Dabar yra 2026 05 18, 15:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » pri minkit..
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 03, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauka
tai va.. pamirses biski ir ner su kuo pabandyt Rolling Eyes
skaitykim turim 2x garsekalbius po 4 omus.
juos reik jungt lygegreciai ar nuosekliai kad isgaut 2 om?
atsiprasau uz nesamoninga tem bet atmintis slubuoja Laughing
isanksto dekuj Smile
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 03, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
reikia pajungt lygiagrečiai nes (4*4)/(4+4) lygu du Omai
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 03, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
formulė jungiant dvi varžas lygiagrečiai yra (R1*R2)/(R1+R2) jungiant daugiau kaip 2 (tarkim 3varžas) tai tada jau bus (R1*R2*R3)/(R1*R2+R1*R3+R2*R3) ir taip dadet dar reik jai daugiau.
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 03, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
p.s. o nuosekliojo jungimo formulė tai labai paprasta R=R1+R2+R3...
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 04, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauka
junskiu tik du garsiakalbius, dekuj uz greitus atsakymus Wink
dabar dar klausimas kaip sujungti du aparatus Very Happy du stiprintuvai y viena Smile gal yr kokia tiltinimo schema? Rolling Eyes
P.S. Googlinau ir dar kaip googlinau, bet naudos tai nedave Confused
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 04, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
nesujungsi dviejų, aišku jai du vienodi stiprintuvai ir kanalas eina nuo tranzistoriaus + ir - nuo GND tada perlituojant sulibdant galima padaryt (sunkus ilgas darbas) bet tada galima bus tik didesnę prie stiprintuvo varžą , tarkim buvo min4Om tada galėsi jungt min 8Om. bet tirkiausiai bus ten + ir - o ne gnd. tada nieko niekaip nepadarysi.
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 04, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauka
nu ajsku.. Sad o dabar dar.. Embarassed kazkada jau klausiau bet paklausiu dar karta nes nerandu niekur, kaip pasidaryt zemu daziniu filtra (nu subuj) kazkada buwau atrades, bet nemokejau to droselio rites ar kas ten per daigtas susukt bet pastebejau kad lemonoj yra pirkt gatavu Cool
tai gal butu galima schemute? Smile
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 04, 02:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
kad jų neapsimoka daryt , geriau gatava pirkt , nebent tu turi vielos i valias Smile
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 04, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauka
mhhmm... zinau kad turiu 0.19mm ritiny ir dar visokiu gal 10 ritiniu dar nuo senu tevo laiku Smile . o seip nusipirkt galiu gal net ir pinigu islosciau, bet savom rankom visai kitaip tas garsas skamba! Twisted Evil
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 04, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauka
VEL klausimas Embarassed kuom priklijuot termo rezistoriu prie radiatoriaus? (yjungs ausinima kai pakils tam tikra temperatura) turi tvirtai laikytis ir gerai praleist siluma.
DEKINGAS.
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 04, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
gali pritvirtinti su metaline apkaba ir prisuktio varztais. Rezistoriaus kontakto su radiatoriumi vieta patepk termopasta.
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sid123q
oniksas rašo:
o negalima viena kanala iejime det dijoda kad butu tik pliusinis signalas, kitam kanale kad tik munusis signalas o po to isejima sujungt i viena?
 pri minkit..
PranešimasParašytas: 2010 03 12, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
sid123q rašo:
Didesnes nesamones dar neteko girdeti.
