Dabar yra 2026 06 15, 04:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Bulgaru g-bos lauko igarsinimo komplektas
PranešimasParašytas: 2005 06 18, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nuolatinis
Sveiki, gal kas susidure su 82-tu m. bulgaru g-bos lauko igarsinimo komplektu: pultas ir du stipriai po 100w. Ten parasyta B+C, kas tai butu?Ir gal kokia panasia schema kas mate.Galiniai tranzai KD502,KD503 vienas petys ir tokie patys antras. Isejimo trafai buvo isimti ir pajungtos kolonkes 300w 8om.Maitinimas +/- 52V.
PranešimasParašytas: 2005 06 18, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amplifier
o pas tave vienas stiprintuvas 1 kanalui? Galiniai tranzistoriai TESLA? Ant priekio yra parasyta "YM 100/120 BC" , desinej pusej jungiklis ir saugiklis?
PranešimasParašytas: 2005 06 18, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nuolatinis
Taip, viskas taip ir yra.Turiu sudejes i viena deze.Maitblokiai atskiri, kaip ir buvo.Tie patys radijatoriai.Bet dirba nevienodai.Ir kai palygini itampas kai kuriuos taskuos nesutampa.Kad butu schema, butu galima kazka spresti.Siaip detales ptatikrintos, kaika reikejo pakeisti.Bet neturiu aiskaus vaizdo visoj schemoj,kokiu principu jis dirba.
PranešimasParašytas: 2005 06 19, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amplifier
Ant vieno stipro kanalo 4 tranzai ir radiatoriai? O ten yra 4 maitinimo kondai 4700mf x 63v ir ar tie stipriai yra be sonu dankciu ? Tie abu stipriai turetu statytis i tokius stalcius( cia seniau taip budavo) .
P.S. sie stipriai seniau buvo tipo koncertiniai.
Paskutinį kartą redagavo amplifier, 2005 06 19, 23:34. Redaguota 1 kartą
 Tu stiprintuvu buvo keletas modeliu...
Valius
Tai panasiu i H klases rezima dirbantys stiprintuvai. Kiekvienas petys turi dvieju lygiu maitinimo itampas.Tiksliai nepamenu, bet atrodo apie +/-24 ir +/-48V. Bulgarai matyt tais laikais si rezima skaite kaip C rezima.
Tai labai kaprizingi remonto atzvilgiu stiprintuvai. Jei neturi dideles patirties, tai gali tekti pavargti.
Parasiai labai mazai informacijos kaip veikia ,ar isviso nera garso, ar kraipo ,ar yra nuolatine U isejime ir t.t.?
Ten paprastai isemus trafus reikedavo lygegreciai isejimui statyti kondensatoriu su varza kad negeneruotu.
Ten kiek prisimenu ,galinio laipsnio pirminiai laipsniai ant atskiros plokstes (kaip modulis). Paimk ta plokste is veikiancio stiprintuvo ir idek i blogai veikianti. Taip bent jau zinosi kuriam bloke gedimo ieskoti.
Ant KD503 kolektoriaus teigiamos itampos pecio turetu buti +24V , o neigiamo pecio ant KD503 E (emiterio) -24V.
KD502 dirba kaip itampos raktai atsidarantys tik prie didesnio galingumo ir pajungentys itampas +/-48V. Kartais vietoj Buna ideti irgi KD503.
Valius
PranešimasParašytas: 2005 06 21, 02:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nuolatinis
Jo, cia tas pats modelis, kur buvo stalciuose.Transportavimo patogumui buvo perkrautas i viena korpusa.Ir taip tarnauja nuo 97-u.Reik pasakyti labai patikimas.Paskutiniu metu tik kazkaip ne taip dirbo.Bet dirbo.Buvo atidarytas profilaktikai.Tada ir prasidejo: maitinimo kondikai sausi vienos puses- pakeisti.Daug, kaip anksciau sakydavo: saltu paikiu.Na nereik noreti: tokiu gamybos metu.Vieno kanalo itampos-normos ribose.Bet galingumas mazesnis.Isejime 0 .Na, o kito kaista vienas 503. Aciu Valiui uz informacija, ten stovi ant emiterio -46V vietoj -24V.Reiks paieskoti kas ten...Dar kaista abiejuose pirminiuose pries stabilitronus is minuso puses stovincios varzos.Stabilitronai geri:-12V. Tranzistoriai taip pat geri.Beje, as nebuvau uzdejes ant isejimo kondensatoriaus su varza.Cia tikriausiai kaip ir kitose schemose filtriukas stovi ir viskas?
