Dabar yra 2026 06 29, 08:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » apt150 aukstadaznis
 apt150 aukstadaznis
PranešimasParašytas: 2010 02 28, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
esme tokia, nuo slabno stiprintuvo nukepinau aukstadazni, tiksliau issipute burbulas lako ir jame truko keliose vietose apvijos, is kur dabar gaut naujas apvijas? kokie pasiulymai ? ht8,7 apvijos tinka? nes orginalias lietuvoj gaut ner, milgretoi liepe laukt pora menesiu ir tai neaisku ar bus, o pirkt visa aukstadazni be leikos ir moket 110lt kazkokioj lietuviskoj internetinej parduotuvej, sazine neleidzia , ka pasiulysit? gal turit uzsipirke ir uzsilike apvijikes sio garsiuko? paimciau
 apt150 aukstadaznis
PranešimasParašytas: 2010 02 28, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Pervyniok, kaune šiuo nr 867273216,tokius pervyniot nėra problematiška.
 apt150 aukstadaznis
PranešimasParašytas: 2010 03 31, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
nu perviniot nesigaus, prapuole ta membrana su tom apvijom, reikia naujos membranos su tokias pat parametrais, ar turit kas uzsizapasines orginalia apt150 membrana? arba ar tinka http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=HTH8.7&pcode=GPARHTH87&pmode=&frame=3
as skaiciau kazkada seniai forume, jog apt ir hth analogai yra... o jei ne, tai gal kas turi didelio jautrumo ir panasiu parametru aukstadazniu , devetu bet geru iki 150lt ? tada jau poros reiktu ,,,
 apt150 aukstadaznis
PranešimasParašytas: 2010 04 03, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
issprendziau sia problema, radau uzsilikusi nauja visa toki aukstadazni vienoj elektronikos prekiu parduotuvej, emiau ir nusipirkau uz 105lt.. aisku ne 20lt -tiek kiek vertas sios problemos sprendimas, bet vis ne pirkti is interneto vien sio aukstadaznio galva uz 109lt+siuntimo islaidos... o perviniojimu ipatingai tokiem smulkiem nepasitikiu, cia irgi ne stebuklas tas aukstadaznis, bet vistiek geriau orginalu imti
 apt150 aukstadaznis
PranešimasParašytas: 2010 04 03, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
O nebuvo galima nueiti į RCL'ą su tuo garsiakalbiu ir paklausti, ar tiktų jam ht8,7 apvijos? Manau, net vietoj būtų primatavę, nes pažiūrėjus, kaip tokiam garsiakalbiui keičia ritę, nieko sudėtingo nepastebėjau.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 apt150 aukstadaznis
PranešimasParašytas: 2010 04 03, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tinka apvijos net ir nuo titaniniu aukstadazniu, visame kame esme i koki gyli apvijos isileidzia, org apt apvijos membrana turi tik toki kaipo paminkstinima, ir apvijos apie milimetras nuo virsaus jau prasideda, o titaniniam aukstadazniui, kaip ir siam http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=hth&pcode=GPARHTH87&pmode=&frame=3
hth8,7 aukstadazniui apvijos prasideda apie 2-3mm nuo virsaus, todel kad kontkatiniai laidai eina per tekstolitine plokste... vat kame saksnys, del to ir netiks, net jei ir isardant ir pjaunant naujas hth 8,7 apvija , ir nulupant nuo tekstolito, vistiek tada jos isileidzia i magnetini tarpeli per giliai ir is to gaunasi ryskus jautrumo kritimas... vos girdet eina tada, buvo mintis palikt tkstolita kaip saiba, ir stipriai su varztaissuverzt, kad tipo per atstuma gautusi, bet itariau jog nuo vibracijos vistiek pasislinks magnetas ar tai saiba,,, na tu imk pats ir palygink kaip atrodo konstrukcines savybes siu membranu
http://www.parts-express.com/images/item_standard/290-531_s.jpg
