Dabar yra 2026 05 10, 23:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Sušilusi mašina nebetraukia.
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 03:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
Sveiki, kolegos. Žodžiu yra toks dalykas. Turiu 3 golfa. 1,6 variklis 74 kw.
Ir tas rupūžiokas turi šiokią tokią bėdą. Gal sakau bus žmonių supatirtim ir galės maždaug nuspėti kame rogės. Ant šalto variklio, trauka yra normali, nu traukia kaip turi būti. Bet kai automobilis sušyla, trauka nukrenta. Kame čia gali būti problema, gal kas kada nors esat susidūre? Benzinas be dujų.
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 07:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Galva šlifuota?
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Visiems siuolaikiniams benzininiams varikliams, tai yra normalu iki tam tikros ribos, suprantu kad islipus is rusiskos senos masinos gali pasirodyti nesamone, kad saltas variklis valyt, o siltas nevalyt, bet tik uzvedus varikli visada geriau traukia, kai isiurbiamas saltas oras. Ziurint kiek nebetraukia subjektyviai vertinant jei trauka nukrenta nedaugiau 10% yra normalu, nes karstas oras yra retesnis nei saltas, paprasciausiai kai oras saltas, jo yra daugiau palei mase ir jeigu ipurskimas tai kompas paduoda atitinkama kieki benzo palei mase, kai variklis pasyla pasyla ir viskas po kapotu ir kolektorius ir tt, tada oras isreteja kazkiek. Siltas oras reiskia daugiau ekonomijos, saltas daugiau galios.
Jei trauka sumazeja 10-20% ir daugiau tai jau gedimas. Gedimai gali buti tokie:
1. uzstrigus, arba neveikia sklende, arba nusimovus kokia slanga, kuri reguliuoja ar imti ora is lauko, ar nuo variklio ismetimo kolektoriaus pasildyta, jei tokia yra.
2. EGT exhaust gas recirculation valve neveikia kaip priklauso, jei toks yra.
3. liamda zondas neveikia arba veikia netinkamai. Rekomenduoju pakeisti i BOSCH, kad ir sena bet veikianti, jei jau nusibaiges. Turiu gyvu pvz kaip bosch lamda veikia 21+ metu. O japaskes ir 1,5 metu neatlaiko.
4. nekontaktuoja arba sugedes isiurbiamo oro temperaturos dacikas.
Kolkas tiek minciu, reikia nuskaityti klaidas, arba diagnostika daryti/darytis jeigu galia krenta labai juntamai. Cia as samprotavau, kad pas tave yra ipurskimas, bent jau mono.
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Butu dyzelis - pasakyciau...
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
mad.scientist rašo:
Galva nešlifuota. Bent jau kol pas mane jinai yra.
O galia tikrai nekrenta daugiau nei 10 % Alsuoklio šlanga yra nutrūkusi. Bet abejoju kad jinai daug įtakojo. Pas mane pilnas įpurškimas
Liamda zonda keičiau nes senas neveikė. Turėjau pasirinkima pirkti tarp japoniško, amerikoniško, ir BOCH'o pirkau amerikoniška. Tai buvo vasara. Tuo pačiu ir diagnostika dariau kas parodė kad neveikia lamda zondas, bet nieko diagnostiaks man apie klaidas nesakė. Dar toks dalykas kol važinėju po savo mažajį miestelį borto kompas kuro sanaudas rodo apie 10 litrų, žiema tia išvis būdavo 12. Kai išvažiuoju į miestą borto kompas rodo iki 8 litrų, tai čia taip turi būti ar lamda zondas vizgi nugaišęs?
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blizgys
O gal tiesiog variklis i pabaiga Rolling Eyes Kokia kompresija cilindruose? Nes susilusi alyva pasidaro skystesne, ko pasekoje gali sumazeti kompresija.
Cia taip pat samprotauju......
Teoriskai - arklys, praktiskai - nesikelia !!!
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
blizgys rašo:
Nemanau kad variklis į pabaigą. 96 metų. Pats ka tik 140 000 pravaziavau. O kompresija nzn ar kritusi.
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys rašo:
......... kol važinėju po savo mažajį miestelį borto kompas kuro sanaudas rodo apie 10 litrų, žiema tia išvis būdavo 12. Kai išvažiuoju į miestą borto kompas rodo iki 8 litrų, tai čia taip turi būti ar lamda zondas vizgi nugaišęs?
ryskiai per daug ima, aissku, jei tu normaliai vazineji
pas mane pasatas karavanas 1,8l motoru mieste ima apie 8,5 litro, uz miesto jei ne daugiau 90km/h - apie 6,5 litro
o tai visgi didesne ir sunkesne masina uz golfa
itariu,kad tavo made in china liambda numire arba grybauja, reikia tikrint
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Medkirtys rašo:
Tai tau ka siurbia is lauko mepamatuota ora i kolektoriu per ta nutrukusia slanga? Itakoja ar ne galiai, bet susitaisyti reikia. Tavo kuro sanaudos normalios, esu girdejas is daug ko, kad Golf III 1,8-1,6 benzininiai daug ryja, matyt del to, kad trumpos pavaros, arba inzinieriai kreivarankiai pasidarbavo kurdami ta modeli.
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
mad.scientist rašo:
Medkirtys rašo:
Sutaisyti dar ir kaip reikia, visas variiklis nuo juos tepaluotas. O dar man draugas sakė , kad kai pakeičiau lambda zonda, tai tipo klaidos liko borto kompe ir jas reikia ištrinti. Kiek čia tiesos?
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
Jeigu karbiuratorius ,tai perliesas misinys kogero.Bandyk isukt zvake pavazinejus , turi but ruda keramika.Jei juoda perriebus misinys , jei pilka perliesas , jei juoda slape kompresija permaza dazniausiai.
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
Medkirtys rašo:
Daug tiesos, bet klaidos issitrina nuemus akumo gnybta minutei ar truputi ilgiau, arba kai kuriu masinu nusitrina savaime, po 20 sekmingo usvedimo be klaidu, labai isimtiniais atvejais neissitrina be spec irangos. Manau kad jei kompas aptinka veikianti dacika, tai pradeda ji naudoti, kaip ir priklauso ir visas variklio darbas gryzta i normalias vezes, nepriklausomai ar lieka klaidos atminty.
PranešimasParašytas: 2010 02 26, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
mad.scientist rašo:
Medkirtys rašo:
Hmm. Na aišku dėkui visiems už pagalbą. Kada ateity pažiūrėsiu ir žvakes.
PranešimasParašytas: 2010 02 27, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Visko neskaičiau, sorry jei pasikartosiu, įkaitus varikliui (nuvažiavus 20-40 km) krenta greitis jei nėra slėgio, priežastis-nesureguliuoti vožtuvai.
PranešimasParašytas: 2010 02 27, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Egis64 rašo:
kad ten naujesnese masinose nera ka reguliuot. Hidrauliniai voztuvu pakelejai stovi, jie tarpeli patys laiko.