 Dar truputi
PranešimasParašytas: 2005 06 21, 03:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valius
Ten KD503 tranzistoriu valdymui stovi BD140 ir BD139. Jegu juos reiketu kesti tai dek tik tokus pacius . nes geresniu tranzistoriu 2SC ir 2SA sis stiprintuvas nepripazysta.
Ar nustatei kur gedimas , pirminiam modulyje ar galiniam kaskade?
Pas tave ten atidarytas apatinis neigiamo pusperiodzio tranzistorius ir per ji -48V pasiduoda ant to tranzistoriaus kuris kaista.
Gali buti blogas pats tranzistorius praleidziantis -48V , arba jis atidarytas del gedimo pries tai esancuose laipsniuose.
Jei gedimas galiniame laipsnyje , tai patikrink 180pF keramini kondensatoriu , kuris pajungtas tarp K ir B tranzistoriaus (jei neklystu) BD139 kuris stovi pries ta atdaryta KD503 tranzistoriu.
Tankiai buna blogi diodai , vietoj kuriu tinka rusiski D223.
Jei gedimas modulyje , tai tankiausiai buna blogi tranzistoriai (TO-92).
Keitimu puikiai tinka BC550C ir BC560C.Labai patartina parinkti stiprinimo koeficientus.
Valius
PranešimasParašytas: 2005 06 22, 02:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nuolatinis
Na pavyko pasalinti priezasti, del kurios buvo atidarytas BD139. Del viso pikto pakeiciau nauju, bet rezultatas liko tas pats. Pries BD139 stovi dar vienas, toks maziukas- skaiciu jau nelike. Tai ji istraukus uzsidare 139. Bet tas maziukas geras. Po viena detale betraukiant ir pasirode defektas:tarp to maziuko kolektoriaus ir 139 kolektoriaus stovi kondensatorius. Nebuvo kontakto.Islituojant jau tapo aisku. Dar pries tai buvau nuklydes i pliuso puse,- radau bloga dijoda. Vienas stovi i pliuso puse is nulio, kitas- i minuso. Apvalus plasmasiniai ir dvi juostikes melyna ir tokia morkine. Kazin kas cia tiktu?
Dabar idejau kazka panasaus,atrodo laiko.
Siek tiek pakankinau su generatorium, lyg viskas vietoje.
Turiu galvoje itampas. Na ir dar: vistik vienas kanalas turi snypstima. Tai jau pirminio bedos-kaitaliojau.Cia anksciau kondensatorius elektrolitus bandziau pakeist, jokio rezultato.
Tuo paciu reiks aiskintis kas ten yra.
PranešimasParašytas: 2005 06 22, 05:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valius
Triuksmauja (snypstimas) diferencialinio kaskado tranzistorius.
Valius
PranešimasParašytas: 2005 06 23, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nuolatinis
Na viskas stojo i savo vietas.Triuksmo neliko.Teko perlituot visus litavimo taskus.Tranzistoriai geri.Dekoju Valiui uz patarimus.
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz
Gal zinot kas koke nuoroda i sito bulgaru g-bos stiprintuvo schema arba plata?(jeigu toke dar yra) Noreciau pamatyti kaip atrodo,bet nerandu.
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz
Kartais ar ne sitas?
http://svetelektro.com/upload/kvalitn__100W.png
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
herz rašo:
Arba sitas http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83841&st=20 ir sita http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=9402&d=1142418936
O stiprintuvas kartais ne Tesla AZK-210?Tekdavo su tokiais stiprintuvais susidurt.Pas mus su jais vesdavo diskoteka.Papuole vienas su KT838 Shocked Lygtais jei gerai atsimenu keiciau i KT819GM arba i KT808AM,veliau i 2N3055,2N5878,nes tokiu daug turejau.Gal dar tiktu BD317.Veiksmas vyko apie 1995m
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz rašo:
Nu baik tu, čia vaikų žaisliukas lyginant su anuo.
PranešimasParašytas: 2011 12 04, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Ir schema lygtais radau http://www.kn34pc.com/sch/sch_ampl/sch_ampl_um_100.pdf
