fotoz.lt/res/img/photosfaste/schema-20v-5315.jpg?=1267961848
R1 = 10 ohm
R2 = 20 ohm -(reguluojamas rezistorius nuo 0-20 ohm)
R1 = 40w rezistorius
R2 = 30w resistorius
Apytikslei taip suzaidziant su rezistoriais, tik va nzn ar bus tokios galios varzu, bei nominalo regulavimo (potenciometro). nebent teks daugiau varzu det mazesnio galingumo, kad atistiktu tuos reikalavimus.
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taftas14 rašo:
Tu savam prote ? Žmogui juk ne elektrinio pečiuko reikia, o reguliatoriaus ir dar ko gero tokio, kad įtampa nuo apkrovos srovės nepriklausytų.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2010 03 07, 15:11. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas rašo:
Po trafo, prieš tiltelį gali daryti tiristorinį, dar geriau du tiristorius įkišt į patį tiltelį.
Schemą susirask pats, aš tingiu ieškoti.
Bet nepamiršk, kad jei po tiltelio bus kondensatorius tai tokio reguliatoriaus įtampa be apkrovos labai skirsis nuo įtampos po apkrova. Nebent reguliatorius bus su grįžtamu ryšiu.
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Pakaktu ir vieno simistoriaus prieš tiltelį,, bet bus šioks toks įtampos kritimas ant jo, bei toks įrenginys netiktu užmaitinti elektronikos prietaisams
Panevėžys
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Obuoliukas
Na aisku.Vienu zodziu tristorinis reguliavimas atkrenta Crying or Very sad galvojau pritaikysiu kur nors ta tristoriu Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2010 03 07, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei matinimas is transformatoriaus per tilteli tai tiristorius neatkrenta
tiks betkokia galio reguliatoriaus schema.
nors as siulyciau impulsini reguliatorių su tranzistoriumi arba mikroschema.
pvz su TS2576 ar 75 ten detaliu ne ka daugiau kaip lm317 reikia tik papildomas diodas ir droselis.
