Dabar yra 2024 04 20, 06:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Duju perjungejas
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 08 04, 23:13 |
Jei paimsi pliusa nuo babinos pliuso tai, įjungus degima, visa laika eis dujos. Trinktelsi kur ir uzges motoras, o degimo neisjungsi ir po kiek laiko vietoj auto bus krematoriumas. Todel ir, nesant jungikliui, kur pliusas paduodamas pagal tai, ar kybirkstis yra, tas pliusas imamas nuo siurblio, nes ten jis išsijungia uzgesus motorui. Karbiniam motorui to nera, todel jam jau reikalingas originalus duju jungiklis, kur motoro dardo impulsa ima nuo kibirksties.
O "bufaliukas" , tai jungiklio raudonas laidas sujungtas su siurbliu? Rudas laidas gerai prijungtas prie babinos minuso? |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 08 05, 09:43 |
Jau pries tau parasant supratau, kad is siurblio maitinimas tam ir bus, kad butent sita laida paduoti i duju voztuvus. Raudonas pas mane laidas tai is spyneles 12v uzmaitinti matyt perjungejo smegenis. Del babinos taio tiksliai nezinau ar pajungtas prie minuso, ar tik apvyniotas ant laido aukstos, bet perjungejas reaguoja gerai i apsukas (ledas parodo ant perjungejo), tik isejime nieko neduoda i melyna laida. bet gali buti kad su perjungeju viskas ok, kai tikrinsiu reiks paduoti priverstini pliusa ten kur is siurblio turi ateiti maitinimas ir tada tikrinti perjungeja. nes kai tikrinau ten neparejo is siurblio maitinimas tai gal ir nieko nebuvo ant melyno laido |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 08 05, 11:43 |
Is tame raudoname laide esancio pliuso jungiklis jungia tą pliusa melynam, arba geltonam laidui. Jei ant benzo dirba, vadinasi į geltona laida pliusa paduoda. Jei į melyna nepaduoda pliuso, vadinasi kaltas jungiklis. Kadangi persijungia nuo apsukų, vadinasi rudas laidas pajungtas į babinos minusa - apvyniojus ant a. į. laido, si funkcija neveikia. Tai, jei teisingai supratau, nuo siurblio duodamas pliusas į duju voztuvus, nuo jungiklio - į duju kompiuka? Taip daryta tam, kad sumazetu apkrova jungikliui. Bet jis vistiek neatlaike. Teks arba keist relike jungiklyje, arba keist jungikli. Pask det papildoma rele ir tą melyna laida naudot tik jos valdymui ir rele jau bus kaip apkrovos stiprintuvas visiems dujų imtuvams, siurblio laidas jau bus nebereikalingas. |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 08 05, 12:08 |
pas mane biski ten netaip spalvos, is babinos violetine spalva, is pompos ruda, is duju voztuvu melynas bet cia neesme. kai perjungejo fyske atjungta eina ant benzo (nereikia man paduoti jokiu maitinimu i pompa, nes pompa pas mane neatjunginejama). Kai tik paduodu 12v y melyna laida eina ant duju. Duju kompas gauna pastoviai matinima, nes kitaip jis pameta savo setingus (ten ji prijungus reikia tipo sukalibruoti gazuojant). O i duju voztuvus paduoda is pompos maitinimo kaip ir kalbejom tam, kad uzgesus masinai atjungtu duju tiekima. Rele ten perjungejo viduje gera, tranzas kuris valdo rele irgi geras, bet kazko neveikia jis vistiek, nu reiks dar ryskintis, dabar vazineju isidejes paprasta jungikli, paduodu 12V y melyna ir vaziuoju. |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 08 05, 14:04 |
Vadinasi, tam melynam lade atsiradus pliusui, uzsimaitina duju kompas ir atjungiami purkstukai. Jei dar prie to pacio įjungia reduktoriaus voztuva ir dar viena, po kapotu, tai apkrova vargsui jungikliui per didele, todel jis ir nusprogo - nebepaduoda pliuso į tą melyna laida. Kaip ten bebūtu, į jungiklio raudona laida turi ateit pliusas po degimo, o įjungus dujas, tam melynam jungiklio laide tūri atsirast pliusas. Jei nera - kaltas jungiklis, jungiklio relytes kontaktai. Nebent takeliai einantys iki jos, nusvilo. |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 08 05, 15:03 |
