Dabar yra 2024 04 19, 13:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » Projektas - "Velokinas"
Projektas - "Velokinas" |
Parašytas: 2010 03 04, 19:35 |
deja tavo ideja nelabai verta to bilieto
neiasku kam tie atskiri akumuliatoriai ir kam tie atskiri diodai
jug galima tiesiog visus generatotisu lygegreciai sujungti ir vena akumuliatoriu visiems. |
Parašytas: 2010 03 04, 21:21 |
Skaitau ir stebiuosi liaudies išmintim. Negi buck-boost keitiklis su srovės ribojimu ant tiek jau sudėtingas, kad reikėtų užsiimti tokiais šūdais su diodais? |
Parašytas: 2010 03 04, 21:39 |
circuit rašo: |
o kokio velnio reikia to boost keitiklio ar kazkokiu diodu?
nesprantu kam daryti sudetingas nesamones kai paprastas reostatas issperndzia problema daug geriau? |
Parašytas: 2010 03 04, 23:21 |
as ir nesupratau kam atskiri akumai, per diodus sujungei visus generatorius i viena akuma ir tiek ziniu. panasiai daro vejo malunuose kai nori pajungt dvi ar daugiau "vertuskiu" . tik netikiu, kad vienas zmogus ismins ta projektoriu. kiek skaiciau max ismina apie 200w ir tai neilga laika. reikia akuma kuo talpesni uzmest, masininis per lievas. lengvoji masina net su ilgom sviesom vartoja geriausiu atveju netoli 250-300w, ir tai visi verkia kad akumas sodinamas. man tik atrodo, kad jei generatoriai labai skirtingi - gali ten tekt reguliuot greicius, nes kitaip kazkurie dviratininkai "atostogaus", o kiti apsiputos. |
Parašytas: 2010 03 04, 23:31 |
nereikia jokiu diodu jungiant lygiagriaciai keleta automobiliniu generatoriu, jie butu reikalingi tik jungiant lygiagriaciai keleta pastovios sroves generatoriu,kuriuose nera lygintuvo |
Parašytas: 2010 03 04, 23:49 |
jis gi neraso, kad bus masininiai. tik uzsimine - kad daris sistema pagal masinos pvz. |
Parašytas: 2010 03 05, 01:07 |
rase, kad automobiliniai, pirmam poste
yra ir automobiliniu pastovios sroves be lygintuvo, tiksliau buvo, caro riuriko laiku technikoje, bet jie jau muziejine retenybe, nemanau kad tokius turejo omenyje |
Parašytas: 2010 03 08, 14:36 |
Prisiskaitinejau patarimu, neradau vieningos nuomones:) Tai va, jamsim 8 skirtingus generatorius su vienodom krovimo relem (gal patartumet, kur ju gaut? Ir kaip suzinot, ar ju charakteristikos is tikruju visiskai vienodos? Ir jei ne, ar iseitu kazkaip suvienodint?), sudrebsim viska i kruva ir ziuresim ar sukasi:)
Dar klausimelis, gal zinot ar kursis projektorius http://www.christiedigital.com/AMEN/Products/LX4138VIV20601.htm ne prie tvarkingos sinusines formos maitinimo saltinio, o prie modifikuoto meandro? |
Parašytas: 2010 03 08, 16:59 |
manau pakankamai vieningai tau sakom kad taip nieko nebus su regulitoriais.
kaip jau minejau kazkas bus ir taip sujungus visus, bet manau ne visai tas kas reikia bus.
o suvienodinimas tai siulai vizualiai atsakyk ar sugebetum taip suvienodinti 8 stalo kojas kad stalas stovetu ant visu astuoniu?
del projektoriaus, tai tas 3 step itampa jam tiks, tik geriau butu maitinti tada jau grynai staciakampe 300v itampa nes tokia forma duos dideli apkrovima keitiklui, ir jis gali uzgesti |
Parašytas: 2010 03 08, 23:09 |
GUGA rašo: |
Tai va, jamsim 8 skirtingus generatorius su vienodom krovimo relem (gal patartumet, kur ju gaut? Ir kaip suzinot, ar ju charakteristikos is tikruju visiskai vienodos? Ir jei ne, ar iseitu kazkaip suvienodint?) |
tu bent matei kada gyvenime generatoriu ir jo krovimo rele is arti , kad galvoji imt skirtingus generatorius ir kaip tu visiems paskui pritaikysi vieno tipo reles ? tu zinai, kiek tokiu atveju bus vargo?
