Dabar yra 2026 06 11, 18:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » dsc nedraugauja su kompu
dsc nedraugauja su kompu |
Parašytas: 2010 03 04, 02:15 |
sveiki
niekaip neprisijungiu dsc 1616 prie pc... jungiuosi su standartiniu rs232 kabeliu tik perejimas is rs 232 i usb uzdetas. Tiek variantu bandziau, kad nezinau net kuri rasyt Vnz meta, kad su portais kazkas, bet keiciau as juos visus po viena ir tas pats vistiek...
Gal galite kas placiau susidurete man smulkiau aprasyti ypatumus jungimosi...kada su pulteliu ieiti i programavima ir kaip mazdaug ir pns...prasau smulkiau kadangi pats nzn kur netaip ka darau, tai pastebesiu jusu uzrasuose tikiuosi...
Buciau labai labai dekingas  |
Parašytas: 2010 03 04, 08:43 |
visu pirma reikia pradieti nuo softo nes jai suinstaliotas tik dsc softas be tavo minetos centrales dreiveriu tai tikrai neprisijungsi, toliau jai su softu viskas ok pradek nuo kabelio kiek prisimenu ta schema kuri cia duota yra senesniu centraliu tarkim 5010 5020 ir panasiai, naujasniai reikia ja apversti ( tai reiskia kai yra fiske 1 noktakta jungti ne i pirma o i 4 pina vcentrale, o 1 pina centrales jungti i 4 fiskes, 23 tai gnd tai ten viskas ok) poto isistikink kad centraleke isstatyta okcija leidimui prisijungti prie pc ( neprisimenu tiksliai kuri taciau zinau kazkur nuo 300 opcijos ir aukschiau ) siaip manuale parasyta bet tingiu ziuret dar ar tinkamas tavo hardwaras , ar isitikynes kad USB converter to RS232 veikia ??? pries tai programavai kokias centrales dsc ??? bet dazniauiai nors ir pigus converteriai bet prie centrales susijungia cia juk ne ATS kur neuztenka TX RX pinu na kolkas tiek paziurek kas ir kaip o poto bus matyt jai ne paviksta rasyk manau kiti kolegos tures ko pridurti  |
Re: dsc nedraugauja su kompu |
Parašytas: 2010 03 04, 10:19 |
| dw rašo: |
sveiki
niekaip neprisijungiu dsc 1616 prie pc... jungiuosi su standartiniu rs232 kabeliu tik perejimas is rs 232 i usb uzdetas. |
Kokį softa naudoji ? COM portai teisingai nustatyti ? Klaviatūroje reikiamus burtažodžius suspaudi ? ten tipo [*] [8] [instaliatoriaus kodas] [499] [instaliatoriaus kodas] ir t.t. ? |
Parašytas: 2010 03 04, 11:44 |
softas, tai DLS 2002. Driveriu visa kruva supiesiau, 1616, 1832, 1864 ir tt..
Mano kabeliukas:
5 2 su 3
3 1
2 4
4 su 6 tarpusavyje i centrale nebeina
Pradedu taip: isijungiu programa DLS 2002 prijungiu kabeli, tada ant pultelio atsiranda, kad tipo esi programavimo rezime ir nieko daryti neleidzia su pulteliu, veliau tas rezimas dingsta spaudziu *8 inst.k.499inst.k.499 ir bandau conectinis, bet aisku nepavyksa ismeta, kad del portu lyg nesiconectina, bet portai visi isbandyti nzn ka dar bandyt.Hardware neinu i device manager PORTS(com&LPT) pasirenku HSDPA APPLICATION INTERFACE COM5 tada DLS nustatau General PC link direct cable, kad naudosiu taip pat com 5 dar nustatau tiek ant in out com 5 ir vel conectinuosi ir vistiek tas pats dar harware yra Diagnostics interface com 4 ir taip ant DLS viska pakartoju ir vistiek tas pats...daugiau ten tu tam Harware nebera ka rinktis labai dekui uz atsakymus  |
Parašytas: 2010 03 04, 12:03 |
| rikapas rašo: |
Programavau as dsc begale, bet visas su pulteliu, tik kazkaip sugalvojau su kompu pameginti, bet va kad tau... ir niekaip net geda del usb to rs 232 isitikines nesu nes ji nauja turiu ir tik pirma karta dbr su kazka paleisti bandau... |
Parašytas: 2010 03 04, 12:28 |
Aš naudoju DLS 1.3 man su naujesnėmis irgi lygtai nesigavo, irgi naudoju Hama USB/COM adapterį, tai perpratus šio adapterio keistumus nebekyla jokių problemų. |
Parašytas: 2010 03 04, 12:43 |
| Evaldas_S rašo: |
o kokie tie ypatumai? man tai dbr raso, kad windows was enabled to install your usb serial controller... tai gal cia ta problema, kaip manai? |
Parašytas: 2010 03 04, 16:44 |
| problema bus usb sitam perejime man ir taip buvo as pakeiciau i kita ir viskas ok |
Parašytas: 2010 03 04, 17:21 |
pasikeiciau ir as perejima ir...dingo problemos su port com, taciau vistiek dar neprisijungiu, meta, kad: please initiate the conection by enabled DLS mode from the panel's keypad... tai as kiek suprantu dbr praso *8 instal.k.[499]inst.k.[499] ir tada conecctintis...? as taip darau, taciau tas nieko nekeicia.Gal kas galit patarti ar susidurete kas su panasiom problemom...
dekui |
Parašytas: 2010 03 04, 19:52 |
siaip paziurek ar centraleje nustatitas PC sasajos sujungimas opcijo tiksliai neprisimenu, bet jai centrale nauja o ne kazkur stovejusi pagal defolta ten enable yra  |
Parašytas: 2010 03 04, 20:19 |
| rikapas rašo: |
na centrale tai nauja, bet dar kart padariau gamykliniu parametru atstatyma, vistiek nieko. Kaip manai kur dar galeciau kakur uzsikabinti? tu esi programines su PC dsc centrale? jei taip gal gali parasyti tiksliai veiksmu seka, tada gal kas isaiskes man jei ne tai nzn... o kabelio pinoutus kur imeciau geri jie? forume rase, kad isbandyti... Gi stebuklu nebuna, tik stebukladariai  |
Parašytas: 2010 03 04, 20:42 |
del pinautu as jau minejau te pinautai tinka 5010 5020 senesnes versijos , tavo mineta yra naujesne tai kai fiske jungi sukeist vietomis fiskes pirmaji kontakta kisk i centrales ne pirmaji pina o i ketvirta , o ketvirta fiskes kontakta i pirmaji centrales pina , tada viskas pasileidzia , o del programavimo, taip reikia ijungi centrale uzmauni laida pakleidi softa softas prasosi conecto su centrale tada suvedi pultelije surenki koda ir jai viskas ok pultelis supipteli pip pip pip ir susijungia tada jau gali programot  |
Parašytas: 2010 03 04, 20:56 |
| rikapas rašo: |
Jau dariau taip lygiai tas pats...dekui uz kantrybe  |
Parašytas: 2010 03 04, 21:00 |
| na jai tas pats yra dar vienas variantas pasiimk stocionara suinstaliok DSC softa su driveriais 1616 ir megink pajunk viska taip kai dariai , jai pasileidzia valio, jai ne tai galimas variantas kad centrale bugova, nunesi pakeis. |
