Dabar yra 2024 04 19, 01:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autotiuningas » E85 benzinas / etanolis
E85 benzinas / etanolis |
Parašytas: 2010 08 31, 08:44 |
donatas_s rašo: |
Būtent, būtinai reikia didinti suspaudimo laipsnį - forsuoti variklį. Antraip važinėdami su neforsuotu, pradeginsite stumoklius, visus vožtuvus. |
Netikiu, nors uzmusk. Labai saltai dega tas bioetanolis, nieko tu ten nepradeginsi.
komunistas rašo: |
isimesk didesnius purkstukus (daug maz kad kuro/oro santyki darytu 10:1, o ne 15:1 kaip benzinui) ir degimo kampa uzsiankstink ir nereiks jokio chipo ir kitos fignios |
Papildau: dar pasikeisti kuro siurbli, galbut net kuro vamzdyna.
Chip'o (kitos programos) reikes, jei degimo kampa reguliuoja ecu.
Nors chip'as (kita programa) nepakenks bet kuriai masinai, vien del purkstuku atidarymo laiko pakoregavimo, nes neaisku ar pavyks gerai parinkti purkstukus originaliai programai. |
Parašytas: 2010 10 06, 15:06 |
Važiuoja gerai ant jo, isbandyta ant pilno įpurškimo. Ant mono įpurškimo sunkiau kurtis pradėjo žemesnėje temperatūroje, užsikūrus jokiu problemu nera (suspaudimo laipsnis 7-8 ) |
Parašytas: 2010 11 16, 23:43 |
isipylyliau i bmw 323 2000m to skystimelio,puse an puses su benzinu,vaziavau graziai apie 60km paukst check engine skydely,pajungiau kompa iskart abu liamdos rodo per liesa misini,tai jei gerai pavytum tai as ne specialistas bet jauciu kad nieko gero nesitikek.kiek zinau nuo per lieso misinio puse vilniaus turbo slegio didintoju yra variklius suede.tai daugiau nepilu,geriau jau belarusko benzo tai nebent siurbli koki uzlenks blogiausiu atveju |
Parašytas: 2011 03 10, 15:35 |
Išbandžiau ant Honda Civic 1998m 1,4i SOCH 55kW gryną E85. Vasarą bandant trauka sumažėjo, o su tokiu varikliu žymiai jaučiasi. Nuvažiavau apie300km, po to ant vėl ant benzo metus važinėju - nieko. Truputį atvėsus orams kuriasi žymiai sunkiau E85. Domėjausi visais FuelFlex konverteriais ir kam ju reik. Teisingai pastebėta kad O2 matuoklis rodo liesą kurą. Problema kad benzininiam varikliui daugiau reik to E85, o benzininio variklio kompas užtektinai nesugeba įpurkšt ir kai kuriuose rodo gedimo lemputę. FuelFlex paduoda užtektinai E85 ir problema išsisprendžia. Į minusą jau pats kompas susireguliuoja pagal liambda zondą.
http://www.jonnyenergy.com/HowItWorks.html
E85 variklio manau negadina, nes jei mišinys blogas tai ir nuo paprasto benzo užleksi variklį. Spėju dujom tas pats galioja - jei mišinys nugrybauja tai ir būna - nuo dujų užlinko, ne nuo dujų o nuo variklio prievartavimo. |
Parašytas: 2011 03 24, 12:26 |
idejau i kelias masinas "ipurskimo korektoriu" taip pavadinkim. Veikia super, trauka padidejo, e85 kaip ir benzo tiek pat suryja.
tik reikia paderint truputi pavazinejus. Siaip jokio skirtumo ant variklio darbo nesijaucia, gal siektiek graziau dirba. Vis noriu procika nuskaityt korektoriaus, bet nesigauna, uzrakintas zaraza
siaip schemute paprasta, neskubant per valanda maketine galima sulituot |
Parašytas: 2011 03 24, 21:31 |
ten turetu but schema, kuri pailgintu purkstuku atidarymo laika, kad ipurkstu daugiau kuro. Turetu didet ir kuro sanaudos |
Parašytas: 2011 03 25, 10:01 |
atmega8a-pu
jei kas atrakintu butu neblogai
nu jo laika pailgina ipurskimo. koeficienta galima keist nuo 1 iki 2.55
kiek bandziau geriausiai veikia 1.12. Bet etanolio oktaninis (gryno 110, na o cia nzn bet E85 manau 100 tikrai yra) didelis. Siaip volvuke reguliavau tai gavos kad net maziau etanolio srebia ir geriau vaziuoja. Net masinos kompas daugiau km pradejo rodyt .
yra ir su ATMEGA8-16PU
bet softas taspats manau |
Parašytas: 2011 03 25, 10:08 |
100amp rašo: |
pailgina ipurskimo laika, tai faktas ir manau praplecia ribas trukmes, reaguoja i lambda ir pagal jy paduoda kura. |
Parašytas: 2011 03 30, 11:49 |
E85 - 103 oktano bioetanolio tirpalas kuri sudaro spiritas ir kazkoks procentas imaisyto benzino
E85 reikia 30% daugiau pilti negu benzino (ar jusu purkstukai tai leidzia?) i civic istaciu Preliude purkstukus-nereikia net perprogramuot kompo - pils kaip tik 30% daugiau
E85 yra vandens pagrindu, taigi: benzobakas gali surudyti, KEICIAM BENZOBAKA?
