Dabar yra 2024 04 24, 02:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » S-90 fanų skyrelis
S-90 fanų skyrelis |
Parašytas: 2017 02 22, 12:38 |
Sveiki s90 fanai,
noreciau susitvarkyti savo turimas ac35-1, vienos is koloneliu zemu dazniu garsiakalbio membrana mechaniskai ispausta, prie siek tiek didesnio garso plerpia. Gal kas turi nenaudojama pardavimui?
Kiek ziurejau tose kolonelese turetu buti 30GD-1 (30гд-1-25), bet tiktu ir atitikmuo. |
Parašytas: 2017 02 22, 19:58 |
turėti neturiu,bet sutaisyti galiu. jei nerasi pirkt,rašyk, sutarsim. |
Parašytas: 2017 02 22, 20:06 |
O neužtektų su siurbliu tą "membraną" ištraukti, jei ji tik įspausta...? |
Parašytas: 2017 02 22, 20:25 |
tam kartui uzteko, pagarsinus vis tiek grizta i sena padeti ir plerpia |
Parašytas: 2017 02 22, 20:30 |
Tai matomai jis daug kartų lankstytas ir nebeturi standumo, dėl to ir įtrauke. O dar pagalvojau, kaži kas gautusi, ta difuzorių nulakavus purškiamu laku. Lakas sudžiūvęs pasidaro standus ir kietas, tai gal nebeleistų jo atgal įtraukti. Tik tiek, kad jautrumas dėl didesnio sd svorio gali sumažėti, bet tas garsiakalbis taip ar taip jo neturi ir be to planuoji keisti jį, tai gali paekspermentuoti |
Parašytas: 2017 02 24, 14:54 |
Na jei eis ant ismetimo, tai bus galima ir pazaisti. Idomumo delei pagooglinau sita lako varianta, tai pasirodo uzsienyje zmones tam naudoja klijus skirtus puzzles mozaikoms klijuoti (internete kazko panasaus yra po 6-8 eur). Aisku prierasai bandyti savo rizika, nes rezultatas neprognozuojamas, po patepimu gali ir blogiau buti
Jei kas bandet tepti ant s90 pasidalinkit ispudziais.
Edvardas123 rašo: |
Parašytas: 2017 02 24, 15:15 |
Galima bandyti teplioti, bet rezultatas tikriausiai bus tas pats - meistro paieška naujiems dustcap'ams užklijuoti. Daugiskaita, nes 2 garsiakalbiai. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2017 02 24, 15:18 |
Edvardas123 rašo: |
kiek teko bandyt. gerai imirkius materijola laku gaunasi ganetinai neblogas varijantas |
Parašytas: 2017 02 24, 15:37 |
xumot rašo: |
o kaune yra kas padoriai dustcapa s90 blynui perklijuotu? |
Parašytas: 2017 08 25, 13:20 |
Sveiki, turiu 2 vienetus 75GDN-1-8 . Išlupau iš s90f. Jos buvo perdaramos, pertvarkamos kol galiausiai nieko iš jų nebeliko, susvilę aukštieji, traškantys viduriniai, garsas baisus, nekalbu apie faziko oro srauto triukšmą. Liko tik "geri" žemadažniai . Pagal šį puslapį http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
nusprendžiau pasigamini subą (gal ir du atsikirus). Pirmas dalykas ką padariau, atlikau TS parametrų matavimus/skaičiavimus.
Jau apskaičiuoti rezultatai nekokie :
Abu garsiakalbiai ne tik skirtingi (nenuostabu kodėl viena kolonėlė grodavo garsiau), bet ir parametrai pasikeitę nuo gamyklinių. http://www.kpopov.ru/audio/75gdn-1-8.htm
Qts padvigubėjęs, žiūrint pagal EBP=Fs/Qts, gaunasi apie 20. Apie ported/6th BP order reikia pamiršti. 4th orderis gal ir tiktų, bet nenoriu investuoti daug laiko į tokius dinamikus ir šiaip didelė rizika. Lieka tik uždaros dėžės pasirinkimas. Tik vėl problema : ypač aukštas Qts, neįmanoma išgauti Qtc=0.707, jis negali būti žemesnis nei Qts. Taigi, dabar klausimas. Ar man jas sumontuoti į nežmoniško talpumo dėžę (tarkim 1m^3), kad gautųsi infinite baffle, ir Qts=Qtc.