generatoriu ir rele reikia vertinti kaip vientisa agregata, skirtingi generatoriai net pritaikius jiems vienodas reles kraus skirtingai, nes ju charakteristikos skiriasi, pvz vieni pilnai krauna jau prie poros simtu apsuku per minute, kitus reikia ikacegarint iki tukstancio, kad daugmaz normaliai pradetu veikti
ir generatoriai, ir reles turi buti vienodi tokiam reikalui
geriausia pirkt tokius, kurie veikia nuo mazesniu apsuku
is nebrangiu tai butu seno tipo VALEO generatoriai eje tokiose masinose, kaip renault 19, pirmi espace, daznai stovedavo golfuose, jetose, pasatuose - cia masinos taip 1988...1992 metu, jos dabar masiskai metamos i lauzynus ir isigyti tokiu generatoriu galima uz nedidele kaina
reles, beje galima pasidaryt paciam, tada bus galima tiksliai sureguliuot, kad butu vienodos, schema reles nera sudetinga
pirktu nepareguliuosi, jau senai visos reles gaminamos kaip neardoma hibridine mikroschema
nusipirkt galima bet kurioj auto daliu parduotuvej |
Parašytas: 2010 03 27, 17:26 |
Tai va, eina i pabaiga sitas projektukas. Naudojam panasius generatorius, su vienodai atrodanciomis krovimo relemis. Is ties labai skirtingai jie krauna grandineje, taciau galima isgaut ampero tiksluma keiciant krovimo reles nuo vieno generatoriaus ant kito. Kai sujungsim visus generatorius i kruva, tada ir zaisim.. Norejau paklaust, pradedant krauti reikia aktyvuoti +12v ant generatoriaus valdymo kojos, o kai jau yra kraunamas akumuliatorius kitu generatoriu (grandineje 14.4V), ar akyvavima reikia kartoti? Panasu, kad jie patys isukti pradeda krauti.
Neuzilgo imesiu nuotrauku, kaip vis tai atrodo.
P.S. is ties tenka papluseti, norint minant uzmaitinti 100W lituokli:) |
Parašytas: 2010 03 27, 20:47 |
Įdėk generatoriaus nuotrauką iš tos pusės, kur laidai jungiasi, paaiškinsiu, kaip teisingai sujungti, dabar nežinau, kas per generai pas jus.
Citata: |
is ties tenka papluseti, norint minant uzmaitinti 100W lituokli |
beveik visi tą ima suprasti tik pabandę praktiškai, daugeliui atrodo, kad tą generatorių galima vienu pirštu sukt po apkrova |
Parašytas: 2010 04 03, 17:02 |
Kaip sujungti generatorius - aisku. Visgi su krovimo reliu kaitaliojimu net neprasidejau, radau kita sprendimo varijanta, nors ir nesitikejau jokio rezultato. Pajungiau nuosekliai rotoriaus apvijai 15W 2.2-4ohm potenciometrus ir su jais pavyko beveik suvienodinti krovima. Galvojau, kad reles matuoja isejimo itampa ir pagal ja reguliuoja krovimo stipruma, bet kazkodel padidinus rotoriaus varza sumazeja krovimo voltazas.. |
Parašytas: 2010 04 03, 17:50 |
GUGA rašo: |
tai visgi mano pasiulymo paklausei.
rele ne krovimo stripruma reguiliuoja o stabilizuoja itampa taip kad nesvarbu kokiu greiciu generatorius kraus vienodai.
tavo atveju tai reiaki kad nesvarbu kokiu greciu zmogus mins jis vistiek tures krauti lygiai tiek kiek visi kiti (su salyga kad reguliatoriai super identiski) tai jei kazkas sugalvos minti greitai jam reikes mazisu jegos, jei mins letai reikes daug jegos.
kai tu ismeti stabilizatoriu tai krovimo galingumas priklauso nuo to kokia jega zmogus suka generatoriu. tai kievienas dabar gali rinktis kiek jam prisideti prie bendro darbo. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