Nu nevisai. Duju kompas kaip minejau istisai uzmaitintas, net kai rakto nera spynoje, jis RAM'e saugosi savo setingus. Nu zodziu ten viskas aisku man jau dabar su tuo perjungeju, bet sakau buna kartais nebeina ant duju, atsigauna tik atjungus duju kompa ir vel prijungus. galeciau padarytri, kad su spyna junginetu ir duju kompa, bet nusimeta setingai duju kompo. Is naujo prijungus duju kompa zingsninis varikliukas ant duju slangos atsistoja ties nuline padetimi. tai zodziu taip ir nesuprantu ar koks voztuvas knisa prota, ar reduktorius, bet tai kodel tada padeda to duju kompo atjungimas? |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 08 05, 15:42 |
Tai į dujų kompa ateina vienas maitinimas?Tas pastovus +? Ir atjungus tą pliusa, t. y. nuresetinus kompa, jis pradeda veikt? Siaip, tai parasyk gal ant duju kompo esanti pavadinima ir bus galima pazet nete, kas per eko įranga. |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 08 05, 16:43 |
Pavaziavus su dujom ir perjungus benza, gerai eina? Mat įdomu, kaip lz... |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 08 05, 17:09 |
jungiant nuo duju ant benzo visada ok. bet nuo benzo ant duju jungiant buna uzgesta masina , nu ir daryk ka nori, kol to kompo neatjungi ir vel neprijungi neatsigauna. bet buna kad ir vaziuojant biski dusta masina, seniau taip nebuvo, gal reduktorius nesudaro slegio ar kas, bet keista kodel ta kompa atjungus atsigauna? kaip minejau kompa atjungus ir prijungus tas varikliukas stoja i pradine padeti (nezinau ar atsidaro iki galo ar uzsidaro). |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 10 08, 00:24 |
Nekursiu naujos temos. Pas mane IV kartos dujos, viskas buvo gerai, bet paskutiniu metu pradejo issijungineti dujos, kai duodu apkrovos varikliui daugiau negu ~50proc.. Variantas kad duju slegis nepakankamas ar kokios kitos pan. problemos netinka, nes ne siaip ant benzo perjungia, bet visai issijungia kompas ir ijungsi tik uzgesinus varikli ir palaukus puse minutes. Sakytum nuo padidejusios vibracijos koks kontaktas nutrunka, bet tada juk nebeisijungtu visai, o cia jau 20kart bandziau, isjungi garikli, po puses minutes ijungi ir pradeda mirgset kompo duju lempute, jei ijungsi degima anksciau, irgi niekaip neijungsi duju. Galvojau itampos suolis koks nors, bet kadangi generatoriaus zadinima ecu reguliuoja, tai stebint ijungtas sviesas galima pamatyti kaip greit ijungus salono ventiliatoriu i max padeti ir langu pasildyma tuo pat metu, itampa trumpam krenta iki kokiu 10V o staigiai juos isjungus pakyla gal iki 16V kokiai pusei sekundes. Tuo metu dujos veikia normaliai, tai sitas variantas lyg irgi atpuola... Gal kokiu minciu turit? |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 10 08, 08:50 |
Panasu, kad duju kompai prisigaudytu kazkokių tai klaidų, o atjungus - jos išsitrina. |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 10 08, 20:34 |
Dar pamirsau paminet, kad net jeigu ir isjungi duju kompa, vaziuojant gerai spusteli gaza, jo nebeiseina ijungti, taigi taip darosi net jam neveikiant. Nesugalvoju jokio logisko paaiskinimo. |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 10 08, 20:43 |
O tai kas perjungineja? Jungiklis duju kompe, ar atskiras standartinis? |
Duju perjungejas |
Parašytas: 2010 10 08, 21:00 |
Jons rašo: |
Nelabai supratau klausimo.
Salone yra standartinis jungiklis su 2 diodais (dar duju lygio matuoklio zali diodai, bet neveikia kazkodel jie..) ir viskas. Jeigu vaziuoju ant duju, gerai paspaudziu gaza, tai issijungia duju kompas, visiskai - spausk nespaudes knopke joks diodas nedega. Jeigu nuo automobilio uzvedimo vaziuoju ant benzo ramiai, galiu ijungti ir isjungti duju kompa kiek tik noriu kartu, bet jei busiu smarkiau spustelejes pedala, kompo ijungti nebeina... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
