Dabar yra 2026 05 08, 12:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » BMW E39 3.0D nesiveda 02
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Steris
SItuacija tokia:
uzgesinus po penkiu minuciu nebeuzhsiwede, kuro buwo nedaug, po uzhpildymo vistiek tas pats.
klaidu nera, neatidaro purkstuku, po auksto slegio kuro siurblio slegis 4.2bar
slegio daviklius bandem keisti. wistiek tas pats. Gal kas turit kokiu minciu?
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mariusxa
tai kaip suprantu, siurblys neuzkelia slegio.
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Steris
uzhkelia, ir jau linijoi 340bar slegis, anot TIS`o ten turi buti ne maziau 320 sukant starteri, bet beda dar neishspresta.
PranešimasParašytas: 2010 03 02, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
Dar karta bandyk nuskaityt. turi kazka matyt. panasiai buvo su zefyra 99m turbo dyzeliu. mete klaida P1220. Prisigaude oro ir niekaip neuzsikurdavo tik uzvelkant masina dirbdavo 2500-3000 apsisukimu ruoze. poto vel uzgesdavo.
PranešimasParašytas: 2010 03 03, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Steris
Isaiskinta, nusprogo EWS`as (imobilas), nors ir leido sukti starteri bet i kompa impulsai klaidingi ejo. Problema ishspresta pakeitus wisa komplekta: DDE, EWS ir rakta.
PranešimasParašytas: 2010 03 03, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
tai kaip klaidu nebuvo ? kreivai skanavo
PranešimasParašytas: 2010 03 03, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Steris
tame ir dalykas kad klaidu nebuwo, pamatawus impulsa iseinanti is ews`o i dde tai buvo nustatyta.
PranešimasParašytas: 2010 03 03, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mariusxa
su kokiu diagnostikos prietaisu skanavot klaidas?
PranešimasParašytas: 2010 03 03, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Steris
inpa
PranešimasParašytas: 2010 03 04, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
su impa turiejuo pamatiti kas neleidžia užvesti
PranešimasParašytas: 2010 03 04, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Steris
butent kad turejo, bet deja
PranešimasParašytas: 2010 03 05, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ElektronikasN
Šiame automobilyje silpna vieta yra kuro siurblys. galite isardyti visą automobilio sistemą, bet priežsaties vis tiek nerasite. Todėl, kad čia stovi trys kuro padavimo siurbliai. Vienas pagrindinis, kitas visurinis, ir kitas bke. Dažniausiai sugenda siurblys visurinis, ar esantis bake. Visa problema yra ta, kad pagrindinis rodo normalų slėgį, o vidurinis, va turi problemą. Jeigu jam pasitaiko kuro stoka, arba patenka šiukšlių, tai galite skaityti, kad jam "amen". Kadangi kuro filtras stovi tik prie pagrindinės kuro padavimo sistemos. O šie du yra labai silpnai apsaugoti nuo šiukšlių. Tikrinkite vidurinį siurblį. galiu būti beveik garantuotas, kad jame problema. nes jis gal ir siubia kura, bet to Jūsų varikliui neužtenka. Arba jis dėl gedimo ikaista ir kompas ji atjungia. bet priežastis tai tikrai ši.
ElektronikasN
PranešimasParašytas: 2010 03 05, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Steris
sitas variantas buvo patikrintas iskarto, pimras siurblys bake turi sudaryti ne mazesni nei 0,5bar, antras siurblys vidurinis ne maziau 3,8bar, trecias ant motoro ne maziau 280 bar,pas mus ant motoro net 320 buwo ir tolko jokio.
PranešimasParašytas: 2010 03 05, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ElektronikasN
O oro srauto temperatūros daviklį tikrinote?
ElektronikasN
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auderijus
Nekuriant naujos temos. Irgi susidūriau su BMW E39 1999m 3l dyzelis nesiveda starteriu nors paskart, tempiant kartais užsiveda. Autobosas variklio ecu klaidų nerodo, bet ir bendrauja nestabiliai nutrūkinėja ryšys ant gyvų parametrų, nemato visų kitų blokų įskaitant EWS, ZKE, LCM ir t.t. (mato tik ABS, Skydelį ir DDE). Atjungus EWS bloką į DDE įsirašo ryšio su ews klaida. Pagal schemas į skydelį ateina I bus ir K bus ant kurių kabo kiti blokai ir diagnostika menamai turėtų vykti per skydelį. Dar nepaminėjau turiu ir PA soft tai praskanavus mašina irgi randa tik ABS, Skydelį ir DDE. Kadangi negaliu normaliai pažiūrėt su Autobosu gyvų parametrų negaliu nustatyt ir neužsivedimo priežasties, ar kaltas aukšto kuro slėgis ar dar kas nors. Klausimas kaip surast gedimą dėl bendravimo su kitais blokais. Bandžiau Ihka, LCM, ZKE, MID atjungt vistiek kitų blokų nemato. Gal kas galėtų užvesti ant kelio kaip pasitikrint I bus ir K bus ar dar kokią ideją pamestų. P.S. oscilografo neturiu. Purkštukai per obratkes neleidžia, žemo kuro slėgis, pamatavus 3,2 bar. Question Question Question