Norint suvienodinti diapazonus, ypač skirasi tūriai:
Ar man jas sumontuoti ant lentos ir kad būtų open baffle? Jei ir taip padarysiu, tai skirsis atkūrimo diapozonas. Kolonėlės būtų naudojamos kambaryje su stiprintuvu turinčiu aktyvų low pass filtrą. Dauguma sakys mesti lauk, bet to daryti nesiruošiu ir nedarysiu. Noriu išspausti paskutinį lašą. Bus naudojamos su Microlab solo 6c, muzika rokas, 90s edm. |
Parašytas: 2017 08 26, 10:33 |
Kažkas negerai su išmatuotu Qts. Šį parametrą reiktų patikrinti, nes suklydus, nepavyks suformuluoti užduoties. |
Parašytas: 2017 08 26, 10:40 |
Citata: |
Kažkas negerai su išmatuotu Qts |
Qts išmatuotas pakankamai tiksliai. Matavau pagal šį puslapį
http://sound.whsites.net/tsp.htm
Visus matavimus susirašiau į excel šabloną, klaidų nėra.
Qts greičiausiai bus pasikeitęs dėl ilgaamžiškumo ir aktyvaus naudojimo. |
Parašytas: 2017 08 27, 17:23 |
Deklaruojami parametrai ebejonių nekelia, todėl šio žemadažnio Qts turi būti 0,3-0,4. (Полная добротность 0,35+-0,05. )
Siūlau Qts pamatuoti kažkuria kita metodika. Taip pat įdomu būtų pamatyti išmatuotus Qes ir Qms. Tikriausiai apžiūrėjote motorus, bet gal garsiakalbiai remontuoti (magnetai naujai perklijuoti)?
Qts nuo eksploatacijos kažkiek gali pasikeisti, bet jei Qts yra žymiai padidėjęs, garsiakalbių siūlyčiau nenaudoti. Tiesiog projekto savikaina bus nepagrįstai didelė, lyginant su garsiakalbių kaina. |
Parašytas: 2018 02 11, 18:02 |
As truputi prikelsiu tema, vien del to, kad jau laikai pasikeite ir yra naujoviu.
Skaitydamas kaikuriuos kratinius, pasigendu vieno paprasto, paprasciausio atsakymo KUOM PAKEISTI S90F aukstus ir vidutinius garsiakalbius?
S90F - žemi 75GDN-1-8, viduriniai 20GDS-1-16, aukšti 6GDV-6-25
Atasakymai: mesk tu jas lauk, pasidaryk bulviu deze... Pripazinkim, absurdas kolegos!
As pranersiau kiek imanoma tinklapiu rusu, anglu kalbomis, naudojau net webarchyve tinklapi, kad gauti sia indormacija. Keli rasytojai atsake i klausima, taciau tai buvo prie 4 metus. Tokiu garsiakalbiu nebeliko rinkoje. Yra nauju.
Taciau ar kas gali konkreciai sugebeti atsakyti paprasta klausima: KUOM PAKEISTI S90F aukstus ir vidutinius garsiakalbius?
Garsiakalbiai, schemos. Tik tiek.
Papasakosiu as kaip isgelbejau s90f nuo ju baisaus likimo. Buvo isigytos naujos, mazai klausoma, galiausiai jos prarado savo paskirti, tapo STALU (taip uzdedi plokste ant ju ir buna puikus stalas). Taciau vedamas nostalgijos perpirkau jas ir modifikavau:
O modifikavau taip: Perlitavau visus laidus (itakos labai turejo aukstiems), toliau seke elektrolitiniu kondiku perlitavimas del perigruskes.
Kitas labai ant tiek paprastas zingsnis seke: ismeciau senas vatas is vidaus (palikau tik ten kur uzdara) ir susaudziau poralona 5 cm sluoksni VISUR (aisku pries tai uzpyles kliju i dezes atsiradusius tarpus). Padariau kaip minksta graba. Ir ka? Nepatikesit kaip pasikeite zemo daznio atkurimas! Jis nebeplerpe, tapo minkstas! Malonus ausiai. Cia ir sustojau. Dabar tik laukiu atsakymo del vid ir aukstu pakeitimo.
Aciu ir bukime supratingi! |
Parašytas: 2018 02 11, 19:02 |
Bene geriausias pasirinkimas pagal kainos ir kokybės santykį būtų Visaton SC13 arba FR13 ir SC10N. Paverstum kelis puslapius atgal šioje temoje ir rastum forumiečio Ambient įkeltas filtrų schemas (deja, veikia tik FR13 ir SC10N nuoroda). Forumietis maileris tobulino jas su SC13 ir SC10N garsiakalbiais, bet jo puslapis seniausiai neveikia. Ko norėt, tie pranešimai rašyti prieš 7 metus. Kažko geresnio prie 75gdn derinti neapsimoka. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