E85 eda guma, taigi: gumines kuro magistrales keiciam i tefloninius vamzdelius is HANSAFLEX
E85 Yra statinis - t.y. praleidzia pro save elektros srove (ko nedaro benzinas) todel benzininis varikliukas panardintas i benzina su neizoliuotais kontaktais.Cia to daryt nelabai galima, tai - ISORINE kuro pompa?
Man labai idomu kaip jūs pilat į savo mašinas nepasiskaitė kas gali nutikti?
Mano šefas nusipirko ką turim? kuriasi +- gerai, gali reguliuoti procentą, kokį norį kad paduotų? bet trauka išniko, atsiranda tik prie ~25-30%.. ant laisvų pradėjo neramiai dirbti.. kaip jis pasakė išvada: ekonomija nesusitaupo, arba susitaupo bet nevažiuoja. |
Parašytas: 2011 03 30, 11:56 |
Ką aš dariau,
pakeistos kuro šlangelės.. pakeisti purkštukai 240cc buvo 180cc
ipurškimo kolektorius (lengvai portintas) sukelti suspaudimo laipsni..dar keletą dalykų bet kurie e85 neturi įtakos.
tada, važiuojam ant e85? teoriškai taip , kuriasi, taip..bet mišinys yra labai liesas, todėl praprandam galios.. reikia butinai chipuoti ecu.
sukta ant stendo e85 duoda ~5g plius.
bet yra minusų, Bioetanolis šala.. todėl rytinis užsikurimas su pirma programos versija buvo sunkus.. kai ka yra pasidaręs net du bakus, 1 bakelį mažą ant benzino užsikurimui.
Beto kas šiaip pabandėt E85 pasikeisti kuro filtrą, ir jei trauka išniko, gali but purkštukai užsikišę.
p.s. lyginant e85 konverterį ir mano atvejį išlaidos 3x didesnės.. bet turi pilnai mašiną paruoštą e85 eksplotacijai.. |
Parašytas: 2011 03 30, 16:04 |
vanse rašo: |
e85 vandens pagrindu????
dalis vandens tai aisku yra, kaip ir benzine. o ir bakai plasmasiniai, daugumoj.
e85 eda gumas????
ne ne ne, agresyviausias yra dyzelinas, biodyzelinas konkreciai, po to benzinas. e85 tai maisytas benzinas, cia is kurios puses paziuresi. slangu keist tikrai nereikia. cia pasakos.
e85praleidzia tiek pat kiek ir benzinas, dar nepapuole kad siurblys ussitrumpintu per bioetanoli
siaip aisku idomu butu su 12V nuolatine per vandeni, kuris kaip zinia yra siokstoks laidininkas, ka nors uzmaitint )) ir dar neuzmirsk kad e85 vanduo(kiek jo ten bebutu) distiliuotas.
ka isidejo tavo sefas nzn, mano draugai visi susideje, ir cia ne mano nuomone. msina traukia RYSKIAI!!!! GERIAU!!!!
na kuro kiekis sakykim tas pats. paprasciausia nera tikslo daryt kad degintu maziau negu benzino.
na ir jau metai ir vaziuoja. koklas nieks nesurudijo, slangos neprakiuro. kurias kaip su benzu, nors skaiciau, kad tipo puse apsukos ilgiau pasisukt turetu. o varikliai kaskodel graziau dirba, svelniau.
tokie vat yspudziai. O apie purkstukus tai cia jau "mura" pinigams paimt ) |
Parašytas: 2011 11 03, 16:29 |
Kokie atsiliepimai pasivazinejus ilgelesny laika spiritu? Bioetanolio ryja tikrai daugiau nei benzino, cia pasakos kad tiek pat ryja, o trauka geresne . |
Parašytas: 2011 11 03, 17:53 |
o ka, vazineja ir nieko, o kas turi atsitikt?
traukia tikrai geriau, del kuro sanaudu, tai cia truputi ivairokai
kaikuruios masinos daugiau nei benzo, kitos panasiai. O siaip jokio skirtumo, vedas kaip su benzu, ar salta ar silta. tik kad etanolis irgi nepigus daros.
cia as kalbu apie masinas su adapteriu, kuris ipurskiamo kuro kieki pakoreguoja, |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
